suzuki df 250, pris på bytte av propellaksel?
krepsen1972
Har en suzuki df 250 med en liten skjevhet på propellaksel,ca 1-2 mm,det merkes ikke vibrasjon i motor,et det skadelig å kjøre med dette.
Hva vil det koste å skifte aksling på verksted,noe  som vet
Takk :)
Hvordan har du målt den skjevheten?   Tviler på at du ikke kjenner dette under fart om det er 1-2mm skjevhet i aksel!
Vil tro dette er resultatet av grunnstøting? Vil tro det røk en propell å?
Kanskje skade på simmer-ring? vanninntrengning?
10-20000 ryker fort. Med andre ord, forsikring-sak.
Men kanskje seint å komme til forsikringen nå..
Edited by Sørlandet2 (see edit history)
Er du sikker på at det er skjevhet i aksling? hvordan har du målt dette?   hva skjedde?  At du ikke merker vibrasjon synes jeg er litt merkelig
Edited by -morten- (see edit history)
bruker et referansepunkt og vrir på aksel,da ser man at avstand mellom refpunkt og aksel øker for så å bli mindre,ikke akkurat 100 nøyaktig,men likevel en grei metode for å avdekke skjevhet,skjevhet er på ca 1 mm,mulig det blir en utligning med propell slik at vibrasjon ikke oppstår
Edited by krepsen1972 (see edit history)
det er ikke værre en å legge en gjenstand som ligger tett inntil aksel,dreie på aksel så vil du se tydelig at avstand øker/minker visst det et tydleig skjevhet,ikke noe mer hokus pokus en det.
Uansett,undervannshus er levert inn,kr 8000 for ny aksel og pakninger, 4 timers jobb ca 4600
Så rengner med tipp topp undervannshus til sommern :)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
