Vestfjord 17 Prosjekt
fsindsen
Hoi.
Da har mann gått igang med prosjektet og helt sikkert tatt meg vann over hodet.
Har hatt en gammel Vestfjord 17 i ett par år nå og siden den gamle motoren strøyk med så har man jo det perfekte grunnlaget til å lage noe morsomt.
Det har blitt gjort før så ikke no ny greie det her, og jeg vil utrekke en stor takk til Twincam og Honduras her på forumet for å sette griller i hodet mitt. De har bygget utrolig fete båter og jeg håper jeg bare kan holde litt av standarden på mitt prosjekt.
Dette kommer til å ta tid men jeg har hvertfall begynt.
Planen er å legge mahogny dekk og snekre en ny innredning.
Så langt har jeg kappet vekk alt og står kun igjen med ett tomt skrog, er nå godt i gang med å slipe, pusse, lakke bunn.
Jeg har noen utfordringer og det er:
-Båten er laget for kortstammet motor. Bør jeg gjøre en jobb med akterspeilet eller bruke/lage en duganes brakett? Det fineste er seff å bygge om akterspeilet men, hvordan få det holdbart?
-Jeg må stive av skroget, bør jeg lage spanter av heltre eller kan jeg lage spanter av kryssfiner som følger skroget fra bunn til topp? Vekt vs arbeidsmengde, hva er mest praktisk.? Jeg selv heller mot brakett selv om dette ikke ser så bra ut...
Det skal også sies at jeg har fint lite erfaring med arbeid med epoxy og treverk, men har snappet med meg en del info fra nevnte karer lenger opp i innlegget
Bilder så langt.
Overbygget fjernet, båt snudd, bunnstoff skrapet og flyttet inn i sommerens bolig for sparkling og lakk før båten snus igjen og det morsomme kan begynne :)
Vestfjord 17 - Prosjekt!
Sparkling unnagjort så da var det bare å prøve seg på lakksprøyta. Brukte biltema sin epoxyprimer og sleit litt med å finne rett blandingsforhold med tynner før sprøyta oppførte seg som jeg ville.
Trodde det skulle holde med en liter men det holdt bare til første strøk så må handle mer.
Noen som veit om 2 komponentlakken til biltema er like udrøy eller om den dekker bedre?
Drittjobben snart ferdig, skulle bare hatt mer fritid ?
Når du først gjør så mye med båten, er det vel ikke et voldsomt merarbeid å støpe opp akterspeilet? Det blir, som du sier, mye penere.
Da må du vel skjære vekk motorbrønnen, skjære vekk kanter utvendig, Fjerne evt treplate/finerplate innvendig og bytte denne, slipe alle støpeområder, støpe innvendig og utvendig, og tilslutt støpe fast motorbrønnen igjen. Deretter sparkling og sliping til pent resultat, før lakkering.
Mort1 skrev for 9 timer siden:
Ja jeg antar det blir slik. Må bare få snudd båten rett vei igjen. ?
Nå er jeg godt igang med lakkjobben utvendig men skal vel klare å få gjort jobben med akterspeilet ganske pent i etterkant.
Det er ikke mengden arbeid som bekymrer meg men usikkerheten for hvordan ting skal gjøres, men learning by doing funker ?
Lykke til med jobben framover. Starter bra dette.
Når du bygger om akterspeilet kan du jo vurdere å støpe fast mahognyfiner utenpå, som du forsegler med epoxy og lakkerer. Da ser det ut som akterspeilet er i tre, som sammen med dekket kanskje kan bli fint. Du får vurdere hvordan du vil ha det.
Du har jo tittet på mitt prosjekt. Den båten er egentlig med brønn, men jeg valgte å bygge uten brønn, sette motor på brakett og få et "akterdekk" med luke. Det er veldig praktisk med brønn, men jeg liker bedre estetikken med akterdekk og  luke. Det som er fint med et slikt prosjekt, man gjør akkurat som man selv vil :cool:
Honduras skrev for 20 timer siden:
Takk takk Honduras :)
Tanken å gjøre som du sier her har slått meg, det blir litt testing med papplater når jeg får snudd båten igjen.
Time will show. Lakkering i helgen :)
  • 3 uker senere...
Vel, litt info og spørsmål nå så kommer bildeoppdateringen om ikke så lenge.
Jeg har fått snudd båten igjen etter 2 lag epoxygrunn, 3 lag lakk og 1 lag klarlakk på skroget.
Nå begynner moroa!!
Har kappet vekk den gamle motorbrønnen da denne var veldig stygg og med alt for mange hull etter ymse kreative sjeler oppgjennom åra.
Spørsmålet nå er: Trenger jeg motorbrønn?
Jeg har tenkt litt på å lage en solseng som bakre dekk (bak sofaen) men det betyr at jeg må feste motoren på en brakett på akterspeilet slik som honduras nevnte over her.  Utfordringen da kan jo bli når motoren skal tiltes opp.
Tankegangen kan være å lage solsengen som en luke som kan løftes opp så man har en "motorbrønn" under.
Tar gjerne imot innspill på denne fronten.
Kommer noen bilder snart, men er ikke mye å vise til enda.
Spennende tråd fsindsen, jeg blir og følge den :clap: Jeg har akkurat selv kjøpt meg en liten sjarmør som jeg skal fikse og ordne litt men jeg har dessverre ikke tid eller kapasitet til og gå så grundig til verks som det du gjør selv om det er egentlig det jeg har lyst til.
Ble opplyst av selger at det var en båt som ble bygget av With i sammenheng med en festival og den ble bygget i et begrenset opplag. Han kalte den en with fun GT men ingen som har hørt om denne modellen men sånn ser den ut.
Jeg ser på meg selv som tålig teknisk anlagt og har skrudd bil, MC og fikset hus men dette er første gang jeg prøver meg på båt så det blir mye tips og triks å hente fra denne tråden ser jeg :thumbsup:
Hei
Ja da er vi nok i litt samme båt (tog du han?),. Jeg har skjønt at dette blir MYE jobb, men da gikk jeg å kjøpte det siste som skal monteres først så har jeg noen tusenlapper som motivasjon på verkstedgulvet. :D
Det finnes flere tråden om tilsvarende jobber i dette forumet, både rene trebåt bygg og noen ala det jeg skal gjøre. Så det er bare å bestemme seg for hva man vil og gi gass, og spørre hvis man er i tvil. Folk flest her er hyggelige og hjelsomme :)
Veldig hyggelig å ha en ny følger på tråden. Til etterretning så er tidsperspektivet 1 - 2 år før sjøsetting. (tålmodighetsprøve)
svolp skrev 1 minutt siden:
Jeg er veldig aktiv på andre forumer når jeg holder på med prosjekter og det er veldig mye tips og ideer å hente. Også her på baatplassen som du skriver, mye kompetanse ute å går blant folk.
2 år ja, det blir en tålmodighetsprøve men du verden så godt det må smake når den er sjøsatt :thumbsup:
:thumbsup::clap::yesnod: Jeg har trua :)
Så holder man på da...
Litt bilder av progresjon etter at skroget var ferdig lakkert og jolla snudd rette veien igjen.
Tilpassing av spanter. Gjorde en byttedeal med en bekjent møbelsnekker. Jeg fiksa motorsykkelen hans og han lagde spanter av laftebjørk. :thumbsup:
Limt og laget avstivet.
Så var det akterspeilet sin tur. Det var i overraskende god forfatning etter over 30 år så jeg måtte sloss en del før det var ute.
Klart for ny finer. Tenker 4 lag 15mm blir bra og sterkt nok.
Det ankommer også vindskjerm braketter fra over there i løpet av 14 dager. Det blir stas.
Akterspeil... skikkelig drittjobb.  Speilet er nå limt i båten, men det blei ett helvetes søl fordi jeg ikke var nøye nok med malen så det lakk lim (epoxy) ut mot dørken.. så det legger jeg ikke ut bilde av før jeg har fått skammet meg litt og gjemt unna det verste :giggle: MEN.....det blir dønn solid. 60mm kryssfiner og 5mm glassfiber på hver side kommer ikke til å flytte seg med det første.
Har bestemt meg for å gå for "skjult motorbrønn" dvs at jeg lager motorbrønn men med ei luke som må heves når motoren skal tiltes opp, denne fungerer som akterdekk når motor er i kjøreposisjon. Tror det blir bra.
Speilet:
Så går nu dagan..
Akterspeilet er på god vei til å bli satt inn med glassfiber.. har lagt 12 lag med 300gr duk på utsiden der hvor forhøyningen er fra det gamle speilet og legger på 8 lag 300hr + noen lag med 200gr på innsiden pluss avstivere.
Måtte kappe til kryssfineren til dekket for å se litt fremgang i prosjektet og må si jeg gleder meg noe vanvittig til å begynne med mahoganyen. :clap:
Litt bilder:
