OlavN Startet 20.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2019 Hei, Noen her som har forsøkt å kle skumplast med glassfibermatte og Epoxy? Har masse erfaring med å legge Epoxy på en rekke materialer, men har aldri testa med EPS eller XPS (høyverdig) skumplast. Har en liten bekymring om at dette reagerer sammen, og enten ikke fester noe som helst, eller så smelter platene. Akkurat denne gangen er formålet verken båt eller brett, men noe så sært som å bygge et lett og stivt avtakbart tak til et astronomisk observatorium. XPS-bygningsplater kunne vært praktiske å bruke, men produsentene kvier seg med å si verken ja eller tja. Takker for all input! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 Det går helt fint å støpe med epoxy på XPS. Langtekkelige utbroderinger om det temaet finner du hvis du studerer denne tråden: Ps: Velkommen til Baatplassen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
OlavN Svart 20.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2019 Komodo skrev for 7 timer siden: Det går helt fint å støpe med epoxy på XPS. Så bra! Tusen takk! Sitér dette innlegget Link to post
IJssel Coatings Svart 28.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2019 Hva med å bruke Acrylic One i stedet for epoksy? Dette er en to-komponent akrylbasert gips som kan også lamineres med med glassfiber (løsvevd). Er noe tyngre enn epoksy men er derimot fullstendig ufarlig, ikke giftig og brannsikker. Kan fås via Wilh. Willumsen AS, www.willumsen.no . Eller ta en titt på http://www.activecomposite.com . Sitér dette innlegget www.dycas.no Link to post
Honduras Svart 28.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2019 Det enkle svaret får man vel ved å blande aktuell epoxy og herder og smøre på en bit av materialet som skal limes. Det finnes mange forskjellige herdere etter hvilke egenskaper man ønsker, så at enkelte kombinasjoner kan reagere er vel ikke helt utenkelig. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
buestad Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 (redigert) Jeg har laget et par småprosjekter (wakeboard og kitebrett) med Jackon jackofoam xps, den rosa. Epoxy og glassfiber funker fint. Prøvde en gang med polyester og det funket ikke. Skumplaten smeltet. Redigert 9.April.2020 av buestad (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 (redigert) Er XPS spesielt billigere eller har det andre egenskaper som gjør at man vil bruke det i stedet for «vanlig» kjernemateriale? Jeg mistenker at vedheften på XPS vil være noe dårligere. Forøvrig er det jo stor forskjell på epoxy også, feks har Ampreg 30 generelt 20% bedre vedheft enn Ampro (iflg Odd Berglund på Kompositthuset). Redigert 9.April.2020 av Maika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
