Windy Scirocco 32 med KAD300 twin installasjon, må først starte styrbord motor
mmosberg
Har dobbeltinstallasjon av KAD300. Når jeg skal starte motorene blir jeg nødt til å starte styrbord først, deretter babord. Starter jeg babord først vil ikke styrbord kinne.
Det er ingen feil som jeg vet om med hverken motorer eller EDC. Motorene starter fint hver for seg. Har vært slik lenge, men mener å huske at da jeg nettopp hadde kjøpt båten så kunne jeg starte babord først og deretter styrbord. Innspill?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Vet ikke om dette kan være noe, men...Jeg dreide nøkkelen ved et uhell til start på en volvo lastebil hvor motoren allerede var i gang. Jeg hadde forventet og høre den velkjente skrapelyden av starteren når jeg gjorde dette, men det skjedde ingenting. Den må ha registrert på ett eller annet vis at motor allerede var i gang. Kan det være noen slik form for sikring på dine også? At når den ene er startet så tror automatikken at begge sviver? Kanskje bare et blindspor dette,,,,,,
Det skal selfølgeleg ikkje vera slik, min fyrste tanke er at dette er eit spenningsrelatert fenomen.
KAD 300 har jo ein del elektronikk rundt motoren, mulig du har ei form for spenningsavkjenning som gjer "tillatelse til start"?
Er det feil på denne kretsen så er det teoretisk mulig at ladespenninga frå den andre dynamoen gjer at du kjem over ei definert grense?
Eg ville starta med å sjekka alle kontaktpunkt mellom motor, instrument, betjening og batteri.
Forsvinner aktiv lampen ved siden av nøkkelsymbolet på EDC panelet på SB om du starter BB først men ikke omvendt?
Skal ikke skje, men hvis lampen forsvinner så prøv å trykk inn nøkkelknappen en gang til etter start av BB og se om det skjer noe da.
Årsaker kan være mange, f.eks spenningsfall som gjør at EDC mister «klar» statusen på den som ikke er startet pga at spenning momentant ble for lav ved start av den andre og EDC er forsynt av den banken?
Bare teorier men verdt å prøve/ sjekke
Mvh. SAP
sap_2000 skrev On 25.6.2019 at 11.58:
Prøvde litt i båten i dag. EDC mister ikke klar signal, aktiv lampen forblir tent. Like langt, må fremdeles starte stb først.
mmosberg skrev for 19 timer siden:
Felles startbatteri. 1 år gammelt 115ah Skanbatt fritidsbatteri
Lades startbatteriet av begge dynamoene eller bare den ene? I tilfelle, hvilken?
Har du målt f.eks. hvilespenning, ladespenning og spenningsfall under startforsøk?
Du har iflg. tegningen et ladeskille (rele) for hver av dynamoene. Disse er en mulig feilkilde. Om du ikke allerede har kontroll på dette, mål at begge dynamoene faktisk lader startbatteriet.
Du har en bryter for å koble sammen start og forbruksbank. Opplever du samme problem dersom bankene er sammenkoblet før du prøver å starte? Desom problemet er det samme med bankene sammenkoblet kan vi skrote min teori om at dette skyldes batteri/batterispenning.
Tok turen ut i personbilen. Starter opp og dreier nøkkel forsiktig mot start mens motor er i gang. Ingenting skjer selv om nøkkel kan dreies like langt som ved vanlig oppstart. Det må være noe elektronikk som blokkerer for at starter ikke skal kunne slå inn når motor allerede er i gang på bilen. Spørsmålet er om dine motorer har noe slikt som virker inn på de når de har felles batteri. I så fall må det vel være frakoblet på den ene da det ville vært umulig og starte begge. Altså den ene skraper tennene på starter hvis du prøver å vri til start mens den sviver, mens den andre ikke gjør det da sperremekanismen på den ikke er fjernet. Tullete teori kanskje men, men,,
Brigg skrev for 2 timer siden:
Skal forsøke å koble i sammen. Kommer tilbake.
dieselfan skrev for 1 time siden:
Har motorene dine motornummer nær hverandre og identisk typebetegnelse ?  (KAD44 feks har to ulike el systemer)
Motorene er like, KAD300A. Ligger nært hverandre i serienummer med 2300072924 og 2300072890. Problemet med å måtte starte stb først oppsto for ca 2 år siden.
  • 3 uker senere...
Har ikke løst problemet, må fremdeles starte stb først. Men har litt mer info. Det store felles jordingspunktet på bb side i forkant av maskinrommet har jeg nå stellet opp og strammet opp alle bolter og muttere. Etter denne fixen forsvant problemet jeg hadde med at baugthrusteren slo ut kartplotteren til tross for at thrusteren går på startbatteriet og plotteren blir forsynt fra forbruksbanken. Egen tråd om dette her.
Det nye jeg har å bidra med her er at jeg i går la merke til følgende. Kartplotter på, starter styrbord og så når jeg starter bb slås kartplotteren ut pga lav spenning. Hva indikerer dette? Presiserer at forbruk og start er separert, men har felles jord. Se skisse:
Forbruksbatteriene er 2x100ah LifePo4. De er snart 3 år gamle og i god stand. Startbatteriet er et 115ah fritidsbatteri med CCA 800. Snart 2 år gammelt og i god stand. Jeg tror ikke det er batteriene i seg selv som forårsaker problemet med tvungen start rekkefølge.
