Sjekke Vann inntak
Peter-
index skrev for 4 timer siden:
Jeg har hatt svinger montert I epoxy I 2 båter nå.
Ah jeg misforstod - troede du havde haft samme svinger i 2 både aka du har haft den afmonteret mindst en gang ;)
FYI, det er denne jeg har købt: https://www.navionics.com/gbr/partners/sonarphone
Den er nok ikke super krafting men burde virke til mit hobby fiske brug...
Mvh,
Peter
Redigert av Peter- (see edit history)
Er det vigtigt at svingeren er helt vandret, eller kan den have lidt vinkel? Tænkte at have den til at kigge lidt frem (så jeg kan se fiskene før jeg er over dem) samt lidt ill siden så jeg ved hvilken side af båden jeg skal fiske fra.... det er jo en "cone" anyways så tænker at der vil jo være en del usikkerhed med positionen alligevel..
  • 4 uker senere...
Update:
Har installeret svingeren indebords med alm universal lim og jeg ser tydeligt buden - dog er billedet langt fra som jeg har set i diverse videoer og hvor imod mit ekkolod burde kunne se 80 meter så forsvinder bunden ca ved 40 meter...
Er dette fordi mit signal bliver reduceret pga glasfiberen - eller er det pga fx luft bobler i limen? Eller er det måske fordi der er mange partikler i vandet?
Problemet med det svage signal er at jeg ikke kan se fisk selvom jeg har et gain på 100%
Mvh,
Peter
Peter- skrev 30 minutter siden:
Universal lim som i Biltemas multibond polymer? Vil tro den blir noe gummiaktig og dermed er med på å dempe signalene?
Der eg har sett slik løsning brukt har eg hatt inntrykk av at giveren flyter, men heilt nedsenka. Og antagelig var det eit par cm frostvæske mellom bunn på giver og skrog.    Har du hoppesprett-båt bør du velge ein rørløsning med lokk og lage gjennomføring til kabelen.
  Om dette har virka bra, og for hvilken giver det passer, veit eg ikkje. Men eg veit fleire har brukt slik løsning lenge.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
