Hvor mye motstand trenger en dynamo for å starte lading
Okkaby
hegra skrev 1 time siden:
Samtidig er det underlig at sensekabel er utstyrt med øyekobling og ikke en stift som passer inn i S på dynamo.
Det er absolutt et mysterium. Det beste jeg kan komme på er at en tidligere dynamo kan ha hatt en sense kabel som kom fra inni dynamoen og var koblet til B+. Så har en ønsket å hente sense fra batteriet, men uten å ødelegge muligheten for å koble tilbake. Da kan forlengerkabelen ha blitt utstyrt med et tilsvarende øye og skjøtet med en bolt. Eller i en passende koblingsboks.
Men det viktigste her er å få en sikker kobling mellom B+ og batteriet, som tåler full ladestrøm.
For meg ser det ut som den gule sense ledningen kan kobles på 3 eller 4 forskjellige måter
1) Slik som på bildet. Mellom B+ og et tegn sense uttak, som det er på noen modeller.
2)Mellom forbruksbatteriet og B+., slik det er nå.
3) Mellom eget senseutak S på dynamoen, og direkte på forbruk, som er det optimale, og som jeg endrer til.
4) At gul senseledning ikke er koblet til dynamoen, slik det har vært til nå, og som fungerte til den akustiske alarmen begynte å hyle.
Slik det er nå. Direkte mellom B + og forbruk så ser alt ut til å fungere tilsynelatende.
Jeg kan gi tilbakemelding når jeg har koblet om. Det tar noen dager før jeg får gjort.
Du skal uansett ikke ha sense fra forbruksbatteri når du har DC-DC. Da er det jo DC-DC som tilpasser spenningen, og det hjelper ikke med feedback til dynamo.  Hvis du har koblet den tynne gule lederen mellom B+ og forbruk +, så kan jo den brenne opp, hvis du starter motor med utladet forbruksbatteri.  Du bør være helt sikker på at B+ har spenning fra startbatteri før du starter. Altså skal 12V spenning på B+ gå av og på når du slår hovedbryter for startbatteri av og på (uten at gul kabel er tilkoblet).  Sørg også for at evt. landstrømlading er slått av før du feilsøker.
J-Å
Du sier at gul senseledning ikke skal kobles mellom forbruk og dynamo når jeg har DC/DC.
Det har den ikke vært fram til nå, men nå er den koblet til B+. Da starter motoren og alarmen hyler ikke. Jeg kan fjerne den gule ledningen igjen. Da blir det som før og jeg vil tro alarmen hyler.
Som jeg skrev i siste oppdatering er det 4 muligheter som er beskrevet og som alle skal fungere. Du sier at DC/DC laderen endrer dette, og at det med DC/DC IKKE skal kobles gul senseledning til dynamoen.
Dc dc lader eller ikke. Det er ikke der problemet er nå. Problemet er gul sense mellom B + på dynamo og + på batteri slik du har det nå. Der skal den ikke være.
Som du ser av koblingsskjema så går ladekabel allerede mellom de to punktene. Men ladingen starter ikke før du koblet den gule mellom de samme punktene. Lading skulle jo startet før du koblet den gule til siden det allerede er kabel der, ikke sant.
Derfor frykter jeg at den gule aktiverer dynamoen via B+ og lading skjer via den gule som er altfor tynn og ikke via opprinnelig ladekabel slik det skal gjøre.
Derfor må du måle om det er strøm på B + på dynamo uten den gule tilkoblet. Er det ikke det så er det brudd et sted på original ladekabel.
Alternativt skilledioder, men det har du utelukket.
davincy skrev for 2 timer siden:
J-Å
@hegra har svart på det meste. Så det blir litt repitisjon.
Du bør sjekke om den røde ledningen mellom dynamo og starter er på plass, og godt tilskrudd i begge ender. Sjekk også at B- har god kontakt til gods, også at ledning til D sitter godt. Og sjekk igjen at det ikke var D du koblet gul ledning til. B+ er kanskje skjult av en gummihette.
Hvis det er feil med eksitasjon på D, så kan det hjelpe å sette på spenning der. Men det bør altså  være en ladelampe eller en motstand mellom.
Jeg forstår det slik at motoren starter, så da må vel kablingen videre til batteriet være OK. Men det vil være oppklarende om du kan måle spenningen på B+, B- og D når tenningen og hovedbryter står på, mens motor står. Målt fra minus på startbatteri .
Så en forklaring på sense. Det er for å korrigere dynamoen for eventuelle spenningsfall i ledningsnettet. Den ene enden av gul senseledning skal alltid være koblet til S på dynamoen. Så er spørsmålet hvor den andre enden skal kobles. I ditt tilfelle anbefaler jeg en kort ledning til 30 på starteren (ihht skjema og bilde). Det er såpass kraftig kabling videre til startbatteri at det er lite å hente på å korrigere for spenningsfall. Når du har DC-DC, så er det jo den som sørger for riktig spenning til forbruksbatteriet, og det trengs ingen sense derfra  tilbake til dynamo. Om dynamo hever spenningen, så vil jo bare DC-DC holde samme spenning.
  • 3 uker senere...
En oppsummering.
Jeg har nå koblet gul senseledning fra S (flatstift) på dynamoen til B+. Alt ser nå ut til å fungere.  Den akustiske alarmen er stille. Anbefalingen er å koble direkte mellom batteri og S. Men begge deler går. Spenningstapet fram til B+ er minimalt.
Jeg har lært en del, men hvordan det ble løst er jeg fremdeles usikker på.
Den gule senseledningen var IKKE koblet opp mot dynamoen. Det kan være hele forklaringen. Men slik må det ha vært lenge, før alarmen begynte å hyle. Det har ikke vært nødvendig å koble inn en pære/motstand mellom D og tenning.
Vi får se om det holder. Det virker som alt nå er i orden.
(Et spørsmål likevel. Det står konstant strøm på B+. Det er selvsagt så lenge det går en tykk kabel direkte mellom batteri og B+. Men skulle det være mulig å skru av strømmen med hovedbryteren?)
Mener du da at D er koblet til original ladelampe (brun?) Ladelampe skal da lyse før du starter. Bra om du kan måle spenninger. Jeg gjengir AI tekst da jeg synes den er bra.
Sitat
Når motoren på en Volvo Penta D1 (f.eks. D1-13, D1-20, D1-30) står stille, avhenger spenningen på D+ terminalen av om tenningen er på eller av:
1. Tenning AV (Nøkkel/panel av)
Forventet spenning: 0V.
Det skal ikke gå strøm til magnetisering når systemet er avslått.
2. Tenning PÅ (Motor ikke startet)
Forventet spenning: Vanligvis mellom 1,5V og 5V (noen ganger opp mot 8V).
Hvorfor? Dette er "startstrømmen" (magnetiseringen) som går gjennom ladelampen i panelet eller via MDI-boksen (den svarte kontrollboksen på motoren). Denne strømmen trengs for å "vekke" dynamoen slik at den begynner å lade når motoren starter.
Feilsøking: Hvis du måler 0V her med tenningen på, vil ikke dynamoen begynne å lade når du starter. Dette skyldes ofte en defekt ladelampe, et ledningsbrudd (ofte den brune ledningen) eller en feil i MDI-boksen.
3. Motor i gang (Lader normalt)
Forventet spenning: Mellom 13,8V og 14,4V.
Når dynamoen lader, produserer den strøm internt som sendes ut på D+. Spenningen her skal da være den samme som på batteriets plusspol (B+). Ladelampen slukker fordi den får 12V+ fra begge sider.
Ja, du får prøve å følge tykk rød kabel fra B+, som trolig går til en enda tykkere rød kabel på starterens innslagsrele, og videre til hovedbryter. Hvis ingenting annet er koblet til hovedbryter, og ingenting annet til batteriet, så bør du jo kunne slå av med hovedbryter.  Dvs. du har vel en DC-DC koblet til. Du får sjekke at den er riktig koblet, så den ikke leverer spenning fra forbruksbatteriet.
Er det skadelig at det står konstant spenning på dynamoen?
Jeg hadde forventet at spenningen forsvant når jeg slår av hovedbryter. DC/DC laderen er ikke koblet feil. Forbruksbatteriet tappes når spenningen ikke er slått på, men det er fordi jeg ikke har en Smart DC/DC lader, som tidligere forklart. DC/DC laderen starter først når tenningen blir slått på.
Ladingen tror jeg er i orden, men jeg kan måle.
Det er ikke direkte skadelig for dynamoen, men hvis det er spenning der når du slår av hovedbryter, så må den jo komme fra et sted. Og hvis B+ har spenning så har vel starteren spenning også (R16). Hvis du da prøver å starte med hovedbryter av, så kan det gå veldig mye strøm i en eller annen krets. Sjekk gjerne med en prøvelampe, så du ser hva som skjer med litt belastning. Prøv evt. å koble fra batteriet. Du har vel ikke landstrømlader eller solceller på?
Jeg satt på solcellepanelet i dag. Det står på til vanlig. Jeg pakker ut båten og gjør den klar. Spenning var det før jeg monterte panelet også.
Jeg tror alt er i orden nå. Det mener AI også.
På de fleste båter er dynamoen koblet direkte til batteriet, ikke via hovedstrømbryteren. Det betyr:
  • B+ på dynamoen er alltid koblet til batteriets +
  • Derfor vil du måle 12–13 V på B+ selv om hovedbryteren er av
  • Dette er normalt og ofte ønsket
Grunnen er enkel: Hvis noen slår av hovedbryteren mens motoren går, og dynamoen ikke har direkte forbindelse til batteriet, kan dynamoen bli ødelagt.
Du kan koble B+ på dynamo til +på batteri. Men da må du fjerne kabel R 16 på skjemaet. Har du gjort det, eller er den allerede fjernet?
davincy skrev On 5.4.2026 at 23.51:
Dette stemmer dårlig. De aller fleste er koblet slik skjemaet over viser og da er B + spenningsløs når hovedbryter er av. Og dessuten er det en hel drøss med VP motorer som har startnøkkel og varselpanel koblet til B+ på dynamo. ( gjelder ikke din). Så hva AI har kommet frem til her stemmer slett ikke for de fleste.
Men ja du kan gjøre det slik, og som sagt mulig det er gjort slik allerede på din, men da er det endret i forhold til skjemaet. Det kan jo ikke være så vanskelig å finne ut det.
