Ny teak på badeplatform. Miniprosjekt
TerjeFjern
Har siden høsten 2016 hatt en Princess Riviera 36 som gjennomgår større og mindre oppgraderinger og forbedringer hver vinter.
I år skal teaken på badeplatformen byttes da den er svært slitt. Kontaktet først diverse firmaer i England og USA for å få bygget nytt men fikk litt bakoversveis da  disse 4 teakdelene kom på over 30 000 totalt. Sjekket også i Asia uten at det ble mye billigere så derfor bestemte jeg meg for å lage dette selv. I sammen med dette prosjektet skal glassfiberen renoverse da hull etter snap daviter skal tettes, sår sparkles osv osv.  En ankervinsj skal også monteres bakpå.
Teak ble innkjøpt fra https://arcmarine.eu/ som hadde det jeg trengte til bra priser. Sjekket både Norge, England, USA og Asia uten hell først.
Slik så teaken ut som var på båten. Tynnslitt og forsterket med noe terrassebord under slik at du ikke tråkket igjennom.
Redigert av TerjeFjern (see edit history)
Teaken limes med Gorilla Glue som er vannfast.  Tok en prøveliming og det viste seg å sitte svært bra. Så bra at limfestet holdt mens teaken ble revet i filler over limingen. Limet blir brunaktig og når det pusse ender det opp med en farge som er svært lik teakfargen.
687127632_2018-11-0513_14_03-GorillaGlue60ml-Importpris_noAS.png.933418bc95dd6cb48aa016fa97a4ba08.png
Limet skummer og utvider seg når det herder så modelltvinger er kjekt å ha.  Tømte hylla på den lokale Clas Ohlson butikken for disse.
Ser ut til å bli bra det der. Følger med videre.
Jeg lurer på hvordan den gamle teaken kan ha blitt såpass slitt. Jeg har badeplattform i trallverk og ser ingnen slittasje etter rundt 10 års bruk. Men jeg skurer den selvfølgelig ikke . . .
Var teaken du kjøpte vesentlig billigere enn den du får kjøpt hos for eksempel Billingstad Trelast i Norge . . .
  • 2 uker senere...
@fiat   Holland var det billigste jeg fant som også ville sende til Norge. Total delekost på dette teak prosjektet er ca 10 000 med alt (frakt og mva inkludert)
Har brukt båndsag på jobben for å kutte ut rammeverket ellers er alt kappet med en japansag fra Bahco. I værste fall hadde det gått bare med japansagen. Første gangen jeg har brukt en slik men fantastisk god å bruke.1416872031_2018-11-1912_11_09-PC-9-9_17-PSJapanskbakksagtosidig240mmBahco_Elfa.png.d6e09000f16b0df37bde22dc9d623b01.png
I dag sendes det farge mm fra www.de-ijssel-coatings.se som har et produkt(er) som ifølge  uavhengige tester skal kunne rulles på og hvor resultatet ser lakkert ut. Er såpass heldig at de også har  fargen som er på denne båten i sitt arkiv da en med lik  fargekode har sendt inn prøver for analyser . Dette skal brukes på plasten på plattformen for å få denne til å se tilnærmet ny ut uten gamle hull osv. Har også en targabøyle hvor jeg har fjernet div gamle antennefester osv som skal behandles men dette skjer ikke før til våren når temperaturen er riktig for slik jobbing.
I mellomtiden planlegges montering av 4x100 Ah LifePoe4 batterier, bedre strømskinner osv og økt kvadrat på kabling til feks kjøleboks og kjøleskap da det hos meg er underdimensjinert med for mye spenningstap.
  • 1 måned senere...
Fjordgubbe skrev for 16 timer siden:
 Trallverk er hålaust å halde fint. Krev altfor mykje arbeid. Dette er slikt eg held meg unna når det skal monterast utandørs. Nok å gjere som det er. Fint er det, men mykje enklare med teakdekk. og kanskje like pent?
På plattformen liker jeg det godt og vannet blir ikke liggende oppå i like stor grad som teakdekk.  Veflikeholdsjobben er for meg den samme.
TerjeFjern skrev for 4 timer siden:
Det med at vatnet ikkje vert liggande oppå og at det ikkje er glatt er sjølvsagt ein fordel. Vedlikehaldet er likevel som natt og dag. Har prøvd begge deler.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
  • 6 måneder senere...
