Skrujeden Startet 2.Februar.2019 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2019 Har en scand Baltic med en eber d4 rett under dollbordet på førersiden. den varmer godt men bruker også litt. Lurer på å henge opp en dempeplate på innsiden av luken samt montere lyddemper på utblåsningen. Men går det an å bøye lyddemperen 180 grader? Noen som har lignende oppsett? Sitér dette innlegget Link to post
Flid Svart 3.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2019 (redigert) Skrujeden skrev for 10 timer siden: Har en scand Baltic med en eber d4 rett under dollbordet på førersiden. den varmer godt men bruker også litt. Lurer på å henge opp en dempeplate på innsiden av luken samt montere lyddemper på utblåsningen. Men går det an å bøye lyddemperen 180 grader? Noen som har lignende oppsett? De originale lydfellene fra Eber kan nok bøyes noe, men er litt usikker på om du klarer å bøye dem 180 grader uten å ødelegge dem. På bildene dine kan det se ut som om det kunne være plass på baksiden av varmeren. På sugesiden av varmeren er det også plass til en lydfelle hvis du kommer klar av den vertikale slangen. En krapp bøy på 180 grader lager også en del motstand i slangen. Redigert 3.Februar.2019 av Flid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skrujeden Svart 3.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2019 Takk for svar @Flid! Tenker jeg ser om jeg får lurt inn en forran, det er gjør nok ganske mye. Tror nok det er for trangt etter, men det kan jeg jo teste hvis jeg kjøper en som står forran først. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2019 Hvis du ønsker å dele en lydemper i to deler så vil det fungere fint å bøye den 180 grader Om det hadde vært mulig så ville du innført en betydelig restriksjon i luftstrømmen. Sitér dette innlegget Link to post
