Cummins 6bt - sliter med å starte når den er varm
Snusmumrikken
Jeg har"overhalt"  2 slike Lucas CAV DPA dieselpumpar. De er veldig enkle og jeg bare fulgte instruksjoner fra verkstedhåndbok-splittegninger og youtubfilmer. Pumpene jeg hadde med gjøre var fra traktorer, men er etter det jeg se - like. Pumpene hadde begge symptom som du beskriver og den ene hadde også dårlig gassrespons en stund etter start. Kalde startet de med en gang. på begge begge pumpene ble det funnet at den en plunger/stempel i høytrykk pumpen hang litt. Det virket som det var blitt noe irr eller avleiring som hindret bevegelsen. Stempelet trykkes jo inn med stor kraft av eksenterringen i pumpehuset, men det er kun drivstoffets matetrykk som fører høytrykksstempelet tilbake . Hvis stempelet bli hengende blir det ikke fult pumpeslag. Matetrykket får drivstoffet fra fødepumpe og blir  ytterligere forsterket i rotor pumpen bak endelokket til inntaket. I inntaket sitter også et meget finmasket filter som kan svekke matetrykket hvis det er tett. Quick fix var å forsiktig polere plunger/stempel og sylinder slik at de ikke hadde noe som hefter.
HRH-Z skrev for 2 timer siden:
Bare noen tanker:
Begge maskinene henter fuel gjennom samme flowmåler?  denne har 8mm gjennomløp!
Tenker i utgangspunktet at det er for snevert.
Dersom filter begynner og bli moden for utskifting så gjør ikke det saken bedre heller.
Struping av gjennomstrømning kan gjøre at diesel blir sugd tilbake,  mulig det er litt forkjell på tettheten for ventiler i fødepumper som gjør at diesel suges tilbake fra den ene motoren, men ikke den andre.
Oppsto dette problemet umiddelbart etter at du endret konfigurasjon(monterte flowmeter)?
Det er kun styrbord maskin som har flowmåler, og som har problem med varmstart.
Bruker nå felles tank, men med separate dobbelt filter pr maskin.
Jeg har for vane å starte babord maskin først, så hvis denne da påvirker styrbord, så er det et godt poeng.
Det er kun etter montasje av flowmåler, og samtidig bruk av kun felles tank, at jeg har registrert problem med start.
Nå er det 1/2" rør fra tanken via filter og til maskinen, så skulle ikke tro at undertrykke skulle bli merkbart, men ...
Sist når jeg testet dette, så startet jeg kun styrbord (da denne har problemet), og da staret den, "god og varm"!
Så dette kan godt være årsaken, dvs bruk av felles tank.
Godt resonert!
Mh Arejane
Vanskelig å skrive på nettbrettet. Virker som alt skrevet før kommer opp igjen. Moderator får gjerne slette dobbelt poster. Skulle også adressert trådstarter, men han følger vel med. Forøvrig skulle jeg bare opplyse at Økonomideler i Sarpsborg har komplett paknings sett til Lucas CAV DPA for bare 2-3 hundrelapper
arnbr0 skrev 41 minutter siden:
OK, men får teste litt mer før jeg går så langt. Har kikket på vedlikeholds manualer, og det burde være overkommelig å de-/remontere.
Mh Arejane
