Brann i 18650 LiFePO4 batteri
SamH
Hei,
Er også litt skeptisk, min bror hadde en stor lommelykt som "eksploderte" det vil si den delte seg og den sendte ut den ene cellen etter den andre som ut som skudd fra en revolver. Dramatisk, med både brannvesen og I ettertid poliyietterforskning. Kjøpt fra Kina.
På den annen side det finnes to varianter av disse scellene unprotected og protected og det kan jo være greit og vite om man bestiller løse.
Nå er de jo også slik at I større batteribanker så er det  som regel montert overvåking på hver enkelt celle I batteriene og da er vel ting litt tryggere. Men jeg vil ikke være den første til å ta I bruk dette I min båt
Redigert av JRK (see edit history)
Verdt å merke seg at brann i batterier ikke er unikt for lfp. Bly/syre kan også skape et voldsomt inferno om man er uheldig. Er vel en masse eksempler her på BP hvor flere i siste liten har oppdaget glohete og runde bly, agm og gel -batterier. Egentlig et under at brann i batterier ikke er et større problem en det i realiteten er. Uansett hvilke batterier man har så er faren for brann så absolutt tilstede og er ikke unikt verken for bly, li-ion, li-po eller lifepo4.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Hva med å se hva som skjer dersom en er uheldig og varmer opp en vanlig beskjeden 3,6volts Li-Ion D-celle (som ser ut som
"gammeldagse" feite 1,5volt lommelyktbatterier) nedi en boks?
Klikk på bildet for å se og høre hva som da skjer!
(Testen utført da jeg på jobbet på FFI for mange år siden)
Kjellg skrev for 4 timer siden:
Det er en stor forskjell. Du får ikke til Thermal Runaway i et blybatteri. Det er derfor de andre er utstyrt med intern sikring, ventilasjonsåpning og et sinnrikt måle og styresystem.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Mulligan skrev 34 minutter siden:
Det jeg mente at faren for brann er prinsipielt likt for alle typer batteri. Det KAN skje men det er heldigvis ikke så ofte så skjer.
