Oppussing av 49 fots krysseren Sølvskjær
Sjøholken
@Fuglen ja, jeg er egentlig enig, hun burde oppleves :giggle:
I dag har jeg fått kommet meg ett hakk lengre i å ferdigstille gjestelugaren, er fortsatt litt igjen. Men godt å bli ferdig med litt av dette puslearbeidet.
Blir ett lite "nattbord" med en hylle ved siden av sengen. Under her går alt av kabler, ventilasjon, drikkevann, gråvann og sortvann.
Selv om det var en veldig varm dag, så fik jeg gjort unna noe i dag også. Veggen (skottet) mellom salongen og rederlugar/bysse har bare litt kledning. Kledningen gikk ned til sofaryggen i den gamle salongen. Jeg vurderte flere alternativ; la det være og beise alt, fjerne panel og beise (men er usikker på hva som skjuler seg bak, epoxyen er ikke akkurat pen) eller å få tak i samme type panel og fortsette ned til dørken...
Jeg reiv med meg en bit og tok den med til den lokale trevaresjappa, slik at jeg ikke kjøper feil type... Det viser seg at dette er tilsvarende underpanel, underpanelen er nok litt røffere i finishen, men jeg fant noen gode planker. Jeg hadde målt opp og hadde kontroll på mengde som skulle kjøpes inn:thumbsup:
Noe solfarget har den gamle panelen blitt...
Jeg lærte derimot en viktig ting; underpanel har en innside og en ytterside, altså not og fjær er ikke sentrert.... det endte med at jeg ikke oppdaget dette før jeg hadde skjært opp en planke, som da ikke passet. Og jeg siden jeg var så flink å kjøpe akkurat korrekt mengde, så manglet jeg selvfølgelig noen meter etter bommerten...:headbang: Motivasjonen sank, åpnet en øl og furtet litt før jeg tok meg sammen og fant noe annet å knote med:giggle:
Som avslutning på dagen fyrte jeg opp generalen i kjelleren, den fikk gå litt og kose seg. I morgen tenker jeg å få koblet inn propellen og kjørt litt i trossene slik at den kan få jobbe litt hardt. Igjen helt fantastisk motor, ikke antydning til noe som helst røyk:thumbsup:
@Erikda, ja, jeg lærte noe nytt i går også:lol:
I dag har jeg endelig fått gjort ferdig veggen:smash::thumbsup:
Denne skal beises...men det sparer jeg til en annen dag.
Jeg brukte heller resten av tiden på og hive litt mer Jotun Edelolje på dekksbjelkene i byssa og rederlugaren.
Denne dekksbjelken var tørst, ble maaaaange strøk.... Øverst på dekksbjelken og på dekksbjelkene kan det skimtes noen hvite prikker, dette er faktisk fiskeskjell. De som sitter på dekksbjelken blir sittende fast i olja, slik at de kan fortsette å fortelle historien sin.
Også måtte jeg bare ta meg en meget god lokal øl på dekk i solsteika:drink:
Takk for den @Fishermidas!
De siste dagene har jeg fått gjort litt etter jobb. Jeg har konsentrert meg om gjeste og mannskapslugaren.
I gjestelugaren har jeg fått lagt opp lys:
I mannskapslugaren har jeg fått gjort meg nesten ferdig med trapp og senger:
I hver av trinnene skal jeg montere ledelys, slik at trinnene alltid er opplyst. Jeg vurderer noe så enkelt som hylleplate til trinn.
Videre inn i mannskapslugaren prøver jeg å gjøre meg ferdig med vann og strøm, slik at jeg kan montere septiktanken. Det blir mye rør baki her:giggle:
Da var IKEA byssa endelig hentet, 150kg med duppeditter og greier pakket inn i altfor mye papp:giggle:
Dette fikk jeg båret på plass på torsdag, før jeg måtte opp på hytta og delta litt i oppussingen der også.
Dro hjem igjen på søndag og rydde plass, slik at arbeidet i byssa kan starte.
Begynner med skapet som skal inneholde kjøleskapet:
Ett 200 skap som skal tilpasses en høyde på 175, og mot skuteside... fein saga skal få kjørt seg...
Det er jo ingen ting som er i "vater" ombord. Så det er ekstra viktig å få den første delen rett i forhold til det jeg håper blir rett når båten blir operativ igjen, jeg har tatt i litt for manglende fuel og vel mye ballast i baugen. Men bra nok for bli bra nok :giggle:
For morgendagen blir det å få opp andre enden av skapet... og sørge for at hyllene blir "vannrette" nok:sailing:
Tenker på Ikeakjøkkenet...
Du må sørge for at luftfuktigheten ombord holder seg innenfor det som er normalt i et hjem. Kjøkken fra Ikea (også andre fabrikanter) består vel stort sett av pressa papp eller noe sånt og kan ta til seg mye fuktighet om det får lov. Men dette har du sikkert tenkt på kjenner jeg deg rett :thumbsup:
Lazyjack skrev for 10 timer siden:
Her må jeg bare få korrigert deg litt. Stammene til skap er av spon og dørene av MDF. Disse materialene har en relativt god evne til å oppta og avgi fuktighet uten å ta skade av det. Miljøet i denne skuta er faktisk ganske så perfekt for dette.
Relativ fuktighet bør ligge på 50 ca. Det gjør det stort sett. Det er kun noen uker om høsten som er et problem med høy fuktighet. Så lenge det er en båt som ligger på vannet og brukes året rundt vil det ikke være noe problem med fukt.
Mvh
Chilli Solbris
Ting tar tid.... halve dagen har gått med på og få første delen av kjøkkenet til å bli rett:smash:
Det er X, Y og Z akse som alle skal være vinkelrett....og alle skal igjen være så korrekt som mulig i forhold til båtens plan...noe som beveger seg i takt med for mye vind og bølger om dagen:giggle:
Men etter mye styr, og mye tilpasninger er dette nå den nye fasiten på hva som er rett ombord:thumbsup:
I morgen fortsetter eventyret med IKEA byssa.
Solbris II skrev for 13 timer siden:
Da avlyser vi denne betenkeligheten :thumbsup:
Da er endelig stammene til byssa satt opp:smash:
Var litt mindre jobb, etter at jeg fikk satt opp en bjelke i bakkant, men fortsatt MYE tilpasninger:sweat:
Bak kjøleskapet fikk jeg montert opp avtrekksvifte som skal benyttes ved koking /steking på platetoppen, som kommer inntil kjøleskapet.
Da det må snevres ned til ett 50 rør for å kunne bruke eksisterende lufting i dekk, blir ikke kapasiteten ekstrem:lol: Men det får bare være godt nok, det blir i hvert fall ett avtrekk:yesnod:
Ny dag nye muligheter:yesnod:
Det er på tide å lage ett nytt hull i dekk:smash:
Hullet er for fylling av ferskvann, da tankene er flyttet fra tidligere plassering.
Kjøpte en messingdings til en båtlapp, den var nesten for blank:lol:
Greit å ha noe mer messing å gnukke på:thumbsup:
Videre ble det utbedring av noen vinkeljern over byssa, god omgang med børsten for å få løs gammel maling. Møysommelig maskering, som selvfølgelig måtte utføres i en stilling menneskekroppen ikke er bygget for:sweat:
Var en glede å få malt dette ferdig og få fjernet maskeringen:
Oppunder her skal det oljes litt i morgen.
Også var det endelig tid for en milepæl:
Benkeplaten ble skjært til og smatt på plass, nå skal den bli akkurat der endel år:thumbsup:
Da klarte ikke elektrikeren i meg å holde igjen, jeg måtte prøvemontere belysningen for benken:
Platene i bakkant er bakplatene til seksjonene under benken, men de ble satt opp for å "late som" de var panelen som skal opp der:lol:
Det ble lyst og fint med led list oppunder bjelken der, så den blir montert iløpet av morgendagen.
I morgen får jeg også opp panel i bakkant av byssa. Videre blir det nok mest mulig ferdigstillelse av denne. Også må jeg finne ovn og kjøleskap. IKEA hadde selvfølgelig ikke korrekt vask, den blir ikke tilgjengelig før mot slutten av august/september, så jeg får finne en litt mindre å sette inn i mellomtiden.
