Tripolante Startet 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 25.Mars.2019 Jeg vet at dette emnet er omtalt før, men noen svar er gamle og mange er rett og slett for kompliserte for meg. Jeg har installert Tellstick2 ombord, sammen med en gsm -TP router. Begge får strøm fra 12V, viser temperatur og styrer ovner som er koblet til 230V via inverter. Når jeg ligger på landstrøm fungerer dette fint, men jeg er avhengig av noe som varsler meg ved brudd på landstrømmen. Enten trenger jeg en enhet som kan kobles i en kontakt som går rett på landstrømmen og som har et backupbatteri, slik at den kan sende et signal til Telllstick ved brudd. Eller så må jeg kunne sette opp en hendelse som pinger en hvasomhelst som sitter i landstrømkontakten og som sender meg en alarm dersom den ikke får svar fra denne. Kan noen fortelle meg hva jeg skal kjøpe eller gjøre? Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 Hei, dette lager du enkelt med ett 230V rele, en nexa WBT-912 sender (eller tilsvarende), ett støpsel og en liten koblingsboks. Releet føler på nettspenningen, når denne faller ut brytes kretsen i senderen som så sender signal til Telldus'en. Her er den jeg laget: Da blir det som en enhet på Telldus'en: Jeg har det slik at jeg får varsel ved utfall av landstrøm, samtidig slår strømkrevende utstyr som varmeovn, varmtvannsberederen ol. seg av (da kan jeg ha inverteren på hele tiden). Ved utetemp under 0 grader slår også den ene dieselvarmeren seg på slik at ferskvannet ombord ikke skal fryse. Sitér dette innlegget Link to post
Tripolante Svart 26.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2019 Takk for grundig svar! Ser ut som du har et imponerende opplegg hos deg, -inspirerende. Noen har sagt til meg at bruk av rele kan være risikabelt da det er risiko for at det kan henge og ikke slå ut. Er det i så fall kun en teoretisk risiko? Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 26.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2019 Risikoen er nok der, men den er så lav at jeg ikke ville tenkt på det. All elektronikk kan feile Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 26.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2019 Larss1 skrev On 25.3.2019 at 18.35: Hei, dette lager du enkelt med ett 230V rele, en nexa WBT-912 sender (eller tilsvarende), ett støpsel og en liten koblingsboks. Releet føler på nettspenningen, når denne faller ut brytes kretsen i senderen som så sender signal til Telldus'en. Her er den jeg laget: På Telldus skjermbildet er det en linje det står "Batteri over 10%". Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvordan du får den infoen? :-) Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Larss1 Svart 26.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2019 Jeg tar ut signalet over victron bmv 712 batterimonitor, den har ett programmerbart relé Må kanskje tilføye att jeg har lifepo4 bank og ikke bly/syre (som man jo ikke skal ta ut mer enn 50% av). Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth82 Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 @Larss1 - imponerende oppsett! Bmv 712 har jeg også på lithium-banken - og har telldus. Relé du nevner, er dette originalt med i 712’en slik at det kan settes opp eller har du gjort noe eget? Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Det er originalt, ligger i selve enheten Sitér dette innlegget Link to post
oechri Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Bruker du nexa WBT-912 for å koble Victron 712 mot telldus? Må du ha telldus premium for å lage disse hendelsene? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 3 hours ago, oechri said: Må du ha telldus premium for å lage disse hendelsene? Man kan lage noen hendelser med basis, men man får utvidede muligheter med premium. Her er Telldus sin kjappe sammenligning: Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Kenneth82 Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Jøss - ny info for meg. Skal prøve å koble opp neste gang jeg er i båten. Så får vi se om en med ti tommeltotter får det til ? Takk @Larss1 ! Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 oechri skrev for 6 timer siden: Bruker du nexa WBT-912 for å koble Victron 712 mot telldus? Må du ha telldus premium for å lage disse hendelsene? Ja bruker WBT-912 Kenneth82 skrev for 1 time siden: Jøss - ny info for meg. Skal prøve å koble opp neste gang jeg er i båten. Så får vi se om en med ti tommeltotter får det til ? Takk @Larss1 ! PS. Om du f.eks ønsker at releet skal legge ut ved f.eks 30% gjenstående kapasitet, så bruker monitoren dette som laveste SOC ved beregning av prosent og tid igjen av banken. Eksempel: Bank er 100Ah. Du programmerer monitoren slik at releet legger ut ved 30% av kapasiteten (og varsler telldus via WBT-912). Du har toppladet banken (100Ah tilgjengelig) og har et konstant forbruk på 10A. Da viser monitoren at du har 7 timer igjen før det er 0%, ikke 10 timer som er den teoretiske tiden du har igjen! Om noen finner en måte unngå dette på, så post det gjerne her Sitér dette innlegget Link to post
oechri Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Hva heter Relé som du har brukt? Har du et nummer eller betegnelse? Sitér dette innlegget Link to post
oechri Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Larss1 skrev On 27.3.2019 at 16.30: Ja bruker WBT-912 PS. Om du f.eks ønsker at releet skal legge ut ved f.eks 30% gjenstående kapasitet, så bruker monitoren dette som laveste SOC ved beregning av prosent og tid igjen av banken. Eksempel: Bank er 100Ah. Du programmerer monitoren slik at releet legger ut ved 30% av kapasiteten (og varsler telldus via WBT-912). Du har toppladet banken (100Ah tilgjengelig) og har et konstant forbruk på 10A. Da viser monitoren at du har 7 timer igjen før det er 0%, ikke 10 timer som er den teoretiske tiden du har igjen! Om noen finner en måte unngå dette på, så post det gjerne her Hva heter relet du har brukt ? Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Du kan bruke ett hvilke som helst standard 230V relé Her e f.eks ett fra Omron med praktiske skrufester: Omron hos Elfa Sitér dette innlegget Link to post
Tripolante Svart 3.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2019 Poster svar fra Telldus Support: Hej, Det är tyvärr helt lätt att detektera spänningbortfall, men det finns några sätt: (båda sätten bygger dock på att det är ZNet v2 du har, och inte Net v2) 1. NodOn har en plug (modell ASP-3-1-10) som skickar en 'PowerFailure' notis när den inte längre får ström. Detta meddelandet kan tas emot via Lua, se exempel här: https://github.com/.../blob/master/zwave/PowerFailure.lua Dock verkar den pluggen ganska svår att få tag på... 2. Ha en plugg med energimätning som rapporterar effektförbrukning frekvent och sedan använda Lua-scriptet på länken nedan för att detektera om sensorn slutat uppdatera: https://lookaside.fbsbx.com/file/sensorwarning-v0.6.txt?token=AWwJAJ4TfIqPkc2cFuC2fMtBXrE37p02O0EQlOj9GywSkICAethFG5HE10BAHEACTU-Q2SaqDC8iWHpkUcltoJaKFPdS208xX3cd_jg0HYQr5jEANdmVQt2f7ofIdL7_JNP1kzB_ivxHARafNlYfc5ta Your Telldus Team, Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 3.April.2019 Link til dette innlegget Svart 3.April.2019 Hvis du har Dlink kamera ombord, så varsler dette automatisk når det mister AC på kameraets strømadapter. Dette forutsetter selvsagt at ruteren står på 12VDC i båten slik at ruteren for sendt. Sitér dette innlegget Link to post
guddal Svart 3.April.2019 Link til dette innlegget Svart 3.April.2019 (redigert) Fornøyd med det kameraet, Dykker? Jeg har også Telldus. Hvordan kobler du det til Telldus? Tenkte kanskje en ide er å montere kamera så det viser strømpanelet, der jeg har indikasjonslys for landstrøm, og voltmeter for dc. Redigert: ser nå at man bruker en egen app, kobles rett på routeren i båten. Ser også på div kamera fra aliexpress... Redigert 3.April.2019 av guddal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
guddal Svart 3.April.2019 Link til dette innlegget Svart 3.April.2019 feks denne, kan fjernstyres til å vris rundt https://www.aliexpress.com/item/1080P-PTZ-IP-Camera-Wifi-Outdoor-Speed-Dome-Wireless-Wifi-Security-Camera-Pan-Tilt-4X-Digital/32980814707.html?spm=2114.search0103.3.189.73217156NMmNTh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=6bef1639-fa1d-4a92-9cef-bdb356d74596-24&algo_pvid=6bef1639-fa1d-4a92-9cef-bdb356d74596&transAbTest=ae803_5 Sitér dette innlegget Link to post
Jørgen Hellestø Svart 3.April.2019 Link til dette innlegget Svart 3.April.2019 Denne måler nettspenning, kan sikkert få den til å trigge alarm om landstrøm brytes https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/telldus-z-wave-fjernstrombryter-med-energimaler-p51018#ProductDetailedInformation Sitér dette innlegget Link to post
Fremad Svart 26.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2019 Har nå laget en samme landstrøm sensor,men får ikke nexa wbt 912`en til å viser på telldusen hvordan settes den opp? Sitér dette innlegget Link to post
Princess V48 Svart 20.November.2019 Link til dette innlegget Svart 20.November.2019 @Fremad Du må velge Nexa og så fjernkontroll? Sitér dette innlegget Link to post
Neptun840 Svart 29.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2019 Tripolante skrev On 25.3.2019 at 16.17: Jeg vet at dette emnet er omtalt før, men noen svar er gamle og mange er rett og slett for kompliserte for meg. Jeg har installert Tellstick2 ombord, sammen med en gsm -TP router. Begge får strøm fra 12V, viser temperatur og styrer ovner som er koblet til 230V via inverter. Når jeg ligger på landstrøm fungerer dette fint, men jeg er avhengig av noe som varsler meg ved brudd på landstrømmen. Enten trenger jeg en enhet som kan kobles i en kontakt som går rett på landstrømmen og som har et backupbatteri, slik at den kan sende et signal til Telllstick ved brudd. Eller så må jeg kunne sette opp en hendelse som pinger en hvasomhelst som sitter i landstrømkontakten og som sender meg en alarm dersom den ikke får svar fra denne. Kan noen fortelle meg hva jeg skal kjøpe eller gjøre? Du sier du har koblet Telldus til 12v, men det står den skal ha 5v. Går det bra å koble direkte til 12volt uten at den tar skade? Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 29.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2019 Jeg har koplet telldus via en USB kontakt fra Biltema. Denne gir 5v ut. Har koplet router direkte på 12v. Får push varsling om ladespenning faller, samt ved temperatur dropp. Begge deler indikerer at landstrøm er falt ut. Sitér dette innlegget Link to post
Neptun840 Svart 30.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2019 Bergen skrev for 18 timer siden: Jeg har koplet telldus via en USB kontakt fra Biltema. Denne gir 5v ut. Har koplet router direkte på 12v. Får push varsling om ladespenning faller, samt ved temperatur dropp. Begge deler indikerer at landstrøm er falt ut. Lurt? hvordan kobling bruker du fra usb til telldus? Kappet en usb kabel? Hvordan får du ladespenning? Sitér dette innlegget Link to post
