-Luna- Startet 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2019 Har et Kubota aggregat som krangler litt. Oppdaget grå olje og har derfor en kjølevannslekkasje å finne ut av. Jeg hadde litt grå olje sist sesong også, men trodde da dette kom fra vannpumpen da sladrehullet på denne lakk sjøvann. Nå er vannpumen reparert men fikk nå likevel vann i oljen. Aggregatet har gått mange timer uten vann i oljen så dette er nok en periodisk lekkasje? Etter vann var oppdaget har jeg byttet olje og filter to ganger. Starter lett og ryker ikke av eksos. Ikke tegn til vann i oljen enda. Dette er en marinisert Kubota Z482-E med varmeveksler og våt eksos. Kjølevesken ser klar og fin ut. Usikker på veien videre, men må konstatere om det er saltvann eller kjøleveske lekkasje. Smakte litt på oljen, og den virket ikke salt. Noen sikker måte å teste oljen på? Noen tips til veien videre? Ellers kan jeg nevne at det virket som små mengder vann i oljen til tross for at den var ganske kremete og grå. Olje mengden sugd ut av motor var iht normal oljenivået i motor. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
bellen Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 For å si det slik, du ser lett på oljen at den inneholder vann veldig lenge før det smaker saltvann av den. Det er ikke mange dråpene med vann som skal til før du ser at det er vann i oljen. Først må du verifisere om det er saltvann eller ferskvann som kommer i oljen. Det finner du ut veldig lett ved at det minker med ferskvann i ekspansjonstanken. Om det er saltvann, så er det to muligheter. Det ene er pumpen, som du har fikset, så den kan du utelukke. Det andre er oljekjøler, har motoren oljekjøler? Har du utelukket kondens? Er veivhusventilasjon i orden? Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 6.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Dette er en liten enkel diesel motor. Jeg er ikke sikker på kjølesystemet, men saltvannet går inn i varmeveksler og direkte ut eksosen. Kan ikke se at saltvannet har noen måter å entre motoren på. Når det gjelder kjølevæsken virker nivået som sist. Vanskelig å si. Oljen var grå og kremet. Vanskelig å se for meg at dette kun er kondens. Se om jeg får tatt et bilde av oljen. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
bellen Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Hva heter og hvilken modell er generatoren? Sitér dette innlegget Link to post
Sondreland Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Hvordan er eksosen lagt opp? Ser ikke umiddelbart ut til at det er antihevertventil installert og motoren står vel rimelig dypt. Kan det tenkes at saltvann har funnet veien inn i motoren via eksosen? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Motoren, er det en liten Yanmar? Sikker på at du har fått det tett mellom pumpe og motor? Jeg har liten tiltro til kondensteorien. Disse aggregatene lever stort sett et godt liv inni båtene. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 6.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Dette er en liten Kubota Z482-E med 12hk. Aggregat er NextGen UCM2-5.5 (5,5kw). Vann inn eksos ville vel ikke ha kommet i oljen? Installasonen er ikke ny og har stått i båten over 10 år. Når det gjelder vannpumpen er denne byttet pakninger og impreller på. Sladrehullet lekker ikke noe kjølevann. Min første tanke er vel toppakning, men ønsker å være litt mer sikker i min sak først. Da var tanken min at lekkasjen kan oppstå under høy belastning? Er ingen motor ekspert..... Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Hulda Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Vann i eksos vil gå i oljen, uten tvil. Tror ikke det er årsaken i og med at systemet har fungert i årevis. Hvis du ikke mister kjølevann, så er toppen ok. Da gjennstår kun om du har motoroljekjøler som går på sjøvann, eller sjøvannspumpen. Hvis sjøvannspumpen er gir-drevet, ser ingen remdrift, så har pumpen to lekkasjemuligheter. Den ene til atmosfære, som du ser som drypp, den andre som vann i motoroljen. Det er ikke så mange muligheter å velge mellom. Anbefaler ikke å smake saltgehalten i motoroljen. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 6.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Måtte bare smake litt ? Det eneste jeg har kvernet litt på er om vannet kom etter siste kjøring for ca 3 uker siden. Og husker ikke om jeg peilet oljen før jeg kjørte det i gang. Det var kaldt, men ikke veldig kaldt. Om det kan ha vært litt slush i vannseparatoren. Jeg starter den opp og lar den gå noen timer. Stopper for å sjekke oljen av og til. Om ikke vannet kommer tilbake kan det være eksosrelatert. Vannpumpen går på uttaket på siden. Der byttet jeg begge zimmerringene. Vil anta at vannet hadde piplet ut sladrehullet om det kom herfra. Fra manualen: Fullstendig ferskvannskjølt med varmeveksler innebygget i expansjonstank. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
OFFI Svart 7.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2019 Ta kontakt med Fuchs og spør hvor stor oljeprøve de trenger for å fortelle deg om det er salt eller ferskvann. Da elimenrer du en hel del feil modi og unødvendig skruing. Det går fort å få svar på en slik prøve, men usikker på om de tar imot fra privatpersoner Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 8.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2019 En oljeprøve til Norsk Oljelab koster noen få hundringser så får du detaljene i hva som befinner seg i oljen. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 8.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2019 Takk for tips! Prøve er på vei. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
-Luna- Svart 21.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2019 Da er prøven analysert. Det er saltvann i prøven, kjøleveske var ikke påvist. Da er det to muligheter slik jeg ser det. Den eksterne vannpumen til tross for at jeg ikke kan se drypp fra sladrehullet eller eksosen. Vurderer å montere en antihevert ventil for å være sikker. Skal se om jeg får målt hvor høyt sjølinjen står på generatoren. Manualen sier minimum 10" Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Hulda Svart 22.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2019 Underlige greier, spesielt når aggregatet har gått årevis uten problemer, så må jo noe ha endret seg. Om sjøvannspumpen er korrekt montert og tett, skal det ikke være noen mulighet for vann den veien. Nå kjenner ikke jeg denne motoren. På andre motorer kan det der sjøvann går inn på eksosen kunne ruste i stykker. Om konfigurasjonen er 'riktig', vil det kunne lekke sjøvann inn den veien via eksosventilene. Det rare er imidlertid at vann på stempeltoppene burde gi øket kompresjon og hindre starteren i å kunne dreie motoren rundt. Så fremt ikke lekkasjen inn gjennom eksosen er svært liten. Til vanlig, når eksosen suger inn sjøvann via eksosslangen, 'plasker' det ofte inn vann i rikelig monn. Så veien via defekt i vann inn på eksosen er også et mulig scenario. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 22.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2019 Kan det være en antihevertventil i kjølesløyfen som er deffekt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2019 Trodde ikke han hadde det. Dog, en del av disse småventilene kan enten lekke konstant, men også gå tett. Har sett begge deler. Det er grunnen til at jeg ikke bruker slike ventiler, har bare et rør der jeg kan se vannet renner. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 22.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2019 Har ikke antihevert ventil koblet til. Se vedlagt bilde. Der ser man sjøvann inn i varmeveksler og ut i blander med eksos. Eksos går først gjennom en lydpotte og inn i en vann/eksos separator. Eksos og vann går deretter ut i hvert sitt utløp. Eksos over vannlinjen og vann ut under vannlinjen. Mulig eksos bendet er synderen da om noe er rustet i stykker innvendig. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Hulda Svart 23.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2019 Slik som konfig. vises, tror jeg ikke at det er bendet. Det ser nokså lurvete ut. Plukk det av og ta en titt. Sjekk at det er helt tett. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2019 -Luna- skrev On 22.2.2019 at 0.59: Da er prøven analysert. Det er saltvann i prøven, kjøleveske var ikke påvist. Interessant! Kan du fortelle hvor du sendte oljeprøven, og hva det kostet? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
-Luna- Svart 13.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 On 2/23/2019 at 10:11 AM, Komodo said: Interessant! Kan du fortelle hvor du sendte oljeprøven, og hva det kostet? Norsk oljelab. Vanlig oljetest ca 600 kr. Ekstra test for å teste for kjøleveske var dyrt. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
-Luna- Svart 13.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Har kjørt agregatet i en time med belastning. Alt ser bra ut. Motor startet med en gang uten fusk. Ingen eksos eller olje/diesel i kjølevannet. Blir ikke klok på det her! Hvor lang tid tar det for olje å bli misfarget om det kommer vann i den? Er blank og antatt fin..... Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Komodo Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Takk for svar Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sleipner93 Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Sikker på at zimmeringene på pumpa holder tett? Enig med Hulda. Hadde det komt inn i eksosen hadde sikkert ventiler o.l vært rustet med manglende kompresjon. Setter en finger på lekkasje fra zimmeringer i sjøvannspumpe. Evt. At det lekkte her før du skiftet zimmeringer og det bare har vært rester av sjøvann i bunnpanna ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Hvor fort det blir grått, kommer an på hvor fort vannet lekker inn. Bare å kjøre og holde øye med nivået i bunnpannen. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 13.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 2 hours ago, Sleipner93 said: Sikker på at zimmeringene på pumpa holder tett? Enig med Hulda. Hadde det komt inn i eksosen hadde sikkert ventiler o.l vært rustet med manglende kompresjon. Setter en finger på lekkasje fra zimmeringer i sjøvannspumpe. Evt. At det lekkte her før du skiftet zimmeringer og det bare har vært rester av sjøvann i bunnpanna ? Ikke 100% sikker men kommer ikke en dråpe ut av sladrehullene. Byttet zimmerringer og tetninger i pumpen sist år. I manualen står det beskrevet at vannet kan gå inn eksos ventilen, men da med katastrofale følger. Renner vel inn i sylinderen da? Kan være rester ja. Kommer til å la det gå flere timer for å vurdere situasjonen. Peile ofte! Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
