Renovering av Nordwest 740
bredekaede
Lukelåsen er kjøpt på Bestmarine i Florø. Denne typen lås er levert på flere av askeladden sine modeller. Om pakningen er hel så blir det tett.Når det gjelder de små vinduene så er de støpt igjen på grunn av lekkasjeproblemer. Har heller aldri likt å sove i båt med masse vinduer. Så nå er det både mørkt og tett.
  • 1 måned senere...
Det er en 85 hk motor som jeg har satt på intercooler. Er vel 105 hk nå. Var ganske grundig med å fjerne gammelt bunnstoff byttet ut alle bolter i rorbeslag og flyndre til forsenket type + kvessing av propell. Har også flyttet vekt bakover i båten. Ved fart over 14 knop vil det hjelpe med vekt bakover. Om jeg kjører 10 knop er det motsatt.
Hei @bredekaede, oppdaget dessverre denne tråden først nå. Imponerende mye bra arbeid du har gjort med denne båten :thumbsup:
Ble litt nysgjerrig på den ekstra trekkskiva du har montert på teinehaleren. Kan du legge ut noen detaljbilder og nærmere forklaring på hvordan du har gjort det?
HenrikN skrev On 5.7.2020 at 19.13:
Overrasket over korrosjonen på konen og langs kilen. ...Noen ideer om hvordan det kunne oppstå?
bredekaede skrev On 2.7.2020 at 19.38:
Dette er et typisk eksempel på tildekkingskorrosjon, en korrosjonsform som rustfritt og aluminium er veldig utsatt for. Mekanismen er at du har en spalte som er delvis tett slik at oksygen ikke slipper til. Her ser vi at tæringen er i spalten mellom akselen og propellbosset. Dersom det går hull på oksidskiktet i materialet (av en eller annen grunn, f.eks. mangel på anode) mister materialet korrosjonsbeskyttelsen som gjør det rustfritt. Propellaksler som dette er ofte i en martensittisk rustfri kvalitet. Denne er rustfri, men ikke såkalt "syrefast". Den er mekanisk sterk, men korrosjonsmessig ikke spesielt bra.
  • 3 måneder senere...
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
