Cummins 6bt - sliter med å starte når den er varm
Snusmumrikken
Hei!
En kamerat har en første gen. Cummins 6bt fra ca midten av 80-tallet. Motor sliter de å få start på igjen etter man har kjørt. Venter man til motor er kald, så ser den ut til å starte greit.
Skal nedom selv å ta en titt i helga, men har ikke skrudd noe særlig på dieselmotorer, og håper andre her inne har gode tips. :)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Om det var meg som skulle på tur til det motorrommet:
  • Ville tatt med 6,8 og 10mm klar slange og koblet i mellom retur og tank, slik at du kan se om det er luft i systemet på retur når du gjør startforsøk.
  • Dersom motoren rett og slett er sliten og har dårlig kompresjon vil det vel også kunne oppleves som du beskriver.... men det får vi håpe det ikke er...
  • Om en eller flere dyser ikke forstøver som de skal så vil det ryke og lukte sur uforbrent diesel i tillegg
  • Kvikklunsj/cola/snikkers - slike oppdrag (kan ikke du bare ta en liten kikk på motoren min...) tar alllltid mage ganger den tiden man trodde...
  • 7 år senere...
HRH-Z skrev 12 minutter siden:
Hei.
Kan det være så enkelt som utette ventiler i fødepumpe,  dvs. dieselen renner tilbake  til tank.
Det får du imidlertid en indikasjon på hvis du følger dieselfan's råd.
Fødepumpene er skiftet på begge maskinene, pga lekkasje og har ikke vært i bruk mer enn 250 timer. Men det kan være feil på nye deler også ...  Men hvorfor problem når kun når varm? Starter momentant ellers.
Mh Arejane
Andora skrev for 2 timer siden:
Akkurat samme symptomer som på Dodge ram med 5,9 når dieselpumpen er slitt. Har en kamerat som hadde samme problem, byttet pumpe ok.
Ja, det er samme motor. Det er jo litt merkelig at to like motorer med samme antall driftstimer skal være så forskjellig .....
Hulda skrev 54 minutter siden:
Huldas V8 GM har samme tendens. Grunnen er at når motortemp er >30 grader starter ikke gløding og dieselpumpen gir ikke ekstra diesel. På denne motoren er det normalsituasjon. Men det kan være en pekepinn å sjekke om Cummins har tilsvarende startsystem på dieselsiden.
Det er ikke gløding. Det eneste elektriske er solonoiden, som er spenningssatt når motoren går. Kan den fjuske å pumpen ikke gir diesel? For sjekket med pumpefirma.
Mh Arejane
To tester i dag.
No 1: Stoppet moteren (ufrivillig) etter ca 5 min etter oppstart. Motor under 30 gr.
Ikke respons ved kinning i et sekund. Gikk ned og pumpet kanskje 10 ganger på fødepumpen.
Opp og den startet umiddelbart.
Det trenger ikke være pimpingen som gjorde susen, men en indikasjon.
Diesel høytr pumpe var kald, så teori om slitt pumpe ble svekket.
No 2: Stoppet i hjemmehavn etter ca 2 1/2 timer gange.
Prøvde å starte tre ganger med ca 5 min mellomrom, og den startet hver gang uten "ekstra" kinning.
Pussig...
Mh Arejane
Av nysgjerrighet: Hvor lenge/hvor mange motortimer har det forfilteret på baken?
Har selv doble Racor som forfilter + et eget som står og ‘polerer’ på tankene. Og etter at det kom på plass har motivasjonen min for å skifte filter årlig forsvunnet.. Har både analog og elektronisk vakuum-måler liggende klar men har vært dårlig med fremdrift på det prosjektet mer presserende batteriprosjekter.
Fantino skrev 1 time siden:
Det vet jeg egentlig ikke, kanskje 300 timer, eller mer. Har samme oppsett som du nevner, utenom elektronisk måler.
Den mekaniske vakuum måleren, skiftet jeg til en med slepeviser, så en ser maks verdien.
Ser lite/ingenting i filterene, og ikke en dråpe vann.
Mh Arejane
Arejane skrev On 17.10.2026 at 20.51:
Jeg hadde byttet om på Fødepumpene for å se om  problemet  fulgte med.
Bare noen tanker:
Begge maskinene henter fuel gjennom samme flowmåler?  denne har 8mm gjennomløp!
Tenker i utgangspunktet at det er for snevert.
Dersom filter begynner og bli moden for utskifting så gjør ikke det saken bedre heller.
Struping av gjennomstrømning kan gjøre at diesel blir sugd tilbake,  mulig det er litt forkjell på tettheten for ventiler i fødepumper som gjør at diesel suges tilbake fra den ene motoren, men ikke den andre.
Oppsto dette problemet umiddelbart etter at du endret konfigurasjon(monterte flowmeter)?
