Chilli Solbris Svart 16.April.2021 Link til dette innlegget Svart 16.April.2021 Skulle virkelig ønske jeg hadde 10% av gjennomføringsevnen din! Helt makalaust!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Knude Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Så flott alt blir. Er snart på tide med en tur kanskje. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Sjøholken Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Takk for det @Solbris II og @Knude, blir forhåpentligvis en tur om ikke så altfor lenge. I dag har vært en effektiv dag, fått gjort mye, og fått ett noe rødlig skjær i huden. Flott med slike fine april dager Jeg startet dagen med å male kappa over nedgangen til salongen en gang til, da er det to strøk med Shipolin, det burde holde i år. Så pusset jeg litt messing, godt at jeg ikke har glemt alt jeg lærte ombord på Lehmkhul og Radic Utsikt mot Hagelsundsbrua. Det pågår dessverre en leteaksjon her, en person er savnet etter en ulykke med vannskuter. En gjeng med svaner kom for å inspisere, de virket fornøyd og fortsatte videre Når jeg først var på taket av styrhuset, så malte jeg "kappa"/ramma eller hva man nå vil kalle den, den var litt slitt etter fjoråret, så den fikk seg ett strøk. Det samme gjorde ett røykopptak fra pyromaksen i styrhussalongen og søkelyset. Det går også to 2" 4" over taket på styrhuset, disse er festet til dekksbjelkene gjennom fore lange stålstenger. Da henger i hvert fall styrhuset fast Disse plankene sauser jeg inn med trekjære, egentlig kun for at de skal være med å avgi en herlig duft av tjære. En lukt som jeg synes hører med en gammel trebåt. På solrike sommerdager så kommer det da en herlig duft av furutjære som setter prikken over i'en Jeg fikk også hivd ett strøk med Benar UVR på nedgangsdørene til Salongen før jeg fikk smurt enda ett strøk med Clipper I på dekk Det fikk holde for i dag Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Utrolig!??? Sitter du noen gang stille? Fantastisk fremdrift! Og det blir jo helt strålende fint! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 @Solbris II ja, sitter dessverre for mye stille når jeg er på hjemmekontor/jobb. Men jeg er heldigvis glad i å være aktiv Også hjelper det å trives med det man gjør da, så jeg slipper heldigvis å lete etter motivasjon Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 19.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 I dag fikk ene halvdelen av skroget seg en liten omgang, jeg sveipet rundt i småbåten og fjernet litt lakk som hadde løsnet. Så var det på med litt mer Clipper II der jeg tidligere hadde fikset litt i oktober. Videre jobbet jeg meg over dekk og rekkestøtter for å tette noen sprekker osv. Sprekker tetter jeg stort sett med linoljekitt. Det er enkelt å jobbe med og overflødig masse tyter ut hvis treverket ekspander. Sika er ikke spesielt godt egnet, det løsner stort sett bare, og når treverket beveger seg, så detter hele ut igjen Jeg fikk også satt på plass begge leiderene til styrhuset. Den ene må fortsatt fikses litt på, da det ene trinnet sitter litt dårlig. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 22.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2021 Da har jeg endelig fått kjøpt inn og montert hasper på dørene. Dørene ombord skal kunne festes når de er helt åpne og nesten lukket. Etter å ha seilt diverse seilbåter, så har jeg lagt merke til at det ofte er meget praktisk å kunne ha dørene nesten lukket. Det gjør at du kan få mer luftsirkulasjon og kan "følge litt mer med" enn hvis døra er helt lukket. Her er bilde fra innsiden av den ene lugaren ombord, døra kan haspes i åpen posisjon. Her er bilde tatt fra utsiden av lugaren. Døren haspes når den er nesten lukket. Haspen kan nås fra begge sider av døra. Da kan man fortsatt ha privatliv og bedre luft. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 23.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2021 I da var det en altfor fin dag å sløse bort, så det ble noen timer ombord i dag også gitt. Jeg har lenge fundert på hva jeg skal gjøre med utgangen som går fra salongen og opp til dekk. Det har vært montert en stige her tidligere. Denne er nå pusset og venter på og å finne tilbake til plassen sin. Stigen var der ikke når jeg tok over båten, men den fulgte med. Under nedgangen var det egentlig rett ned i en dobbeltseng. Nå har det igjen blitt en salong. På grunn av en sofa så måtte nederste delen av stigen kappes av litt. Avkappet blir brukt til å lage avstandsstykker slik at stigen får støtte fra vegg i bunn. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 25.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2021 I dag hadde jeg en fin liten liste med gjøremål. Jeg begynte med hyllene inne på master cabin. Denne ønsker jeg å male, samtidig ønsker jeg å tone ned den synlige delen av epoxybelegget som er fra den tiden dette var fisketanken. Dette fikk seg en omgang med jotun panellakk, mener det var nøttebrun eller noe slikt. Men det ble veldig fint, og det fikk nesten den gamle grå epoxyen til å forsvinne Også var det ventilasjonsanlegget. Her skulle rørene trekkes ferdig, og rister settes opp på de forskjellige lugarene. Ristene fra flexit var selvfølgelig hvite, det passer ikke helt inn... så de fikk seg en omgang med matt svart bengalakk sprayboks. De runde skal i lugarene og den firkantede er avsuget over platetoppen. 100mm hullsag og inn med rist. Fornøyd, den synes ikke så godt, og passer godt inn. Men jeg manglet selvfølgelig en meter med 100mm flexi slange for å bli helt ferdig. Så det får jeg shoppe i morgen. Da har endelig alle rom fått tilgang til avfuktet og oppvarmet eller avkjølt luft. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 25.April.2021 Link til dette innlegget Svart 25.April.2021 Jeg håper du har tenkt å beholde denne båten lenge!! Veldig lenge!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 25.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2021 Ja, @Solbris II jeg har ingen planer om noe annet. Jeg blir nok heller å kjøpe en til om ett par års tid håper jeg Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 26.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2021 Var litt redd for å kjede meg, så ble litt jobbing i dag også Ankeret fikk seg ett strøk med Svart bengalakk, jeg var lei av å se på den smårustne jernklumpen Nå skal det få stå litt før neste strøk blir påført. Så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å male litt til, så nedgangen og nederste delen av masta fikk seg ett strøk til. Også synes jeg at det var på tide å få på ett lag med hvitmaling på skansekledningen, den har blitt matt og kjip. Jeg tok for meg den siden som ikke er til kai, så skal skuta snus slik at jeg kan ta andre siden. Men det blir ikke denne uka....tror jeg. Det lyse området i huden er ett sted hvor olja hadde løsnet, kunne dra av ett stort flak, det ble fjernet og satt inn med masse Clipper I. Til helgen blir det nok ett strøk med Clipper 2, eller blir kanskje en blanding, slik at je får litt sammen farge. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 29.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2021 Da var det på tide å gi motoren litt omsorg. Det skal byttes olje og oljefilteret skal byttes til spinn-on. Fikk ut ca 22 liter olje. I følge manualen skal det være plass til ca 7 eller 8 gallon. Det skal være olje opp til ca en tomme under toppen av bunnpanna, så jeg må sjekke litt med peilepinnen når jeg fyller opp igjen. Dette var jo grisete Jeg fikk kjøpt en adapter som skal på, slik at spinn-on filteret skal passe. Og der var det på plass Men så gikk jeg tom for tid, så fylling og oppstart får jeg fikse i morgen Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 29.April.2021 Link til dette innlegget Svart 29.April.2021 (redigert) Jeg tror jeg skal komme og grisebinde deg fast i masta???!!!! Makan til arbeidslyst!??????? Redigert 29.April.2021 av Solbris II (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 @Solbris II vent til jeg har fått malt masta, jeg glemte klatreselen på hytta etter en rivejobb av en pipe Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Sjøholken skrev for 1 time siden: @Solbris II vent til jeg har fått malt masta, jeg glemte klatreselen på hytta etter en rivejobb av en pipe ???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Da har hovedmotoren og generatoren fått seg en liten time. Nå blir det litt oppdatering av programvare i styrhuset Både Windows og OpenCPN skal få seg litt service. Den ene PCen skal også få seg en ny SSD harddisk, så den forhåpentligvis blir litt raskere Også er det på tide med en pils I morgen skal jeg koble inn aksling og få satt litt belastning på motoren en times tid, det skal også slipes og oljes litt på rekkverket som er vekk fra kaia, slik at fartøyet kan snus ila neste uke. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 2.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Da fikk jeg endelig ryddet og gjort klart for lakking av gulvet i salongen. Dette ble slipt forrige år og ble kun satt inn med Clipper I. På grunn av at det er satt inn med Olje, så må jeg bruke oljebasert lakk fra trestjernes. Plankene er rimelig slitt etter mange års bruk. Men jeg ønsker at det skal fortsette å fortelle sin historie videre Ferdig, da er det bare å vente til neste strøk i morgen. Blir nok fire strøk tenker jeg. Etter noen timer ser man ferdig finish. Det skal bli silkematt. blir spennende å se i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Helt enig i at patina og livshistorie skal synes!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Vosso63 Svart 3.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Hvis jeg har tid og ikke er for trøtt, om kvelden etter endt dag i båten, går jeg inn her, i Solskjær, og slapper av med eventyret! Det er så artig å følge med på alt du får gjort, og så gavmildt deler med resten av båtfolket. "Patina og livshistorie, slik Solbris II nevner. Jeg får legge til patos. Vi skal jo lese det, følge med, kose oss, så da er det fint at det er litt ord med til følelsene. Jeg ser du bruker trestjerners lakk på dørken i salongen. Ved et salg i fjor sommer fikk jeg tak i trestjerners golvolje (80% avslag - kunne ikke gå forbi...). Jeg antar jo at de ønsker at vi skal bruke samme produkt tørkende oppå olja. Spent på å se resultatet av lakken din! Lurer på om jeg kan bruke denne olja sammen med Owatrol 1. Den burde vel stort sett bestå av de samme ingrediensene? Jeg antar det er pløyde 4" golvbord. Veit du hva de er behandla med tidligere? Er det mulig å komme på besøk? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 @Erik ANTakk for det. På gulvet i salongen så brukte jeg først Clipper I, i mange mange lag, men jeg kjenner at det fortsatt er mykt og vil ikke tåle slitasjen over tid. På dekk har jeg gjort akkurat det sammen, men der virker det hardere. Mulig det "herder" litt mer under påvirkning av UV etc... Hvis du går inn her å ser: https://www.trestjerner.no/produkter/ så har de en oversikt over produkter og egenskaper. De har også en fin "sliteindeks" som viser hvor mye produktet tåler av bruk. Clipper I er basert på alkyd, derfor bruker jeg oljebasert trestjernes gulvlakk. Fikk på strøk nummer to i dag, og det ser fortsatt bra ut. Tenker jeg klarer med med to strøk til. Så skal jeg eventuelt vurdere å bruke trestjernes gulvmatt som siste strøk, da denne har best slitegrad. Men den er vannbasert, så jeg må i så fall prøve den. Den er også helt matt, så det kan også være ett problem. Gulvbordene virker å være samme type som mange gamle hus har, tynne furubord. Ellers i skuta er det eik skipsgulv. Det er bare å komme på besøk Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 4.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Siden det er sol og knall være, så fortetter jeg å jobbe på dekk. Bortsett fra ett raskt tredje strøk med lakk i salongen. Rekka har flere steder noen punkter som er slitt, noen sprekker og hull. Dette må gjøres noe med for at det skal holde seg. Noen steder er det gått blåmann og andre steder har det vært råte tidligere. Det er nok ikke behov for å bytte ut noe enda. Derfor var det frem med min gode venn båndsliperen Siden alt er eik, så har jeg fått helt ned til 40 slipepapir, det funker fint uten å lage for mye spor. Det er store dimensjoner og mye eik som har gått med til å bygge denne skuta. Jeg tar en side av gangen, på grunn av alle fortøyninger og fendertau, så begynte jeg med sjøsiden. Det gikk ca en time på 4 meter, da regner jeg med at jeg kommer til å bruke tre dager per side. Men noe må man jo finne på Når jeg hadde slipt nok for i dag, så påførte jeg Clipper I i 4-5 strøk. Her kan man se fargeforskjellen mellom nyslipt og oljet mot tidligere oljet. Jeg er litt usikker på hva som har blitt brukt for å få til akkurat denne fargetonen. Den var også på dekk tidligere. Jeg skal tenke litt på det, men jeg tror jeg skal gå for en litt lysere fargetone. Jeg ønsker vel også noe litt mer slitesterkt enn en olje.... men jeg får vurdere litt alternativer mens jeg holder på. Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Skulle jeg gjette så er det mye sollys og gulning av treverk i den gamle fargen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Da bestemte jeg meg for å bruke ravilakk, rekka trenger en lakk som er hard. Den er også litt farget, så etter noen strøk, så blir det nok noe mørkere farge. Jeg fikk også vasket og oljet ett strøk på "lasteluken" den fikk bare to strøk forrige året, så mulig den skal få ett eller to tynne strøk til. Kommer vel litt an på været. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Det blir nydelig, fantastisk arbeid du legger ned i båten?????du må være en go kunde hos den lokale malerbutikken?har du noe oversikt hvor mange liter lakk/olje/maling du har brukt til nå? Sitér dette innlegget Link to post
