Hvor mye motstand trenger en dynamo for å starte lading
Okkaby
Okkaby skrev 16 minutter siden:
Så da er vi tilbake til at jeg mener det er for lite motstand
Ikke for å pirke, men , du mener vel for MYE motstand? Et vanlig ladeproblem (systemer med ladelampe) er at det er for liten lampe (for lav watt-styrke), feks. 2W og da løses problemet for de fleste ved å bytte denne lampen ut med større lampe (større watt-styrke), feks. 4W. Og en 12V lampe på 4W har MINDRE motstand enn en 12V lampe på 2W.
Tenkte jeg skulle prøve å måle litt idag.
Men fikk ikke start på noe. Hadde satt laderen over på start batteri igår, siden det var litt lite strøm på det, etter lengre tids mangel på lading.
Men denne fine 25ah lader fra Biltema som ble kjøpt inn i vår for å lade andre båten samt bil når det trengs. Ja den hadde sluttet å lade.
Den viste bare spenningen som var på batteriet. Så var ikke lenge den holdt nei.
Kunne ikke få penger igjen heller. De måtte sende den inn til testing først. Så skulle de ringe når de hadde svar. Dette svar kunne de ha fått om de kobla dritten mo et gammelt batteri på utsiden. Men nei var ikke sådan det var.
Så nå er ny kjøpt fra lokal båtsjappa. Satser på Waeco er bedre merke enn BT.
Tror du skal gjøre som du sier, koble inn den andre ladelampen i parallell med instrumentet.. Då vil d+ får meir strøm te å starte lading og begge lamper slukke..
Når det er testet så kan du få tak i rette motstand å bytte den eksterne ladelampa med.
PS. Grunnen til at startrele er koblet med B- til D+ er så enkelt at startmotor skal stoppe så fort lading er tilstede, uavhenging av om operatør holder nøkkel i ‘start’ position.
Redigert av Bergsholmen (see edit history)
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
  • 7 år senere...
Jeg vet ikke om det blir riktig å fortsette dette emnet fra 2018 eller starte på nytt?
Men jeg har en lignende problematikk. Jeg har en Volvo Penta D1-30, med et slikt instrumentpanel.image.png.c04e84982c2cf7b3940245b559b2078e.png
Den akustiske alarmen hyler kontinuerlig når motoren går.  Jeg tok ut generatoren og leverte den til Triconor. Det var ikke noe i veien med dynamoen, og han som ekspederte sa det var et vanlig problem med dette panelet. Motstanden var for lav og kunne løses ved å sette inn en vanlig glødepære. Men jeg og elektro er ingen god kombinasjon. Kan noen forklare meg nøyaktig på hvilken kabel jeg skal montere en motstand?
For å komplisere det noe, så skiftet jeg til Litium batterier og monterte en DC/DC lader. Den viste seg å være slik at jeg måtte koble den til tenningen. Det fungerer bra, DC/DC laderen slår seg av og på sammen med tenningen. Men denne jobben gjorde jeg selv, kuttet noen ledninger og monterte en ny mellom DC/DC laderen og tenningen.
Det har muligens ikke noe å si, men jeg nevner det.
I første omgang vil jeg forsøke å montere en motstand - men hvor?
Motstanden er vel heller for høy. Du kan prøve med en glødepære på 2-4W mellom tenning+ og D+ på dynamoen. Det kan være greit å måle spenning fra batteri minus(gods) til D+ og B+, med stanset og startet motor, tenning på. Er det noen indikasjon på panelet som viser hvilken alarm som går? Det er vanligvis symboler i timetellerdisplayet, for temperatur, oljetrykk og lading.
DC-DC lader inn bør kobles rett til startbatteret, evt med et styresignal til tenningen.  Hvis du har koblet kun styresignalet for DC-DC rett til tenningen, så skal ikke det påvirke strømmen til D+.  Ulempen med det er at DC-DC kobler inn når tenningen slås på, og ikke når motor faktisk starter. Når du har fått orden på ladingen, kan du evt. prøve å koble styresignalet til D+, men det er ikke sikkert det gjør noen forskjell. Hvilken type DC-DC har du? Mange av de kan styres av innspenningen. Noen bilder hjelper for å forstå opplegget ditt.
J-Å
Takk for svar. Jeg er en eldre mann som har skrudd en del på båt, motorsykkel og diverse. Også på el, men strøm er vanskelig. Der er jeg treg til å lære. Så noe av det jeg skriver kan være feil.
Når det gjelder høy eller lav motstand, så forstår jeg denne tråden og annet jeg har lest, dithen at motstanden er for lav, og et en glødepære eller en annen motstand vil løse det?
Når det gjelder DC/DC laderen så legger jeg ved en link.
 DC-DC’n fungerer som et powersupplay og kan brukes til lading
Den leverer konstant 12v ut og står på hele tiden (og tar strøm fra startbatteri)
Denne må kobles med styrestrøm fra dynamo så den bare starter når motor går
Den jeg har heter Orion-TR mens den jeg skulle hatt heter Orion TR SMART- (Da hadde jeg sluppet å koble til tenning.)
https://www.farco.no/lader-/-inverter/dc-dc-regulatorer/victron-orion-tr-smart-12/12-18a-220w-isolated-dc
Jeg har koblet DC/DC laderen til tenningen, hvis ikke tømmer den start batteriet. Det tømmes også dersom jeg glemmer å slå av tenningen.
Det er den akustiske ladealarmen som hyler, og ladelampa som lyser. En periode hjalp det å øke turtallet, men nå hyler alarmen kontinuerlig.
Redigert av davincy (see edit history)
davincy skrev 37 minutter siden:
Ikke helt korrekt. I mange båter er det en en liten 12volt lampe på 2 - 3watt. Denne gir ofte for liter strøm til dynamoen. Da er et vanlig (og godt råd) å bytte til en lampe på 4watt. En slik lampe kan erstattes av en motstand. En lampe på 2 - 3watt har en motstandsverdi på 72 - 48ohm. Skal en bytte motstand eller bytte til en motstand) må man ha en motstand med MINDRE verdi. For å erstatte en 4watt lampe er da en motstand på ca. 36ohm (som tåler 4watt) en grei erstatning.
På denne motoren styres alt av av en såkalt MDI boks på babord side av motoren. Den er kjent for å feile. Varmt motorrom, elektrisk støy og vibrasjoner er ofte grunnen. Den starter også ladingen. Jeg tror at å koble en DC-DC lader inn i kretsløpet kan ha tatt knekken på den. Den har hatt flere delenummer siden den kom en gang før 2010.
Volvo Penta MDI Unit, Part Number 24743026. Denne kom for et år siden og kostet da knapt 4000 som var under det halve av tidligere versjoner.
davincy skrev On 11.3.2026 at 18.27:
Innlegget over var til dette.
davincy skrev for 3 timer siden:
J-Å
Den jeg har heter Orion-TR mens den jeg skulle hatt heter Orion TR SMART- (Da hadde jeg sluppet å koble til tenning.)...
Ja, den betegnelsen passer vel på de fleste av oss på dette forumet :smiler:.
Du burde ha en TR SMART eller en XS ja. I tillegg til motor start deteksjon vil du da få en ladeutgang som tilpasser spenningen til batteri og oppladingsnivå. Du kan også følge med på og justere settinger i Victron app. Med Orion TR må du justere spenningen ganske nøye for å få riktig lading, og du får ingen "float" lading når batteriet er fullt.
Det kan sikkert være som @TF sier at MDI boksen er defekt. Men hvis du kobler fra ledningen som er koblet til D+, isolerer den,  og kobler til en ny ledning med en 3-4W lyspære i serie til +12V, så burde du få lading.  Sjekk evt at spenningen stiger på batteriet.
Skjedde feilen da du koblet til DC-DC?
Sjekk gjerne denne (MDI Recall)
https://www.cruisersforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=174231&d=1532430018
Jeg tar sjansen på å legge inn et AI(KI) svar:
Sitat
Her er de tre mest sannsynlige årsakene til "No Charge"-alarm på en D1-30 når dynamoen ellers er i orden:
  1. MDI-boksen sender ikke styrestrøm (Magnetisering):
    MDI-boksen (den svarte boksen på motoren) skal sende en liten spenning til D+ terminalen på dynamoen for å "vekke" den. Hvis de interne loddingene i MDI-boksen svikter, starter ikke ladingen, og alarmen går.
    • Test: Rus motoren opp til over 2500 RPM. Hvis alarmen slukker da, er det nesten sikkert MDI-boksen som ikke sender startsignalet.
  2. Dårlig kontakt i multistikket (Korrosjon):
    Det store ledningsstikket som går inn i MDI-boksen er utsatt for vibrasjoner og fukt. Hvis pinnen som overvåker ladespenningen har dårlig kontakt, vil boksen "tro" at det ikke lades, selv om dynamoen faktisk jobber.
  3. Brudd i "Sense"-ledningen (Gul ledning):
    D1-30 har ofte en gul ledning som måler spenningen direkte på batteriet eller starteren. Hvis denne ledningen har et brudd eller en gåen sikring (sjekk ved starteren), vil dynamoen ofte slutte å lade som en sikkerhetsmekanisme, noe som trigger alarmen.
Har du mulighet til å måle spenningen på selve batteriet mens alarmen hyler for å se om den faktisk lader (ca. 14V) eller ikke?
Når jeg svarer blir mitt opprinnelig innlegg publisert en gang til?
Her var det flere ting å ta tak i.
Når det gjelder å sette inn en motstand/lyspære, så har jeg noen spørsmål.
Det er ikke mulig å skifte ut opprinnelig lyspære? Er det tilgang til lyspære i panelet? Er det i tilfelle en diode?  Jeg kan sjekke nærmere, men jeg venter noen dager. Planen er å ta ut båten i påsken. Det jeg tenker å gjøre er bare å koble en glødepære som som sitter løst bak panelet. (Mulig jeg er på jordet.)
Når det gjelder MDI boksen så kan det være interessant om det er den som har feilet.
For ca ett år siden hadde jeg varmegang i motoren ved Nesoddlandet. Det veltet røyk opp av motorrommet og jeg tømte et pulverapparat. Historien er interessant og jeg forteller kortversjonen. Jeg meldte fra på VHF-en, og raskt var helikopter, brannvesen båt, politi båt, to ambulanser på land, og et TV-crew på land.
Vi seilt inn til land, og fortøyde. Brannmenn og politiet kom om bord, men ville ikke gå ned i båten på grunn av giftige gasser. De ville heller ikke taue oss til en mindre utsatt plass. Jeg har  forståelse for at brann og politi ikke tar taueoppdrag, men jeg er medlem i Redningsselskapet og har hjemmehavn i Frognerkilen. Jeg ringte RS å ba om bistand til å flytte båten. Det kunne de, men ville ha 10.000 kroner for jobben. Jeg ringte forsikringsselskapet mitt og de var villige til å betale. Vi ventet og ventet, men RS dukket ikke opp. Til slutt måtte vi dra. Jeg sikret båten så godt som mulig, med fortøyninger og fendre.  Doble fortøyninger og et 50 meter langt tau festet i land over bukten for å holde båten ute fra kaia. Det tok 3 dager før RS dukket opp, med to båter og 10 mann. De skulle fremdeles ha 10.000 kroner. Båten klarte seg sånn noenlunde. To av fortøyningene var røket, fenderne ødelagt og rekkestøtten bøyd. At RS ikke dukket opp som avtalt var et avtalebrudd og de burde ikke få betalt. Men som sagt forsikringsselskapet betalte. Hva har dette med ladeproblemet å gjøre?
Jo, å rydde opp etter pulverapparatet var et mareritt - bruk ikke pulver hvis det kan unngås!
Skadene pulver gjorde var større enn varmeutviklingen. Varmeutviklingen skyldtes at inntaket var grodd igjen - det var året første tur. (Den akustiske alarmen virket forøvrig ikke.)
Det er en kjent sak at pulver tærer på elektriske komponenter. Det er kan være pulveret som er årsaken til at MDI boksen feiler. I tilfelle er det en mulig forsikringssak.
Videre testing. (Jeg venter noen dager)
1) Jeg setter inn en løs glødepære.
2) Jeg måler på batteriet om dynamoen lader når alarmen hyler - ca 14 V.
Når det gjelder spørsmålet om når dette problemet oppsto. Så er historien slik.
Det er 2 år siden jeg skiftet til litium og installerte DC/DC laderen. Alt fungerte etter det, etter at jeg koblet DC/DC laderen til tenningen. (Jeg må huske å slå av tenningen, hvis ikke tappes startbatteriet.) Men det funker bra. Det har vært noe hyling på tomgang før motoren er varm, men det forsvant relativt raskt når motoren ble varm. Jeg har sjekket viftereimen. Men etter hvert ga ikke hylingen seg når jeg øker turtallet.  Jeg skrudde ut dynamoen og tok den med til Triconor. De testet dynamoen og den er i orden.
Når det gjelder den gule ledningen til dynamoen, mener jeg å huske at den ligger der, men er ikke koblet til. Litt usikker her, men tror det er slik.
Vil en slik motstand fikse problemet?
https://www.ekstralys.no/pp-motstand-2-stk?art=14908&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel&utm_id=121451&cto_pld=ZQh9U1WVAABlO-u9R8pA4A
Den gule ledningen bør ikke være løs. Den kan evt kobles til B+ hvis den ikke føres til batteriet.
Med den nye versjonen av kontrollpanelet er det ikke noen virkelig ladelampe, bare et symbol på skjermen. Så det er bare en motstand, eller en elektronisk komponent.  Jeg vil tro at 3-4 av disse i parallell vil gjøre jobben.  Men det kan være greit med en lampe, så ser du hva som skjer. Maritim har noen 2W, hvor jeg tror det kan settes inn 12V 4W Ba9s pære evt. En kombinasjon av motstander og lysspære er også en mulighet.  Men dette blir altså litt eksperimentelt, siden tilstanden til MDI er ukjent.
Hvor koblet du deg inn for å finne 12V tenning ?
