Hvor mye motstand trenger en dynamo for å starte lading
Okkaby
Som J-A var inne på litt tidligere i tråden tipper jeg at den gule ledningen MÅ være tilkoblet B+ på dynamo eller batteri. Det var nemlig tilfelle på min dynamo. Den ladet ikke hvis den gule ledningen var frakoblet og lyste slik som din. Men du må jo være 100% sikker på at det er senseledning før du gjør det.
Jeg ville startet med den for lading kommer ikke i gang selv om du prøver med motstand eller pære om den ledningen ikke er tilkoblet. Men som sagt, jeg kan ikke bedømme om det virkelig er senseledning, men på min var den gul på en eldre volvo 31.
Skal jeg felle inn glødepæra i instrumentpanelet. Vil den da fungere som en vanlig ladepære?
Jeg er ganske sikker på at den gule ledningen er en senseledning. (Om den er tilkoblet kan jeg sjekke.) Den skal i tilfelle gå mellom batteriet og B+?
Jeg tror dynamoen lader på forbruk. Jeg har 100 AH litiumbatteri og er veldig fornøyd med det. Med solpanel har jeg nok strøm hele sommeren.
Som start har jeg vanlig bly.
Redigert av davincy (see edit history)
davincy skrev 11 minutter siden:
Nei, den skal IKKE mellom batteri og B+. Normalt kommer den ut av dynamoens bakdeksel for seg selv. Det er den løse enden som skal på batteri eller B+ på dynamo om den er løs da. Bilde av dynamoens bakside og ledninger hjelper.
Jeg vet ikke om det blir riktig å fortsette dette emnet fra 2018 eller starte på nytt?
Men jeg har en lignende problematikk. Jeg har en Volvo Penta D1-30, med et slikt instrumentpanel.image.png.c04e84982c2cf7b3940245b559b2078e.png
Den akustiske alarmen hyler kontinuerlig når motoren går.  Jeg tok ut generatoren og leverte den til Triconor. Det var ikke noe i veien med dynamoen, og han som ekspederte sa det var et vanlig problem med dette panelet. Motstanden var for lav og kunne løses ved å sette inn en vanlig glødepære. Men jeg og elektro er ingen god kombinasjon. Kan noen forklare meg nøyaktig på hvilken kabel jeg skal montere en motstand?
For å komplisere det noe, så skiftet jeg til Litium batterier og monterte en DC/DC lader. Den viste seg å være slik at jeg måtte koble den til tenningen. Det fungerer bra, DC/DC laderen slår seg av og på sammen med tenningen. Men denne jobben gjorde jeg selv, kuttet noen ledninger og monterte en ny mellom DC/DC laderen og tenningen.
Det har muligens ikke noe å si, men jeg nevner det.
I første omgang vil jeg forsøke å montere en motstand - men hvor?
davincy skrev 1 time siden:
Her er en tråd om den gule ledningen. Her trekkes den gule ledningen mellom D+ til batteriet, eller hovedbryter?
Når det gjelder bilder fra min dynamo tror jeg det blir vanskelig. Det er trangt på baksiden. Men jeg får sjekket om noen dager.
Den gule kommer ut av dekselet oppe til høyre, og ikke fra D+. I andre enden oppe til venstre er den løs med en slags sukkerbit på dette bildet. Det er altså denne løse enden som skal til batteri eller til B + som er til høyre.
Som du ser i den tråden du fant startet ladingen når den gule ble tilkoblet. Jeg husker ikke alt i den tråden og har ikke tid nå til å lese alt.
Uansett, første prioritet må være å finne ut om du har den, og om den er løs i en av endene. Er den det kan problemet være løst.
Men som sagt kjenner jeg ikke din motor og dynamo så du må være sikker før du kobler noe.
Jeg har vært på båten og fant den gule ledningen, den var løs. (se bildet). Da prøver jeg å feste den på B+, og ser om det hjelper.
Så måler jeg spenningen på batteriet når motoren går dersom det fremdeles hyler.
Så  prøver jeg med glødelampe og motstand.
Hvis det fremdeles ikke hjelper så er det MDI boksen?
Å skifte til Smart DC/DC er kanskje smart, men vil ikke løse ladeproblemet? Men kanskje fornuftig å gjøre uansett. Den er ikke så dyr.
Men jeg har aldri forstått hvorfor ikke et vanlig skillerele holder.
Jeg skal fortelle hvordan det går.
Hvis det er kommentarer til planen som kom gjerne med dem. Jeg tester om noen dager.
Det er et spørsmål jeg ikke har fått svar på. Dersom jeg setter inn glødelampe + motstand. Vil da glødelampen fungere som ladelampe slik at jeg kan felle den inn i panelet, eller kan jeg bare la den ligge løst bak.
Ut fra bildet så kan det være 2 alternativ.
Alt 1.Hvis den gule går til batteri eller annet sted med + 12 volt så skal den løse enden til S på dynamo. Mål om det er 12volt på den løse enden når strømmen er på.
Alt 2. Hvis den gule bare er en kort stubbe som går direkte inn i dynamo skal den løse enden til B +på dynamo. Da er den spenningsløs i den løse enden slik den henger nå.
Ut fra bildet ser det ut til at den går lenger enn direkte inn i dynamo, men det må du nesten finne ut.
Jeg var på båten og koblet gul til  B+ før jeg leste innlegget ditt Hegra.
Nå hyler ikke alarmen og batteriene lader. Men det er strøm på den gule ledningen. Jeg har ikke målt, men det gnistrer fra B+ etter jeg har slått av hovedbryteren, når jeg legger en nøkkel på.
Det skal det vel ikke? Det tyder på at den gule går direkte på batteriet?
Hvor S er på dynamoen hver jeg ikke. Det er fryktelig trangt.
God forklaring fra @hegra. Men du må nesten prøve å finne hvor den gule ender, og sjekke at hovedkabelen mellom B+ og batteri (via hovedbryter) er OK.
Angående skillerelé, så har du ingen kontroll på hvor store strømmer det går. Argofet er noe bedre, men fortsatt får begge batteriene samme toppspenning, og du må bryte inn i dynamo-startbatterikretsen. Så ved moderate ladebehov er smart DC-DC etter min mening den beste løsningen.  18A er ikke så mye, kanskje du kan vurdere å gå opp til  denne? Uisolert med felles minus er trolig helt OK hos deg. XS er også uisolert, den er hakket større igjen og mer avansert.
Jeg koblet som sagt gul sens til B+. Den er strømførende. Skal den egentlig stå på sens flatstift (S) på bildet? Jeg mener det er slik min dynamo ser ut bak. Jeg mener det er en plugg som passer der. Det blir vanskelig å skifte uten å ta ut dynamoen, og det er heller ikke enkelt.
Det fungerer tilsynelatende nå med gul sens til B+.
Ja, gul mellom sense og startbatteri virker riktig (skal ikke til forbruksbatteri etter DC-DC).
At dynamoen lader kun når du kobler den gule mellom B+ og startbatteri bekymrer meg litt, siden det allerede skal være forbindelse mellom batteri og B+ gjennom hovedladekabelen (via starter ?). Har du mulighet for å sjekke at det er spenning på B+ når den gule ikke er koblet til ( motoren stanset, hovedbryter på)?
Er du helt sikker på at du ikke koblet den gule til D+ (feil)? Da setter du i tilfelle full spenning på feltet uten ladelampe mellom, og vil typisk få lading hvis det er feil i ladelampekretsen (men feltviklingene kan overopphetes når dynamoen står stille.).
Jeg tipper det er skillediode og ikke skillerele du har. Når du har skillediode er B+ spennigsløs når motor står stille. Og hvis sense er frakoblet så er B + spenningsløs også etter start.
Men du ga B+ spenning via senseledning og dermed startet lading.
Så et bilde av det du mener er skillerele hadde oppklart mye.
Kortsluttningen du gjorde med nøkkelen må du være svært forsiktig med. Det kan knekke dynamoen.
Du kan ikke ha sensen på B + siden den er strømførende. Da vil jo strømmen gå fra det ene batteriet til det andre via B+
hegra skrev 33 minutter siden:
Det kan være forklaringen. Med DC-DC bør jo både skillerele og skilledioder kobles bort, og direkte forbindelse mellom startbatteri(1) og B+ på dynamo(4) gjenopprettes via 30 på starter (3). 61 er det samme som D+.
image.png.f27a2a128733be13fe65547e6154bdae.pnga
Forstår jeg det riktig hvis gul sens ikke skal stå på B+, men på egen S
Ja, som du ser av tegningen over skal den gule ledningen forbinde B+ og S. Enten som en kort strap, eller koblet til nærmere batteriet. Men slik det ser ut hos deg, er det viktig å sjekke at den røde(?) ledningen R16 mellom dynamo og starter er i orden. Hvis du ikke har noen diodegreier, så skal du ha batterispenning på B+ alltid når hovedbryter er på.  Siden du får start antar jeg at kabel fra starter til hovedbryter og videre til batteri er i orden.
(S er ikke en synlig terminal på alle dynamoer, på noen kommer en gul ledning ut fra "det indre", som @hegra har beskrevet)
Slik enkel kobling har jeg nå. Er det et problem at det står konstant spenning på dynamoen? Vil forbruksbatteriet tappe startbatteri med denne løsningen.
Hvordan koble S-terminalen:
  • Alternativ (enkel) kobling: Hvis du ikke har behov for ekstern sensing, kan S-terminalen ofte kobles direkte til B+ (den tykke ladekabelen) på selve dynamoen. Dynamoen vil da måle spenningen ved utgangen sin i stedet for ved batteriet.
davincy skrev 1 minutt siden:
Nei det er ikke et problem at det står spenning på B+ på dynamo når hovedbryter er på. Men den spenningen skal ikke komme fra gul ledning, den skal komme fra R16 !
davincy skrev 18 minutter siden:
Det står spenning på B+ når hovedbryteren er av.
Det er ikke bra. Er det uten at gul ledning er tilkoblet B+ ?
Hvis du ikke kan finne ut hvor den gule ledningen kommer fra, og den er spenningsførende, så tror jeg det er bedre at du isolerer den, og setter en ny strap mellom B+ og S.
Jeg kan sjekke om det er strøm på gul sens ledning. Det jeg vet er nå er at det er spenning på B+, fordi det gnistrer da jeg skulle stramme mutteren. Men strømmen kan komme fra en annen ledning. Jeg kan ta av den gule og måle om det er spenning på den gule alene og av og på med hovedbryter. Nå virker det som den gule går direkte på batteriet utenom hovedbryter.
davincy skrev for 1 time siden:
Ja gjør det, og mål gjerne på B+ også uten den gule tilkoblet.
Det er jo merkelig at  lading ikke starter hvis det allerede er spenning på B+. Så sjekk nøye at selve ladekabel og kontakter er inntakt. Det kan hende at lading skjer via den gule når den ble koblet til, og ikke via selve ladekabelen, og slik kan det ikke være. Derfor er det viktig å måle.
Samtidig er det underlig at sensekabel er utstyrt med øyekobling og ikke en stift som passer inn i S på dynamo.
Dette med at sense er koblet på B+ er ikke bra på diodeskille da det mister sin funksjon. Det var det jeg tenkte på når jeg nevnte det. Men siden du ikke har det så er det ikke så ille. Er bare redd for lading kun skjer via sensekabel.
