Førstefender Svart 2.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2024 Chilli Solbris skrev On 2.7.2024 at 11.03: Er det noe forskjell i kvalitet tenker du? Noen erfaringer på eventuell forskjell? Vis hele sitatet Har egentlig ikke noen forutsettinger for å mene noe om det, fikk innbruddspris på nye 235ah batterier, derfor ble det Sønnak, kunne like gjerne handlet Skanbatt igjen. Startbatterier på 185ah er vel 7år nå og har ikke merket noe yttelses forskjell på dem. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2024 Hvilken funksjon har denne? Noen som har et forslag? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bårdp Svart 4.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2024 Det er en diodesperre. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2024 Bårdp skrev On 4.7.2024 at 19.52: Det er en diodesperre. Vis hele sitatet Hva gjør den? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Gullfisk Svart 4.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2024 Vil jo tro den fungerer som skillediode på lading. Diode fungerer som en tilbakeslagsventil for strøm. Gir normalt et spenningsfall på 0,5-0,7 V i lederetning, og stenger motsatt vei. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 4.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2024 Mål før og etter denne skilleanoden, kan gi store tap hvis den er gammel og sliten. Byttet i båten til min far, økte lading fra 13,6 til 14,2volt. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 5.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Den er vel en sperre for at startbatterier ikke skal tømmes via ladekursen. Så her er vel det skille mellom start og forbruksbatterier som du savnet. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Allan E skrev On 5.7.2024 at 5.05: Den er vel en sperre for at startbatterier ikke skal tømmes via ladekursen. Så her er vel det skille mellom start og forbruksbatterier som du savnet. Vis hele sitatet Nettopp! Nå skal jeg bestille nye batterier så da kan jeg jo ta en test på om det er det den faktisk gjør! Tester ved å la det være full belastning på forbruksbanken før jeg setter inn de nye batteriene! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Gullfisk Svart 5.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Førstefender skrev On 4.7.2024 at 21.44: Mål før og etter denne skilleanoden, kan gi store tap hvis den er gammel og sliten. Byttet i båten til min far, økte lading fra 13,6 til 14,2volt. Vis hele sitatet https://no.mouser.com/ProductDetail/GeneSiC-Semiconductor/MBR30045CT?qs=UW%2B%2Bp%2FVkpn8Bk9Sx6evzEQ%3D%3D&_gl=1*eju448*_gcl_au*NTU3NDMyNzA2LjE3MjAxMjQ2ODI.*_ga*NTA5OTQ1NTQ2LjE3MjAxMjQ2ODM.*_ga_15W4STQT4T*MTcyMDEyNDY4My4xLjAuMTcyMDEyNDY4My42MC4wLjA. 0,75V i følge datablad Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Gullfisk skrev On 4.7.2024 at 20.31: Vil jo tro den fungerer som skillediode på lading. Diode fungerer som en tilbakeslagsventil for strøm. Gir normalt et spenningsfall på 0,5-0,7 V i lederetning, og stenger motsatt vei. Vis hele sitatet Ok. Men kan det være dennsom sikrer at startbatteriene ikke blir tømt helt? Førstefender skrev On 4.7.2024 at 21.44: Mål før og etter denne skilleanoden, kan gi store tap hvis den er gammel og sliten. Byttet i båten til min far, økte lading fra 13,6 til 14,2volt. Vis hele sitatet Det var et supert tips!!! Det skal gjøres! Takk!? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Vel, i påvente av nye batterier er det selvsagt andre ting som kan gjøres?? Som for eksempel å tette lekkasjer? På akterdekket er det et lite stuverom Og der er det et dreningshull. Som selvfølgelig lekker ned i akterlugaren. Så da er det bare å fjerne gammel og hard tettemasse. Vannet ledes gjennom røret og ut akter. Det vil si, det som ikke lekker inn i båten da! Og selvølgelug er det tuklete å komme til! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Gullfisk Svart 6.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2024 Chilli Solbris skrev On 5.7.2024 at 22.07: Ok. Men kan det være dennsom sikrer at startbatteriene ikke blir tømt helt? Det var et supert tips!!! Det skal gjøres! Takk!? Vis hele sitatet Det er vanligvis det den blir brukt til. I dag blir det gjerne brukt slik som Victron argofet, som ikke har dette spenningsfallet. Om du har litt lav ladespenning til batteriene i dag, er jo dette noe å tenke på. Kan også være denne som gjør at bankene dine er koblet sammen om det er overslag i den. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 7.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2024 Etter en vask og avfetting ble dreneringen i stuverommet på akterdekk behørig tettet. Joda. Teaken skal renses. Det må bare slutte å blåse først! Alt av gammel tettemasse er fjernet og så RR det renset med Cyberbond 9999 før jrg tettet rundt med FixAll fra Soudal. Innvendig valgte jeg butyl da den her ikke eksponeres mot noe form for UV-stråling. Og det ble godt strøket ut rundt det hele! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Lars Hansen Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Hvorfor kline det utover det hele? Det som ikke er mellom flensen og skottet har ingen misjon. Ser mest ut som når fatter forsøker å tette noe...? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Lars Hansen skrev On 8.7.2024 at 7.29: Hvorfor kline det utover det hele? Det som ikke er mellom flensen og skottet har ingen misjon. Ser mest ut som når fatter forsøker å tette noe...? Vis hele sitatet Det er helt bevisst for å være sikker på å få smurt det ut der det er behov. Bildene lyver ganske betydelig på tilgjengeligheten ser du…..? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 @Båtadvokaten godeste hr Tangedal har hjulpet meg på veien med å få Chilli Solbris lovlig registrert. Hans måte å kommunisere på og tempoet med å få ting gjort er ganske enkelt imponerende! Det som for meg var en håpløs oppgave ble løst smertefritt og raskt av advokat Tangedal! Båten min er importert fra Singapore og dokumentasjon av hjemmelshavere mer enn krevende. Tangedal har løst oppgaven på en slik måte at det gledes å kunne anbefale herren i Bergen til disse oppgavene. Vet at det er flere som har benyttet Tangedal og de har samme opplevelse som meg! Nå er alt klart til innregistrering i NOR med meg som rettmessig eier!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
sap_2000 Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Grattis Båtadvokaten leverer Var gjennom samme prosess for noen år siden. Gikk som på skinner. Var ett dokument i en tjukk perm med dokumenter som ikke var "i henhold til..." på "ny" båt som hadde gått par ledd fra verft til meg. Ingen bønn hos NOR, så det måtte via tingretten. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Båtadvokaten Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger! Sitér dette innlegget -- Også kjent som Skipper Worse Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2024 Så kom 260 kilo batterier på plass. Så får vi håpe at de ikke skal ut igjen med det første!? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
lurvetass Svart 10.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2024 Fant du ut av hvordan start og forbruk er adskilt? Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Okkaby Svart 10.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2024 Chilli Solbris skrev On 10.7.2024 at 20.37: Så kom 260 kilo batterier på plass. Så får vi håpe at de ikke skal ut igjen med det første!? Vis hele sitatet Var da voltsomme vekt på batterier. Hvor mange er det å hvor store er de? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Komodo Svart 10.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2024 Ikke rart den driteren din blir tung Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars Hansen Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 57,5kg i følge Skanbatt, håper du ikke har båret de alene...?: https://skanbatt.no/product/24251/skanbatt-fritidsbatteri-12v-230ah-1150cca-513x276x210-242mm-venstre Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 Lars Hansen skrev On 11.7.2024 at 7.34: 57,5kg i følge Skanbatt, håper du ikke har båret de alene...?: https://skanbatt.no/product/24251/skanbatt-fritidsbatteri-12v-230ah-1150cca-513x276x210-242mm-venstre Vis hele sitatet Nå ble jeg ennå mer glad jeg gikk over til Lithium. Med 550ah er jeg vel under vekten av et av disse i linken. Hadde jo endt med samme vekt i min lille balje på 27 fot som i Chilli sin svære driter. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Chilli Solbris Svart 11.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 lurvetass skrev On 10.7.2024 at 20.43: Fant du ut av hvordan start og forbruk er adskilt? Vis hele sitatet Det er nok en skillediode som er gåen. Har bestilt nytt laderele fra Victron. Okkaby skrev On 10.7.2024 at 20.47: Var da voltsomme vekt på batterier. Hvor mange er det å hvor store er de? Vis hele sitatet Jeg la nok på litt for kjente. 57,5x4=230 kilo. 230 amp pr stk. Komodo skrev On 10.7.2024 at 20.53: Ikke rart den driteren din blir tung Vis hele sitatet Dobbeldriter om jeg får be!!! Lars Hansen skrev On 11.7.2024 at 7.34: 57,5kg i følge Skanbatt, håper du ikke har båret de alene...?: https://skanbatt.no/product/24251/skanbatt-fritidsbatteri-12v-230ah-1150cca-513x276x210-242mm-venstre Vis hele sitatet Har definitivt ikke båret alene. Har bare en virksom hånd etter å ha lekt akrobat på båten til @Pequod?? Okkaby skrev On 11.7.2024 at 7.57: Nå ble jeg ennå mer glad jeg gikk over til Lithium. Med 550ah er jeg vel under vekten av et av disse i linken. Hadde jo endt med samme vekt i min lille balje på 27 fot som i Chilli sin svære driter. Vis hele sitatet Igjen!!! Dobbeltdriter!!!!! ?? Når lommeboka blir tyngre er tanken at batteriene skal bli lettere!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
