Frese hull til flush skroggjennomføring
toholthe
Da jeg skiftet gjennomføringene på min båt for et par år siden ble ca. halvparten av dem av typen flush (fikk god pris p.gr.av konkurssalg). Maskerte rundt hullene og trykket gjennomføringene inn så langt de gikk før jeg tusjet rundt flensen for å markere største diameter der jeg skulle frese. Gjennomføringene er koniske bak flensen, så ser ikke helt grunn til å frese ut så mye som slik du viser på bildet. Jeg freste håndholdt med en Dremelfres med konisk fresestål montert. Freste en kon i glassfiberen (noenlunde samme vinkel på konen som gjennomføringen) inn til sirkelen jeg hadde merket av tidligere. Siden gjennomføringene ble limt fast med fortykket epoksy er det ikke nødvendig med absolutt 100% nøyaktig tilpasning, så er du noenlunde stødig på hånda går det bra likevel. Brukte ikke mange minuttene totalt per hull som ble frest opp, inkludert maskering, merking, fresing og prøving underveis. Etter montering med lim brukte jeg en plastlinjal til å skrape av overflødig lim, da ble gjennomføringene, inkludert limfugene, helt flush med resten av skroget.
Et fresestål av Chamfer type. Fåes med ulike vinkler etter hva du trenger. Freses langs kanten av eksisterende hull. Godt utvalg på ebay, men vær obs på at det meste der er 1/2 eller 1/4 toms. Da kan det være nødvendig med en hylse for overgang mellom 1/4 og 8mm eks.
https://www.ebay.com/itm/Whiteside-2318-1-2-Shank-x-1-Cutting-Length-60-Degree-Chamfer-Bit/282277523577?hash=item41b90d3079:g:r8wAAOSwl89b8yhH
Hos meg var det fra 10-11mm og oppover (tykkere jo nærmere bunn). Mer enn tykt nok for å forsenke de gjennomføringene jeg brukte, men nå skal det samtidig sies at gjennomføringene for kjølevann inn og septik ut var av den vanlige typen som ikke er flush, så det var kun diverse vann inn og ut som ble flush.
toholthe skrev 40 minutter siden:
Hvor tykt må laminatet være? Frykter laminatet er for tynt på min Hanse 400 for å forsenke gjennomføringene.
Tviler på at den er så tynn i bunnen. I så tilfelle kan du jo bare legge på 5-6 lag med matte på innsiden først. De trenger jo ikke være store, f.eks. Ø150mm.
