Hvilken type dieselfilter? Finnes det filterinnsatser å få tak i?
hexachordia
Nyinnkjøpt Albin Alpha fra 1986. Går over alle servicepunkter på Yanmarmotoren og er nå kommet til drivstofftilførselen. Dieselfilteret på bildet tror jeg er
originalt fra 1986 og jeg er usikker på om det finnes filterinnsatser og pakninger å få kjøpt til denne typen. Noen som vet? Det er merket C.A.V England og hele motoren fungerte
som den skulle, men har tenkt å skifte alle filtre, rense tanken samt lufte systemet etterpå. bør jeg heller kjøpe nytt. Det er mer enn nok å fikse på båten, så vil helst ikke skifte ut det som fungerer
nå.
Det er en vannutskiller det der. Ingen filter inne i, så bare å rengjøre den. Om du vil bygge om til spinn on filter kan du montere en slik: https://www.teknisk-salg.no/produkt/filter/drivstoff-filter/adapter-for-cav-filter
Da kan du sette på et filter med vannutskiller i stedet.
På nåværende båt hadde jeg samme holder som deg, men med grivfilter og glass, det synes jeg er noe herk å få tett, så montere den jeg linket til lenger opp.
 https://www.maritim.no/vannutskiller-cav-296-komplett
Redigert av jørn (see edit history)
Det er en ren vannutskiller, uten filterinnsats. Min ser makan ut. Dreneres i bunnen, vær varsom om det står en plast vingmutter under, så den ikke knekker.
Bolten i senter av toppen er det som holder huset sammen. Drener før du demonterer.
Steng av kranen på tanken før du åpner. Tanken din står sikkert høyere enn filteret ?
Om tanken står høyere enn filter, skal hevert sørge før at du får fylt det opp etterpå, når du åpner kranen. Men det kan være litt bal å få lufta. Du må jo lufte hele veien frem til finfilteret.
Noen monterer en pumpeblære på slangen.
Bytt ut til noe med filterinnsats, når du først er igang med tanksjau.
Tenk over ny  plassering og om det er greit å jobbe med drenering/ filterbytte i åpent hav.
Jeg har selv en slik CAV sak (uten filter) som vannutskiller og slamsamler i båten. Min enhet er også fra 1986. Jeg er helt enig at det er fiklet å åpne og lukke, men det har absolutt sin funksjon. Noe vann har jeg aldri hatt på tanken, men var uheldig med fyllingen en gang for mange år siden og fikk mye "dritt" på tanken. Da samlet det opp mesteparten av slammet i bunn av koppen pluss på konen inni selve koppen. Finfilteret fikk også en del slam, men ikke verre enn at motoren ikke stoppet. Jeg glemte å ta bilde av selve konen, men i bunnen av koppen så det slik ut etter at jeg hadde tørket ut det verste.
Og dieselen i koppen så slik ut:
Nå åpner jeg og rengjør denne slamutskilleren ifb. olje og dieselfilterskift hvert år.
Med så gammelt utstyr, er det greit å sjekke pakninen (en O-ring) under bolten øverst som holder enheten sammen.
Slik så min ut første gang jeg demonterte denne slamutskilleren. Her var det lett å få inn falsk luft før jeg byttet til en ny O-ring.
Sitat
CAV filtre har en læringsterskel. Fordelen er at du får tak i filtre og deler overalt, også på landbruks/traktorsjapper og det er billig som bare juling.
Hej
Jag ser det mest som en säkerhet,  med ett Racor filter och en avstängningskran mot tanken byter man filter på någon minut utan att behöva lufta, en flaska med diesel för efterfyllnad kan vara bra att ha.
Hälsningar Ove
Guest Avmønstret#
Ove T skrev 44 minutter siden:
Hej
Hälsningar Ove
Helt enig, men gi han en pris på Racor så kan han vurdere om løsningen som har virket fra 86 er verdt å bytte ;-)
Ok, da, kinakopi er et alternativ. :-) Men har vi nok konkret brukererfaring til å si at kinakopier av Racor øker sikkerheten?
Hadde samme løsning som trådstarter i gamlebåten, men racor i den neste båten. Klart racor og tilsvarende er enklere og bedre, men ved filterbytte gjelder vel lufting eller ei , enten det heter racor eller cav. Det er vel fysikkens lover som gjelder og ikke hva filteret heter. Jeg kan tappe av vannutskiller på racor uten og måtte lufte, men hadde cav sin stått på samme sted skulle jeg klart meg uten og lufte den også.       Nå er vi tre stykk bare i denne tråden som har vært borti cav sin vannutskiller, men uten filter. Kan det være at filteret er utelatt med hensikt? Kan det være for og spare fødepumpa ved at det blir for tungt og dra drivstoff opp gjennom stigerør i tanken og så gjennom et filter?. Eller at cav- filtere er tiltenkt og stå på trykksiden av fødepumpa?På traktorer med disse eldre cav systemene var fødepumpa med sin sil og et glass som avslørte skitt ,først i rekka. Så kom grovfilter, finfilter og innsprøytningspumpe. Ellers enig med Ove T siste innlegg.
