Peter- Svart 7.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 (redigert) index skrev for 4 timer siden: Jeg har hatt svinger montert I epoxy I 2 båter nå. Ah jeg misforstod - troede du havde haft samme svinger i 2 både aka du har haft den afmonteret mindst en gang ;) FYI, det er denne jeg har købt: https://www.navionics.com/gbr/partners/sonarphone Den er nok ikke super krafting men burde virke til mit hobby fiske brug... Mvh, Peter Redigert 7.Mai.2019 av Peter- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Jeg får inn dybder ned til ca 185m og tydelige fiskesignaler med min innvendige montering. Hjelper ikke så allverden på fiskelykken da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Peter- Svart 7.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 index skrev 1 minutt siden: Jeg får inn dybder ned til ca 185m og tydelige fiskesignaler med min innvendige montering. Hjelper ikke så allverden på fiskelykken da... Det må være fordi der er så mange fisk allerede at du altid fanger :) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Peter- skrev 4 minutter siden: Det må være fordi der er så mange fisk allerede at du altid fanger :) Langt I fra! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Peter- Svart 7.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 :) Er det vigtigt at svingeren er helt vandret, eller kan den have lidt vinkel? Tænkte at have den til at kigge lidt frem (så jeg kan se fiskene før jeg er over dem) samt lidt ill siden så jeg ved hvilken side af båden jeg skal fiske fra.... det er jo en "cone" anyways så tænker at der vil jo være en del usikkerhed med positionen alligevel.. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 7.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Nå er du kravstor. Tror ikke det finnes ekkolodd som viser på hvilken side av båten du skal fiske..... Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 7.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2019 Haha nej sikkert ikke... :) Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 3.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 Update: Har installeret svingeren indebords med alm universal lim og jeg ser tydeligt buden - dog er billedet langt fra som jeg har set i diverse videoer og hvor imod mit ekkolod burde kunne se 80 meter så forsvinder bunden ca ved 40 meter... Er dette fordi mit signal bliver reduceret pga glasfiberen - eller er det pga fx luft bobler i limen? Eller er det måske fordi der er mange partikler i vandet? Problemet med det svage signal er at jeg ikke kan se fisk selvom jeg har et gain på 100% Mvh, Peter Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 Peter- skrev 30 minutter siden: Har installeret svingeren indebords med alm universal lim og jeg ser tydeligt buden - dog er billedet langt fra som jeg har set i diverse videoer og hvor imod mit ekkolod burde kunne se 80 meter så forsvinder bunden ca ved 40 meter. Universal lim som i Biltemas multibond polymer? Vil tro den blir noe gummiaktig og dermed er med på å dempe signalene? Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 3.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 (redigert) Denne: https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/lim/universallim-2000035417 ... tænkte at den var nem at fjerne hvis det ikke virkede... :) Men god pointe at den måske er for blød.... Redigert 3.Juni.2019 av Peter- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 3.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 Peter- skrev On 5.5.2019 at 14.57: Når jeg tager båden op til efteråret måske næste tror jeg at jeg vil installere svingeren udenbords og trække kablet igennem loggiveren som alligevel ikke virker.. dette burde da være muligt ikke sandt? Mvh, Peter Sitér dette innlegget Link to post
Peter- Svart 9.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2019 Nogen der har prøvet at moterer et ekkolod i Ultralyd Gel? Jeg + mine børn er så hooked på at fiske at vi ikke kan vente med den udenbords løsningen til vinteren.. :) ?? Mvh, Peter Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2019 Trur det har vert nevnt, lim fast eit passande røyr, fyll med frostveske og senk giveren nedi. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Peter- Svart 9.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2019 (redigert) Sjeldenutpå skrev 31 minutter siden: Trur det har vert nevnt, lim fast eit passande røyr, fyll med frostveske og senk giveren nedi. Det gør jeg :) Køber det hele i næste uge... skal der være lidt plads imellem transducer og skrog? Mvh, Peter Redigert 9.Juni.2019 av Peter- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2019 Der eg har sett slik løsning brukt har eg hatt inntrykk av at giveren flyter, men heilt nedsenka. Og antagelig var det eit par cm frostvæske mellom bunn på giver og skrog. Har du hoppesprett-båt bør du velge ein rørløsning med lokk og lage gjennomføring til kabelen. Om dette har virka bra, og for hvilken giver det passer, veit eg ikkje. Men eg veit fleire har brukt slik løsning lenge. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
