Oppussing av 49 fots krysseren Sølvskjær
Sjøholken
Da var det på tide å bytte ut lekter med stendere. Jeg får gjort endel, men det blir noen tilpasninger rundt dørene, da disse ikke blir etter noe standardmål, som så lite annet, men det blir i hvert fall 60cm cc mellom stenderne:giggle:
Her kommer det vel kanskje klarere frem hvor de forskjellige rommene er også.
Her synes garneringen og litt av epoxyen som har utgjort sidene i tanken. Men det feltet hvor garneringen synes, mangler epoxy, og det er epoxy igjen under dørken, som da blir bunnen av tanken. noen som veit hvorfor den er slik?
Denne delen av garneringen må uansett behandles med noe, det ble Clipper I:smiley: Tre liter gikk det med, men det ser it som det var nødvendig:
Da har treverket svelget unna 4 liter Clipper I olje, det er kun noen få steder det fortsatt trekker inn...:wink:
Her har jeg tatt bilde av det som kommer til å bli badet. Badet kommer til å gå litt oppover skutesiden. Men jeg er ikke helt sikker på hvor langt enda, jeg må nesten se det litt an etter hvert. Det skal også en seng opp langs skutesiden i mannskapslugaren her. Gulvet/dørken på badet vil også heves endel cm, da gulvarealet øke litt. Det blir fliser og varmekabler her. Jeg vurderte å legge vannbåren varme her, da det blir rimelig stort varmeanlegg ombord, men det kommer ikke til å være i drift på varme sommerdager. Men en liten varmekabelsløyfe vil ikke trekke mye, og det vil være nødvendig for å unngå kalde fliser.
Septik.... roten til det meste:crazy:
Selve septiktanken er den som er midt i bilde, nærmest bildet ligger varmtvannstanken.
For å tømme septik overbord går det igjennom pumpen som synes på tankens venstre side, deretter går det oppunder dekk før den går ned til overbordventilen.
Denne slangen skal byttes, den har gjort jobben sin. Det er en slange som er laget for formålet, og enda så virker det som den ikke er tett. Det burde da være mulig å få til en tett slange i 2020?:giggle:
I flere mnd nå har jeg fryktet av pumpen har vært ødelagt, da den ikke har laget den korrekte lyden under drift, og det virket ikke som tanke ble tom. I dag mannet jeg meg opp, med klor, hansker og pågangsmot. (Jeg vurderte til og med gassmasken, men det ble litt pysete, da lukten av gammelt gråvann er værre).
Jeg fikk åpnet ett deksel på pumpen for å sjekke om armen hadde løsnet, slik at membranen ikke beveger seg. Alt så bra ut og ved kjøring av pumpe virket det til å fungere.
Etter to- tre minutter, så virket set som det plutselig gikk lettere, mulig det var noe som hadde klumpet seg, og pumpen fikk igjen korrekt lyd:thumbsup:
Den følelsen av at man slipper å åpne septikpumpen er en god følelse:cheers:.
Men jeg må fortsatt bytte slange, og flytte tanken litt, men nå er tanken tom og jeg kan kjøre igjennom masse "blåseptikguffe" og sjøvann for å få en litt bedre eim:thumbsup:
Planen for dagen var og ride det siste inne på det gamle badet. Det inkluderer å fjerne to av vanntankene. Jeg slo litt på den her om dagen, og jeg synes de virket rimelig tomme. Etter en halv time med springen på ble de endelig tom....de var ikke så tomme som jeg jeg håpet:giggle:
Men jeg fikk da brukt endel av vannet til å skylle gjennom septiktanken:thumbsup:
Slik var det på badet etter litt riving av vegger:
Sånn ser det ut nå:
Hele akterveggen er belagt med epoxy, det svineriet lar jeg bare være, er ett h****te å fjerne:smash:
Det er mye rør og kabler som går her. Omtrent alt dette skal bort, bort med gamle kabler og morkne rør. Det er denne siden som kommer til å bli brukt for de aller fleste kabler og VVS.  Alt kan bli lagt skjult under seng og bak byssa kom kommer lengre forrut.
Epoxyen skal i hvert fall få seg en god vask. Treverket skal rengjøres og oljes, det er mulig det vil synes, men jeg er ikke helt sikker på høyden til sengen som kommer her.
Her ser man fra det som kommer til å bli ny kjøkkenbenk og akterover inn til den nye lugaren. Septiktanken skal flyttes høyere opp på skottet og lengre frem.
Den ene vanntanken trenger en liten vask utvendig før den monteres oppunder dekk. Mulig jeg skal gi akkurat denne en omgang maling også, jeg få se hva jeg får til.
Den andre vanntanken er noe større, den skal også monteres bak kjøkkenet oppunder dekk.
Alle tankene skal monteres litt lengre frem og litt høyere opp enn de var tidligere. For et fartøy på denne størrelsen, så vil ikke det ha så mye å si. Grunnen til at jeg vil ha dem bak kjøkkenbenken er at det vil være vanskelig å utnytte denne plassen etter at kjøkkenet er montert. Jeg regner med jeg må ha flere vanntanker enn disse to, så jeg vil legge opp rør slik at jeg kan ha noen under sengene også.
Takk for tilbakemeldingene, det varmer alltid:thumbsup:
I dag var det på tide å pusle litt til. Tilpassing av bad, i hvert fall etter hvordan man tenker at det skal bli. Jeg synes ikke det er så vanskelig å se for meg badet ferdig, men det er vanskelig å se for seg "romfølelsen", rommet blir lite, men blir det for lite? Det er en hårfin grense....:crazy:
Jeg begynte med å lage en liten mal av størrelsen på toalettet, bredde x lengde (var vel 44 x 37 eller noe slikt). Da fikk jeg litt kalde føtter for størrelsen, nå blir jo ikke toalettet firkantet, men allikevel. Jeg bestemte meg derfor for å skyve veggen litt inn der hvor toalettet skal stå, toaletter vil da stå ca 25-20 cm lengre inn enn dusjen. På bildet under så vil selve dusjhodet stå på veggen i dekksluken litt over kanten på bildet. Veggen til dusjen vil gå rett ned fra bjelken til dørken. Mens ved toalettet, vil veggen stoppe ved bjelken og den fortsetter nedover langs stenderne som går i forkant av tanken.
Tanken som står der er en av vanntakene, den ene hadde samme størrelse som septiktanken, så istedet for å vase rundt med den, så ble dette en god stand in:thumbsup:
Selve tanken blir liggende under den ene langskipsengen som kommer opp i mannskapslugaren.
Her forsøker jeg å finne ut sånn ca hvordan toalettet skal stå:
Det er ett Planus toalett jeg har kjøpt inn, når det gjelder toalett så legger jeg ingenting i mellom for kvalitet. Jeg har rotet nok i båtdasser:diving:
Men dette toalettet har utløp som går nedover:
En skikkelig septikslange er ikke spesielt bøyelig, og det er heller ikke noe jeg ønsker å bøye unødvendig mye....
Så for at det skal fungere måtte jeg finne meg en slangebit for å se hvordan jeg kan legge dette.
Etter litt tenking og styring fant jeg ut hvordan det (forhåpentligvis) blir, og det ser ut til å fungere. Slik jeg har bøyd slangen på bildet krever ikke store kreftene, slik at slangen kan ligge slik i lang tid uten å legge press på koblingen i toalettet, eller mtp bøyeradius.
Med mine 194 cm synes jeg det er greit med nok plass rundt meg på dassen! Så dvs at jeg bruker helst dassen forut fordi den akter er litt i trangeste laget. I dusjen vil jeg stå i full lengde. Men det får jeg heller ikke gjort i badet akter. I hvert fall ikke uten å stikke huet opp av takluka....
Så får du det til er det bare å lage dass og dusj romslig!:yesnod::yesnod:
Mvh
Chilli Solbris
Fikk gjort noe mer på badet i dag, jeg flyttet litt på akterveggen, slik at jeg får 3 cm større plass:lol:
Jeg hadde tidligere bestemt meg for å flytte halve veggen, som er mot skutesiden, litt innunder dekk. Jeg har nå funnet ut at jeg ønsker å gjøre dette med hele den veggen, da kan jeg ha vasken under her også. Jeg får da utnyttet gulvarealet enda mer.
I tillegg oppdaget jeg at hele veggen som er satt opp mellom soverommet og byssa er rimelig skeiv....:crazy: Det er forholdsvis nytteløst med water på båt, men jeg brukte ett snøre med lodd i enden for å finne ett godt utgangspunkt. Noe som er vanskelig her som det er så mye bevegelse i sjøen....hele tiden.... Men det var bare å rette det opp igjen, som "gammel" håndverker har jeg godt syn og ser fort hvis noe er skeivt...bare ikke alltid:cheers:
Da var det dagen for klargjøring av badet....Det var i hvert fall planen:lol: Men den gang ei.
Jeg fikk kjøpt inn stort sett det jeg trengte
Da gjensto det å  klargjøre til støp. Men så langt kom jeg ikke.... etter nøye gjennomgang av planen oppdaget jeg at det vil bli problematisk med støpen. Gulvet skal heves endel, siden garneringen kommer opp, vil da tykkelsen på gulvet minske her. Etter mye tenking og styr, bestemte jeg meg for at jeg får bare avslutte støpen når den er 4cm tykk, og heller bare legge en tilpasset treplanke.
Det skal smøres membran på hele gulvet, så i overgangen  til planken får jeg bare legge over en menbrantape.
Sluket jeg hadde fått tak i passet ikke.... jeg må ha ett mindre sluk og utløpet må være på siden. Jeg må få tak i nytt i løpet av morgendagen.
@Grufolf joda, stemmer det. Hadde bare ikke tid til det i går kveld:wink:
I går ble det gjort mye, jeg fikk shoppet omtrent det jeg trengte, bortsett fra feil type sluk, så måtte en tur til butikken igjen:headbang:
Også var det bare å begynne:
Litt tilpasninger og tanker rundt hvordan jeg skal få dette til, spesielt for å få størst mulig gulvareal, kombinert med varmekabler, skuteside og støp....:crazy:
Gjenbruk av plater som tidligere er brukt ombord.
Sluk stilpasses, slik at jeg får korrekt høyde og avløpet på riktig plass.
Det ble mye klosser for å støtte opp, men heller en for mye enn en for lite:yesnod: Fikk laget hull i eikegulvet også, var litt vondt å gjøre, men jeg tar vare på restene, slik at man kan "proppe" hvis det blir nødvendig for senere ombygging.
Så var det å få på rør, her måtte halvparten settes på fra undersiden av eikegulvet, heldigvis er det en luke i dørken litt lengre akter.
Plate med sluk skrudd fast, en milepæl:drink:
Også var det den delen av dørken dom ender mot skuteside (garnering). Her måtte jeg finne på noe, da jeg ikke ville legge isopor på skrått underlag, blir vanskelig å fordele vekt og fare for sprekk er større. Jeg avslutter isoporen der det begynner å skråne. Så avslutter jeg varmekablene der også, men fortsetter med støp som normalt. Dette blir uansett helt i kanten av badet, her tråkker ingen med mye vekt.
:cheers:
Jeg droppet å legge varmekablene, det var blitt sent og admiralen hjemme hadde fyrt opp bålpanna, vin og pølser ventet.... det var bare å sykle 200m hjem:cheers_wine:
Om jeg kan få be, IKKE bruk isopor! Det trekker vann og råtner! Bruk xps plate. Jackofoam eller tilsvarende. Den er diffusjonstett.
Skulle du støpt isopren helt inn (kapslet) så er det en ting. Men isopor er noe drit i fuktig miljø!
Mvh
Chilli Solbris
Varmekabler ble lagt på i går, det blir ca 100W på denne kvadratmeteren. Det holder i massevis. Det er også lagt ned rør for temp sensor i gulvet.
Siden det meste av oppvarmingen skal foregå via vannbåren varme, fra el-kassett, dieselheater og/eller hovedmotor, var tanken egentlig å legge rør i gulvet. Men det blir mye styr for dette lille badet. Om sommeren er det lite behov for oppvarming ellers, men fortsatt kjedelig å gå på kalde fliser. Det blir mye system å ha i gang for kun å varme opp badet, og 100W er ikke store lasten. Derfor gikk jeg heller for elektrisk oppvarming av dette rommet.
Dokumentasjonen rundt leggingen av varmekablene ble også fulgt og skjemaer utfylt, så da er det i orden også:thumbsup:
Det gikk med ca 60kg støp, og selve støpejobben var enkel. Brukte bare en planke for å sikre fall mot sluket. Fallet er overdrevet i forhold til normale bad på land....men så er det generelt lite bevegelser der også:giggle:
Jeg glemte å ta bilde av støpen før jeg dekket den med plast..... Men får spandere ett bilde når jeg fjerner den.
