Eksos under vann snekke
925Riviera
Ikke så lett å forstå hva spørsmålet ditt er, eller hva som egentlig er ødelagt.
Men eksosen er vanligvis lagt under vannlinjen for å dempe støy ved lav fart. Slangen er lagt opp i en svanehals for å hindre vann komme inn mot motoren når den ikke er i drift. Hvis eksos-slangen er ødelagt er  det vel enklest å erstatte den uten ombygginger. Dersom skrog-gjennomføringen din er ødelagt kan man jo vurdere å lage en annen løsning med rett skroggjennomføring plassert over vannlinja. Dette er jo tryggere og kanskje enklere (bortsett fra at du må blokkere det hullet som gjennomføringen er i idag), men du får ikke støydempingen.
Skroggjennomføringen stikker litt ut fra hekken og har en dryppkant. Jeg har forstått det slik at det på utsiden av skroget var montert en 3" slange og at den er blitt ødelagt. Jeg tror egentlig ikke at det skal være noen slange på utsiden av båten. Den utvendige slangen har trolig en tidligere eier montert for å slippe å få sot på hekken. Det er fint om trådstarter bekrefter tydelig om det var en slange på utsiden av skroget.
Det er bare slangen utvendig som er sprukket i skjøten helt inntil skroget.
Så jeg bare lurte på om den må være der før og ikke få vann inn i eksosen.
Eller om den har en funksjon og bare få sot vekk
Det er en sløyfe innvendig som er ca 30 cm høy i eksoslangen så jeg trodde ikke vann klarer og presse seg inn der
Hvis det er en slange på utsiden av skroget som er ødelagt, hadde jeg ikke erstattet den. Jeg hadde også en slik slange på min båt, som jeg har fjernet, da den lager mye motstand i vannet og gir stor belastning på skroggjennomføringen den er festet til. Hos meg fikk jeg en lekkasje mellom skroggjennomføring og skrog.
Den utvendige slangen er nok ikke original. Men tidligere eier har jo satt den på av en grunn. Kanskje bare for å unngå sot, eller også på grunn av problemer med med sjøvann som slår inn I eksosen. Ikke godt å si. Kan også være et mislykket eksperiment. Folk er rare sånn.
Guest Sverrejo
Hvilken båt har du?
Jeg hadde en Fevik 715. En båt jeg var veldig fornøyd med på alle måter, unntatt størrelsen på toalettet. Båten hadde en 55 hk Yanmar med eksos som gikk ut i slange som var ført under vann. Saltvann fra kjøling gikk også i slangen. Dette bød aldri på noen problemer, støynivået ble vesentlig redusert med en slik løsning.
Den stussen av skroggjennomføringen som stikker ut, utvendig bak, er ikke beregnet til å montere slange på. Den er ment å være slik den er.
Jeg vet ikke hvorfor det har vært en slange der. Om det har vært for å få utløpet under vann, har nok støyen blitt redusert.  Men fordelen med å ha utløpet over vann er at det da er veldig enkelt å sjekke, og ha kontroll på, vannstrømmen ut fra eksosanlegget.
Redigert av Jannmar (see edit history)
