Volvo Penta 2003T, impelleraksling går ikke rundt!
Seiza
Starta i dag motoren i seilbåten min, en Volvo Penta 2003T, etter en vinter på land.
Etter ca en time tomgang ved brygga begynte peip varslinga på lampa viste at det var for høy temp. Etter litt feilsøking så fant jeg ut at impellerakslingen ikke gikk rundt (99% sikker at den gjorde det i starten da jeg er 99% sikker på at jeg så bevegelse i vannet i sjøvannsfilteret).
Noen som har en ide/mening om hva som kan være galt her?
Hadde tilsvarende motor for mange år siden og fikk det samme problemet. Mener å huske det var et tannhjul av plast som styrte eller satt på akslingen til impellerhuset jeg måtte bytte. Var en enkel jobb, men måtte vente på delene.
Ville derfor begynt å skru ut impellerhuset så ser du for forhåpentligvis årsaken
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
