Hvor lenge holder en dieselmotor?
Sjøvind
Håpløst spørsmål, skjønner det. Men for å sirkle litt mer inn; kikker på båter fra 1990-og-noe til tidlig 2000-tallet, halvplanere med selvlensende akterdekk, 25-30 fot, motorstr 100-200 hk, strak aksling. Hvis motoren er noenlunde vedlikeholdt og har vært til fritidsbruk, hvor lenge kan man forvente at den holder?
Redigert av Sjøvind (see edit history)
Spørs hva du mener med «holder»
Med en kombinasjon av null vedlikehold og brutal håndtering klarer du å ta liv av den på no time. Med fornuftig bruk og vedlikehold og kanskje en overhaling etter feks 10.000 timer vil kanskje motoren overleve deg. Det som i praksis avgjør levetiden på en vedlikeholdt motor er hvor lenge det er mulig å få tak i deler.
  Linea skrev On 23.11.2018 at 23.37:
Vil tippe 30 år med normal godt vedlikehold/4000-5000 timer.
Vis hele sitatet
Det høres fornuftig ut - for en 30 år gammel motor. Det stemmer bra med det mine skolekamerater sa dengangen om traktorer  i 1976: Traktorer holder i 5000 timer.
Men deretter skjedde det en digital revolusjon innenfor mekanisk industri: Robotene gjorde sitt inntog, og revolusjonerte fabrikasjonen av kompliserte mekaniske dingser. Stempler ble ikke lenger dreid ut av en operatør på en revolverbenk med et mekanisk skyvelære som eneste hjelpemiddel, dette ble overtatt av CNC-benker som kunne produsere samme stempel med en nøyaktiget ned til mikrometer, noe som var utenkelig og uoppnåelig for den trauste revolverbenkoperatøren på aducerverket på Hana i 1967. Og slik fortsatte det utover på 80-tallet - telefonsentralene ble automatisert - i dag ville vi sagt digitalisert. Den digitale revolusjonen skjedde på 80-tallet, det vi ser i dag, og som ofte omtales som "en digital revolusjon", er bare implementering i samfunnet av den teknologien som man så ville komme, men som på 80-tallet var for krevende rent fysisk i form av vekt, volum og kraftbehov, til å få en praktisk betydning. Men - motorene varer lenger. En Toyota Corolla fra 1998 er knapt innkjørt i dag, etter 300.000 km - en bilmotor fra 50-tallet hadde vært overhalt minst 3 ganger på den tiden ... og jeg regner med at samme utviklinge gjelder for båtmotorer.
Redigert av fjordgrynt (see edit history)
Tillgången till reservdelar är nog begränsande för motorer som körs så lite som fritidsbåtmotorer - och möjligheterna att renovera dom till ett långt liv.
För mina TAMD63:or som tillverkades i slutet av förra årtusendet så står det redan nu 'utgått' på många positioner i Volvo Marine Parts listor.
För vissa slitdelar så finns ännu reservdelar, och det finns ju även tredjeparts-tillverkare, men speciellt komponenter med gjutna stommar eller smidda ämnen är svåra att återskapa.
Tack och lov så är mina motorer helt mekaniska, jag förmodar att kretskortsberoende motorer är ännu känsligar för tillverkare som upphör med reservdelsförsörjningen.
En dieselmotor som körs 1500 timmar om året eller mer så finns det goda möjligheter att uppnå långa driftstider, flera tiotusental timmar är inte onormalt. När jag jobbade med grävmaskiner så betraktade vi det som normalt att man tog ut minst 10000 - 15000 tmmar (dvs kanske 6-7 år i enskift) innan man övervägde att renovera, och efter renovering gick sedan motorn lika länge till. Efter en ytterligare en möjlig reovering så var basmaskinen sedan i regel så gammal att det inte var ekonomi att renovera ytterligare. Men industrimotorena är inställda för ungefär halva maximala effektuttaget i jämförelse med motsvarande motor för fritidsbåtsdrift.
:flag_sw:
Redigert av ebonita (see edit history)
De fleste motorene i fritidsflåten "står seg helst i hjel enn å gå seg i hjel".
På den annen side har vi hatt en god del tråder de siste årene hvor det stilles spørsmål om alarmer etter 30-40 minutter på helt fullt under hentetur med en motor som har ruslet uten problem siden 80tallet..
Så muligens Poseidons ordtak at båtfolk er erstattet av folk i båt gjør seg mer og mer gjeldene.. :lol:
For noen båteiere er og vedlikehold noe som skjer automatisk av seg selv når båten ligger forøyd.. :giggle:
Har ikke tall på de som stod i døren helt vill i blikket og håret rett til værs og spurte om hjelp rett før båtferien men måtte innrømme problemet hadde vært der før vinteropplag..
Redigert av Gudrun (see edit history)
  fjordgrynt skrev On 24.11.2018 at 5.26:
Vis hele sitatet
På traktorer fra denne tiden står timetelleren ofte på noe omkring 5000 timer. Men det er fordi turteller/timeteller er utslitt. Virkelig timetall er langt høyere. Når traktorene må skrotes fordi de er fullstendig opprustet er motorene det eneste som virker.
