Bergen Svart 30.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2019 Telldus som jeg har er utstyrt med USB kopling til støpselet (trekker den kun ut av støpsel som på en mobillader). Kjøpte spenningsmåler her, pr nå kommer spenningen opp som grader C, men dette skal det gå an å endre til Volt. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=160740039 Sitér dette innlegget Link to post
Jstava Svart 8.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2021 (redigert) Larss1 skrev On 25.3.2019 at 18.35: Hei, dette lager du enkelt med ett 230V rele, en nexa WBT-912 sender (eller tilsvarende), ett støpsel og en liten koblingsboks. Releet føler på nettspenningen, når denne faller ut brytes kretsen i senderen som så sender signal til Telldus'en. Her er den jeg laget: Da blir det som en enhet på Telldus'en: Jeg har det slik at jeg får varsel ved utfall av landstrøm, samtidig slår strømkrevende utstyr som varmeovn, varmtvannsberederen ol. seg av (da kan jeg ha inverteren på hele tiden). Ved utetemp under 0 grader slår også den ene dieselvarmeren seg på slik at ferskvannet ombord ikke skal fryse. Blåser litt liv i denne tråden? hvordan funker denne egentlig? For jeg er tilkoblet landstrøm i båten. Men viss sikringen eller lignede ryker så er jo fortsatt inverteren på i båten min slik at det vil jo fortsatt være 230v på stikket som denne er koblet til. Og hvordan er det du har koblet opp fjernstyringen til dieselvarmeren slik at den starte og stopper på temperatur? Redigert 8.Oktober.2021 av Jstava (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stekepanne Svart 8.November.2022 Link til dette innlegget Svart 8.November.2022 On 3/25/2019 at 6:35 PM, Larss1 said: Hei, dette lager du enkelt med ett 230V rele, en nexa WBT-912 sender (eller tilsvarende), ett støpsel og en liten koblingsboks. Releet føler på nettspenningen, når denne faller ut brytes kretsen i senderen som så sender signal til Telldus'en. Her er den jeg laget: Hallo. Er det noen som kan peke meg til korrekt relé for dette? Gjerne med link til Kjell&co Clas Ohlson eller lignende :) Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 2.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2023 Bruker du fortsatt Telldus? Larss1 skrev On 25.3.2019 at 18.35: Hei, dette lager du enkelt med ett 230V rele, en nexa WBT-912 sender (eller tilsvarende), ett støpsel og en liten koblingsboks. Releet føler på nettspenningen, når denne faller ut brytes kretsen i senderen som så sender signal til Telldus'en. Her er den jeg laget: Tar Telldus imot alle fra alle sendere som er på 433 Mhz ? Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 4.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2023 Hvis du kobler Telldus til 230V istedenfor 12V så ser du når du ikke får kontakt. da er det spenningsløst. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 4.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2023 (redigert) Jeg har Telldus på hytta. Har tilkoplet noen termometre for inne/ utetemp, samt tre støpsler som kan slås av / på som jeg har varmeovner tilkoplet. Greit å slå på utelyset langs stien på natta når vi har parkert litt unna hytta. Når 230 V er nede så får jeg ikke oppdateringer fra Telldus når jeg logger meg på vi aappen, den har jo ikke strøm til å sende, og nettet er jo også nede. Så for å få aktiv beskjed så må du ha uavhengig strømkilde og kommunikasjon vil jeg tro, batteri, kommunikasjon til 4G (SIM kort) og mobil-linje f. eks. Telldus er enkleste sort, får ikke kamera f. eks. Redigert 4.Januar.2023 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 Gammel tråd, men bruker den likevel. Etter at Telldus tok bort endel gratisfunksjoner i vår, valgte jeg for noen dager siden å betale for oppgradering til premium. Jeg har mottatt kvittering på kjøpet på email, men statusen på brukeren min i app eller ved innlogging (har logget ut og inn flere ganger) endrer seg ikke. Jeg har kontaktet Telldus både på mail og messenger uten respons. Er det noen andre på BP som har oppgradert til Premium, og skjedde dette i så fall automatisk? Er det noe som oppnådd kontakt med Telldus sin kundeservice? Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 Opplevde samme. Ingen respons fra kundeservice. Kansellerte og fikk refusjon noen dager senere. Telldus er døende. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Bergen Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 Takk for svar. Gikk du via kredittkortselskap for å kansellere? Har du byttet til noe annet enn Telldus? Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 3 hours ago, torkelmj said: Telldus er døende. Mitt inntrykk også, de blir vel overkjørt av wifi/z-wave/zigbee og andre åpne standarder? Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
176-671 Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 3 hours ago, Bergen said: Takk for svar. Gikk du via kredittkortselskap for å kansellere? Har du byttet til noe annet enn Telldus? Nei, hvordan var nå det...? Apple/abonnement? Eller hos Telldus selv? Det var i hvert fall automatisert og uproblematisk. Jeg husker dessverre ikke hvor(dan), bare at det fungerte bedre enn noe som helst annet fra "nye" Telldus. Kjører Homey Pro nå (hytta, båten er avhendet). Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
176-671 Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 3 hours ago, Arne Henriksen said: Mitt inntrykk også, de blir vel overkjørt av wifi/z-wave/zigbee og andre åpne standarder? Telldus var fantastisk da den kom. Men som med alle andre som hviler etter egen suksess... tiden løp fra dem. Overkjørt og forbikjørt. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Princess V48 Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 Jeg har oppgradert uten problemer. Kjøpte en brukt enhet og måtte ha hjelp og slette gammel info, måtte sende endel forespørsler for å få hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 17.November.2023 Link til dette innlegget Svart 17.November.2023 Jeg fikk også premium oppgradering uten problemer. Jeg har mest z-wave utstyr hjemme, og det fungerer inntil videre greit med Telldus, Men i båten satser jeg nå på utstyr som går direkte på wifi. Jeg holder på å sette opp et par Shelly enheter. Det er litt plundrete, men det er mulig å sette opp push varsel til mobil på det meste Luftfuktighet, temperatur, ladespenning, lensepumpe start mm. Det er også ganske praktisk at Shelly enhetene kan være pålogget to wifi nett samtidig, og har lokal webserver på IP adressen, hvor man får noe tilgang uten internetforbindelse. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 21.November.2023 Link til dette innlegget Svart 21.November.2023 Siden det har vært totalt "radio silence" i alle kanaler (email og messenger) i 9 dager fra Telldus, og status ved pålogging er fortsatt den samme, har jeg kjørt reklamasjon via kortselskapet, og satser på at de stopper transaksjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 22.November.2023 Link til dette innlegget Svart 22.November.2023 Ellers, for det opprinnelige behovet i tråden - jeg har en simpel zigbee-styrt shuko-bryter satt opp med ´offline notification` for dette, da får jeg push-alarm i kina-appen om den mister strømmen. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
