index Svart 10.April.2019 Link til dette innlegget Svart 10.April.2019 Jo, lufte må du uansett. Ville tatt med begge filter for sikkerhets skyld. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Peter- Svart 10.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2019 (redigert) Så båden har ikke en vandudskiller hvilket jeg må få installeret.... men det får jeg ikke til før jeg er tilbage i Stavanger da dette er et større projekt og jeg ikke kender tykkelse på fuel lines etc.. Så jeg må købe motor filter, spørgsmålet er bare hvor køber jeg lige et diesel filter til en MD11C motor? Og hvilket? Måske denne? https://www.maritim.no/filter-drivstoff-1#tabHeaderStock Den siger MD11C, men min motor er fra around 1980'erne ... ikke år 2000+ Fandt lidt info her også: https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7742230-23-15118.aspx Men kan ikke finde noget filter på det nye nummer... "829912., MO 51667-" Tænker at Wix kan passe... Drivstoffilter Wix 33361 Drivstoffilter. Bredde:75mm Høyde:85mm Ytre diameter pakning:69mm Indre diameter pakning:62mm Gjenger:16X1,5 Filtrering: 6 micron Passer bla til: Volvo Penta - Diesel - 2001, 2002, 2003, 2001B, 2002B, 2003B, 2003T, 2003TB, AQD2B, MD11C, MD11D, MD17C, MD17D, MD1B, MD2B, MD3B, MD5A, MD5B, MD5C, MD7A, MD7B Redigert 10.April.2019 av Peter- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 10.April.2019 Link til dette innlegget Svart 10.April.2019 Det ville forundre meg om ikke forrige eier har reservefilter og reimer etc liggende i båten allerede, og at de kan følge handelen. Verdt å spørre hvertfall. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Peter- Svart 10.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2019 Hej Erik, Jeg har spurgt og han har ikke filter. Mit gæt er at han aldrig har skiftet filter siden han overtog båden i 2015 da jeg ved at han har været alvorligt syg og ikke brugt den specielt meget (aka grunden til at han solgte båden til mig). Han har dog skiftet olie filter. Mvh, Peter Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.April.2019 Link til dette innlegget Svart 10.April.2019 Vet ikke om det er nevnt, du bør bytte impeller også. Bare for å gjøre lista litt lengre ;-) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 10.April.2019 Link til dette innlegget Svart 10.April.2019 Dieselfilterene BØR absolutt byttes ikke noe å lure på og så får du lært hvordan bytte og lufting foregår så du kan det hvis du må gjøre det underveis ;-) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Peter- Svart 10.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2019 Er absolut enig, men det kræver at jeg har de rigtige reserve dele og i Påsken er alt jo stengt... God ide med Impeller, den skal jeg skifte det tager ikke mange minutter... PT antager jeg at min motor kommer til at fejle så håber på vind fra øst hele påsken. Windy.com hvis bra forhold Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 13.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Nogen tips til hvordan man starter en kold dieselmotor nemmere? Pt tager det omkring 1 min med starter før der sker noget... Det er en Volvo penta md11c fra 1980erne og kører helt fantastisk den starter bare utroligt dårligt i koldt vejr.. mvh, Peter Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Siden du bruker nesten 1 minutt på å starte den, vil jeg anta at du har masse strøm tilgjengelig når du starter. Det er første punkt du må sjekke. Prøv likevel å koble på et helt oppladet batteri og se om det hjelper noe på starting. Koblingspunktene fra batteri til Startmotor kan det også være lurt å gå over. Det skal ikke så mye motstand til før ikke startmotor klarer å trekke motor fort nok rundt til at den starter umiddelbart. Prøv dette i første omgang. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Erik Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Har den gløding, så bruk det. Hos meg er det nøkkel motsatt vei av start. Holder den der 10-15 sek før start på kald motor. Men jeg har Yanmar, mer usikker på volvo..? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
mons Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Md 5 har en kaldstart som skal trekkes ut i tillegg til nesten full gass. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Peter- Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Hvor sidder den? Er det en glødning? Jeg tror jeg køber et batteri mere, da der er ZERO vind i påsken... måske det virker bedere.. kan man bruge et AMG til både forbrug og start? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøstein Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 MD 11 har en kaldstartknapp på selve motoren. Den står beskrevet i håndboka (som ligger på nett om du ikke har den i båten). Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Super, det gør den... http://www.sailingisabell.nl/pdf/VolvoMD11CInstBook.pdf Det skal jeg prøve. Mvh, Peter Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 15.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 (redigert) Hej alle Havde egentlig tænkt mig at ligge for anker de fleste dage, men indtil jeg lærer motoren at kende bør jeg nok ligge i gjestehavn. Hvordan virker det med gjestehavn i Norge? Kan man få elektricitet inkluderet? Skal man booke dem på forhånd? Nogen der ved om der ligger en Gjestehavn nær Langesund? Mvh, Peter Redigert 15.April.2019 av Peter- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 15.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Hvor jeg dog elsker Norge: https://daniel.media/BM18// Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.April.2019 Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Se der ja! De fleste plasser kan man få strøm om man ønsker det, og kun noen få skal bookes på forhånd. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Peter- Svart 15.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Super! Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 15.April.2019 Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 (redigert) Her er oversikt over en god del havner , vist i kart : https://velihavn.no/kart/kart-v3 Denne er gratis, PS : Du må legge ut litt info og bilder når du kommer i vei, type hentetråd, og så vi vet at du lever og flyter og har det bra Redigert 15.April.2019 av Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Peter- Svart 15.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 (redigert) Det skal jeg gøre Erik - uploader et par billeder hver dag. Rejser på onsdag og første havn bliver Sjøbua Marine i Valle. Når jeg får motor-nedbrud og skal skifte filter bliver dette helt sikkert en aktiv tråd haha :) Tager forresten en hårtørre med til at hjælpe med at starte motoren, det skulle virke helt fantastisk... Mvh, Peter Redigert 15.April.2019 av Peter- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth82 Svart 17.April.2019 Link til dette innlegget Svart 17.April.2019 Lykke til idag! Ses i Ryfylke Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 17.April.2019 Link til dette innlegget Svart 17.April.2019 Valle er hyggelig. God plass og muligheter for å få med seg det som trengs av mat til turen. De skal ha åpent i påskedagene også. (ihvertfall i følge nettsiden til Spar) En riktig god tur. Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 17.April.2019 Link til dette innlegget Svart 17.April.2019 Kanskje vi sees - etter planen legger vi ut fra Son i morgen og håper å rekke hjem til Stavanger i løpet av påsken. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 17.April.2019 Link til dette innlegget Svart 17.April.2019 God seilas, ses i ryfylke. Og husk hentetur info og bilder underveis da Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Peter- Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 (redigert) . Redigert 22.April.2019 av Peter- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
