QL Båt Trim System
perro
Trenger dog litt fart for å gi løft, så i lavere hastigheter vil kanskje tradisjonelle plan være litt bedre.
<{POST_SNAPBACK}>
Men litt fart trengs fpr konvensjonelle trimplan også. På Slagskibet er det montert konvensjonelle QL trimplan og farten må opp i ca 8 knop før det er noe særlig virkning,men det er litt avhengig av hvor mye vann og septik som er ombord.
Er det de nye trimplsnene fra volvo som blir diskutert her???
Har et par hundre nautiske mils erfaring med de nye QL trimsystemet i hurtiggående helplanende båt med to motorer og drev.
Synes de hadde så og si ingen effekt på hastigheter under ca. 25 knop, lav effekt mellom 25 og 32 knop (måtte stort sett bruke fulle utslag) og god effekt fra 32 til 44 knop.
Jeg endte opp med å heve/ senke et av drevene for å kompansere for vinden siden jeg stort sett holdt under 28-30 knops fart.
Skulle jeg bestilt ny båt eller montert trimplan på eksisterende båt, ville jeg valgt tradisjonelle plan.
Når det er sagt, har jeg bare testet de i denne ene båten, så jeg tar forbehold om QL planene var riktig tilpasset båten mtp på størelse etc.
Mvh. SAP
Rart at du har så dårlige erfaringer - for i de testene jeg har lest lovprises systemet som bedre enn trimflaps.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja...
Jeg har også lest div. artikler som lovpriser systemet, så skuffelsen ble stor da jeg prøvde de for etpar uker siden.
Det skal sies at sideveis trim i fart over 30 knop var meget bra. Riktignok måtte man forandre på trimmen hvis man hadde trimmet rett ved f. eks. 32 knop og så økte til f. eks 38.
Når det gjelder å få trimmet baugen ned merket jeg så og si ingen effekt i fartsområdet hvor baugen er høy (13-25 knop).
Begynte nesten og lure på om de virket i det hele tatt, men så at farten sank med opptil en knop v/30 knop ved fullt utslag av en flaps som bare nesten greide å rette opp båten i sidevind (7-10 m/sek).
Som sagt; Har bare kjørt denne ene båten og tar forbehold om riktig dimensjonering/ plassering etc.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
  • 5 år senere...
Sidan eg lurer på å investere i dette trimsystemet Volvo Penta QL Trim tabs hevar eg no denne eldgamle tråden.
Er det nokon som har prøvd ut systemet?
Fungerar det først ved større fart (12++ kn?) eller vil det fungere ved 8-12 kn?
Båten eg har er ein Skilsø 750, halvplanar, marsjfart ca 12 kn. (dvs. toppfart med VP (TA)MD 30a med defekt turbo var 12kn+røyk.. Men no er turboen ny og aftercooler er påmontert.)
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
