Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
Her er det mye og meget bra arbeid, men en ting jeg savner er tempo (selv om det går relativt fort med deg) så syns jeg vi her inne burde spleise på 5 brett med de små redbull flaskene i Thailand med sinnsyke mengder koffein og efedrin :p
Jeg vil se den ferdig NÅ. Er spent på det endelige resultatet. Jeg er litt som Solan, når Reodor bygger bil, ramma er ikke ferdig engang før Solan kommer og skal montere rattet
Vet ikke om denne infoen er noe verdt, men ser det har diskutert stabilitet og vekt, jeg har erfaring med Master 820, min far har en 820 med Iveco 5,5liter 220hk, jeg hadde en 820 med 3,6litere 165hk, Ivecoen vesentlig tyngre og båten var ganske tung i hekken, min virket mer i balanse og hadde bedre egenskaper. Har maange timer bak rattet i begge.
Trodde først dette skulle bli en litt grovbygget arbeidsbåt, stum av beundring for hvordan dette har utviklet seg og arbeidet som blir utført.
Førstefender skrev for 6 timer siden:
Sier det samme. Dette blir vesentlig mer avansert og forseggjort enn jeg hadde sett for meg! Gleder meg til fortsettelsen :thumbsup:
  • 4 uker senere...
Førstefender skrev On 14.1.2024 at 8.14:
Kjekt du følger med? og takk for hyggelig kommentar. Hvor mye veier de motorene? Har noen av båtene skrogforlenger? Har du peiling på ca vekt på båtene? Hvilken fart fikk du?  Ble mye spørsmål nå…?
Kunne godt tenkt meg en Hyundai 270 hk, hvis jeg har råd da.. når den tiden kommer.. Ser vekten er ca 335 kg pluss vekt av gear.
Er blitt gjort litt de siste ukene også.
Toalettet som står for tur.
Blir litt prøving og feiling her også..
Ble denne varianten. Kjøpte toalett som skal gå på ferskvannsystemet og alt av slanger og kabler blir skjult. Type Dometic.
Trodde toalettet var rett i bakkant, tok feil der..
Grei tilkomst til slanger og kobling.
Måtte inn med en luke, må komme til trekkerørene/kabelbaner.
Skal ha hvite vegger så da vises den ikke så godt, håper jeg..
Er også gjort en del arbeid som ikke vises så godt igjen.
Støpt fast litt spikerslag til kabelbaner og div andre ting.
Spikerslag til takpanel, vil også komme litt kabler i taket.
Produksjon av kabelbaner og div vinkler. Kunne selvsagt støpt fast noen trekkerører, Liker bedre å stripse fast kabler og slanger. Disse skal males hvite og forborres.
Tilpassing av litt mere innredning. Dette er helt forut i båten.
Inngang til stikkabin.
Tror faktisk jeg har kommet litt over halvveis i prosjekte nå? er ikke lei heller.
sikker ikke frisk?.
Støpt ferdig dørk/trinn, ser i ettertid at den kunne vært noen centimeter lavere. Hadde vært litt lettere å kommet seg inn i køya da. Gidder ikke å rive det opp nå.
skal støpe en luftekanal til defrosteren.
Lufttilførselen kommer opp her på babord side. Håper det er nok med en tilførsel. Blir det for lite så skal jeg klare å få frem en rør til.
Tenkte jeg skulle bruke slike. Har søkt etter hvite, men det finner jeg ikke.. noen som har tips?
Støpt fast på innsiden, støper fast lokket til slutt.
Prefabrikert litt flere deler.
Skal ha en plate her.
Det vil komme en skapdør her litt senere. Må ha litt stueplass og tilkomst til noen rør.
Har også begynt på pentryen.
Her blir det kjøleskap, vask og ett skap.
Skipperstolen blir stående oppå kjøleskapet.
Tipset fra Knude blir ofte brukt.
Da er det helg?
Fairline35 skrev On 11.2.2024 at 21.48:
Aifo Iveco som min far har veier ca 630kg ink gear og min fabrikkbygde Master 820 hadde BMW marine 165hk som veide ca 450kg, vet ikke om vekter oppgitt er tørr eller ikke.
Ingen av båtene har skrogforlenger, flaps ble brukt for å rette opp båtene hvis de lå skjevt i vannet, negativt for fart hvis forsøke presse nesa ned ved hjelp av flaps.
Med min vesle 165hk klarte jeg 20 knop hver vår ved utsett, feriepakket sank hastighet til 16,5knop, så var litt undermotorisert ;) Husker ikke vekt på båtene lengere.
Min far klarte opp mot 25knop når båten var relativt ny, fin oppførsel i over 20knop.
Vil tro en 270hk vil fungere bra og særlig med en vekt på bare 335kg.
Komodo skrev for 8 timer siden:
Da du satt i gang med dette prosjektet så jeg for meg at du skulle bygge deg ei fiskejolle med styrhus. En slags forvokst skjærgårdsjeep. Men du bygger deg jo en Viknes du ?
Tenkte det samme når jeg satt her og leste:giggle:.
@Fairline35, du får det til å se lett ut å bygge båt her. Utrolig imponert over arbeidet du gjør:thumbsup:. Hos meg er det runde dyser på defroster. Kan det være at de gir mer fart mot viduet?
Angående kjøleskap, har du vurdert uttrkkbar kjøleboks? Har det selv og er veldig fornøyd. Har bygget boks i begge mine foregående båter også, da jeg aldri har skjønt vitsen med å stå krokbøyd, eller ligge på knea med ræ.. i været for å se i et lite kjøleskap nede ved gulvet.
Komodo skrev On 17.2.2024 at 22.44:
Det er jo det jeg gjør, bygger en fiskejolle med hus?. Greit å ha muligheten til å ta seg en overnattingstur. Det er så lenge siden jeg begynte på prosjektet at jeg ikke husker hva den første planen var??.
Hvis den blir for topptung så må jeg kanskje finne frem saga å kappe av huset, så blir det tilslutt en forvokst skjærgårdsjeep?
Jeg storkoser meg med byggingen..
Gullfisk skrev On 18.2.2024 at 7.32:
Takk for hyggelig kommentar?
Jeg får ikke plass til de runde dysene, ville ha luftekanalen smalest mulig pga nedgangen til kabinen.
Har sett på uttrekkbar kjøleboks, er helt ening med deg, men jeg føler det blir for dyrt. Hadde det vært en turbåt som ville blitt brukt ofte så hadde jeg muligens kjøpt det.
Chilli Solbris skrev On 18.2.2024 at 9.57:
Det er et helt enestående arbeid du gjør! Nå er du og @Knude i en helt egen divisjon her inne! Beundrer stayerevne og pågangsmot! Og fint og god arbeid i tillegg! Moro å følge!!!
Takk for flotte ord?.
Jeg har mye å lære av proffen Knude og resten av gjengen her inne.
Å nå håper jeg du skal lære meg hvordan vi monterer/limer vinduer uten tetning/klemlister. ??
Satt å lette her inne etter en video du laget om dette temat, men kunne ikke finne den igjen. Eller husker jeg helt feil?..
Knude skrev for 19 timer siden:
Det ser veldig riktig ut det du gjør. Flott fiberarbeid.
Tenker du å polstre mye innvendige eller blir det gelcoat overflater? Blir treverket montert ferdig eller tenker du å ha det løst til alt rundt er ferdig..
Godt å høre fra en fagmann.
Det kommer litt an på hvor fint jeg får det til med gelcoat,  skal ta en test snart. Har du noen tips hvordan det skal gjøres for å få et fint resultat? Kommer også til å bruke litt skrogtrekk rundt om..
ingen ting av treverket er montert, kun tilpasset. Det blir montert til slutt. Vil ikke ødlegge det med polyester søl?.
Å montere vinduer uten klemlister tror jeg kan bli en utfordring. Da må de limes. Vet ikke om jeg hadde tatt sjansen på det. I så fall blir det å lime med en MS-polymerlim. Primer på glasset for feste og matting av anleggsflaten på styrhuset. På YouTube kanalen ligger det demo av hvordan vi går fram.  Men der limer vi glasset i en ramme hvor glasset ligger flush med overflaten. Hva tenker du om vindusmobtering @Knude?
Mvh
Chilli Solbris
Timmeeh skrev On 20.2.2024 at 15.41:
blir det i hovedsak teinefiske den skal rigges for?
Den skal kunne brukes til det meste?, men det blir nok mest teinefiske.
krabbe, hummer, kreps og reketeiner.
Skal også rigge opp til makrell dorging, da med juksamaskin med avrivnigskasse.
Hadde det på den gamle sjarken også.
Brukte en del garn tidligere, men det er blitt mindre i senere tid. Kan hende det var for jeg ikke hadde garngreier?.
Hadde en 200 kg picolo haler på den.
Er på jakt etter en 300 kg garnhaler til den nye, kunne også tenkt meg en liten garngreier. Må ta det litt etter hvert, er dyrt utstyr..
Gamle båten rigget til makrell, ca 40 kroker.
Er ikke blitt gjort så mye denne uken.
Legger ved noen bilder av det som ble gjort.
Litt mere deler til pentry seksjonen og trappenedgang.
Ble litt topcoat til øvers etter kabelbanen ble malt, la skvetten oppi her.
Klart til å legge lokke på nå.
ivar skrev On 20.2.2024 at 16.31:
Viknes starta jo også i sin tid med et Master skrog , så her er jo flere paralleller :giggle:
Det var jeg ikke klar over. Hvilket Master skrog ble brukt?
Chilli Solbris skrev On 20.2.2024 at 4.28:
Takk for info?
Knude skrev On 20.2.2024 at 15.52:
Ang gelcoat er det sprøyte som gir best overflate for pussing.
Takk for tips?
Fairline35 skrev for 1 time siden:
770.
Ble i tvil her et lite øyeblikk, så måtte google litt :giggle:
Desverre ikke bilder i de gamle arkivartiklene til BM:
https://www.batmagasinet.no/allerbm-batteri-batterier/viknes-770-combi/688950
Ja skjønner :thumbsup: jeg fikk tak i en hyra greier jeg, den veier bare 19kg eller noe. Så har den på en svingbar arm så jeg får den unna veien når jeg skal bale med teiner. Og ja det er nok derfor det ble mindre garnfiske, det utgjør forskjellen med greier :lol:
gøy med makrellrigg. Har tenkt tanken på å ordne meg en liten avrivingsanordning selv. Men tenkte bare i småskala da det er for å fiske agn bare. Men døgnet har ikke nok timer
stå på, vi følger med!
Fairline35 skrev for 2 timer siden:
Har sett litt på de, er du fornøyd med den?
Jeg har ikke hatt noe annet over tid. Bare vært med andre litt. Men for meg gjør den jo samme jobben som en større greier gjør. Det eneste som «irriterer» meg er at den vibrerer mye på lavt turtall med små telner. Mulig det er litt mye luft i belgen, at det blir bedre å slippe ut litt men. Det er ikke noe problem på større telner. 12mm og opp. Men bruker den til å kjøre tau i sekk og da rister det fælt :lol: ellers virker alt solid og forsegjort! Anbefales hvis du ønsker å spare vekt. Fikk min relativt billig, men det er ikke mange brukte i handelen. Så gjelder å følge med.
Alle vinduer i båt som jeg har montert er det brukt bytyl pakkning.
Ang gelcoat er det sprøyte som gir best overflate for pussing. Med grov sprøyte får du en overflate som er litt "ruglete"  ser at også sandblåsing sprøyte er blitt nevnt tidligere.
Jeg prata med en dude her om dagen som har sprøyta mye gelcoat, han sa han tynna gelcoat'n opp mot 70% med en blanding av styren og aceton på de 2 siste lagene og da blei det nesten lakk finish. Hva sier din erfaring om det ?
@Eika aldrig prøvd så tynn blanding,men det er flere parameter ute å går her. H eller S kvalitet på gelcoat.....  pumpa eller sprøyte.......
Med ei lakksprøyte kan gelcoat tynnes ganske mye så det burde fungere bra på slettpusset overflate om det er  inntresangt.  Dråpeoverflate er jo også et allternativ som ferdig.
