Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Lekkasjen er liten men for stor til å ignorere. Vet ikke om det er noe som kan tilsettes dieselen for sporing. Men jeg er usikker på om det vil la seg gjøre å se noe. Vi får se.
Skal ikke mye spillolje til før dieselen er køll svart og dermed lett og se
Edit: wohoooo, første innlegg på side nr100, vant jeg noe ? Haha
Eika skrev for 8 timer siden:
Hundre sider galskap!!! Premien er gratis skruing nede i mitt trange motorrom!????
Mvh
Chilli Solbris
On 12/30/2024 at 12:34 PM, Komodo said:
Hmm, såpass ja! Det betyr jo at den borrelåsen egentlig har et ganske stort bruksområde.
Og smart å oppbevare dekalene innendørs på vinteren ?
Veldig smart! tar vare på de flotte pyntedetaljene!  Jeg har brukt samme type borrelås i lasterommet og satt fast kasser med lokk til dørken.
Så var jeg kommet et skritt videre med demontering. Trakta (kom ikke på et bedre navn) som leder luft fra turboene inn i ladeluftkjøleren er av. Det som tar definitivt lengst tid er de to forbanna skruene som selvfølgelig sitter latterlig knotet til. Ellers er demonteringen grei skuring!??
Denne klemma holder tett mellom turbo og røret inn til ladeluftkjøleren.
Litt olje skal det gå i følge MAN. Men det må være støvpartikler. Ikje målbart på peilepinnen i hvert fall.
Det dekkes til med plast og strips.
Skruene skal ha en solid vask.
De hr forskjellig lengde. Her stilt opp for å holde orden på hvilken som skal hvor.
Inngangfn til ladeluftkjøleren.
«Trakta» som går inn på ladeluftkjøleren.
Det neste blir å demontere selve ladeluftkjøleren. Har lyst til å få gjort den skikkelig ren.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 6 timer siden:
Jeg kan legge ett lag glassfiber rundt hele motoren sånn at den blir tett :glorie:
Trange motor er noe drit, du har ikke vurdert 2 påhengere bakpå der da ? Da blir det god plass til å skru :fniser:
Eika skrev 55 minutter siden:
Robåt!!! Bare en robåt!!!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 9 minutter siden:
Hvordan fungerer "motoren" da a ? Kan bare snakke for meg selv men det blir litt sånn mercury vibber, virker godt de 400 første meterne så er det totalhavari :hvitt_flagg:
Da var ladeluftkjøleren frigjort. Den veier så mye at den må løftes rett opp. Så da må det ommøbleres litt. Men først en pause.
ved første øyekast ser endelokkene veldig rene og fine ut!
Merker slik at de kommer på rett plass igjen.
Ser ikke så ille ut i kjøkeribbene heller.
Kladden er grisetung. Jeg spenner fast løftestropper og heiser den opp med kneløft!?
Mvh
Chilli Solbris
Bra arbeid dette her mr. Solbris ?
Et lite tips til dette:
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Ta ei papplate og stikk inn skruene i det mønsteret og den rekkefølgen de skal stå. Da slipper du å surre bort noen skruer, og du slipper å lure på hvor de skal stå.
Chilli Solbris skrev for 5 timer siden:
Blokka er tyngre. Regner med at du tar alt og begge to, ettersom du er i god gang.
Blir flott å se alle delene avfetta, glassblåst og nylakkert når det skal monteres i et nyrenovert maskinrom.... :smiler:
Tar en tur innom og inspiserer........
Norwegian Homefleet - Ships starting with C    Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Hekri skrev for 6 timer siden:
Æææææhhhh??
Komodo skrev for 9 timer siden:
Det med pappen var et godt tips?
Mvh
Chilli Solbris
Kjelli skrev 45 minutter siden:
Når jeg leter etter små lekkasjer utvendig på motor, så knytter jeg mange biter med tørkerull rundt om kring, eller legger, og ser hvilke som blir våte.
Problemet her er at alle steder som er tilgjengelig er knusk tørre??
Mvh
Chilli Solbris
Så var ladeluftkjøleren kommet i bilen med god hjelp fra @Hekri
Og vi kan prøve å se om det er mulig å detektere hvor det lekker fra pumpa. Etter en del grubling tror jeg at jeg bare må innse at den må ut!
Nok av rør som må av!
@Hekri grubler!?
Men før det skal skrues noe mer skal det gjøres grundig rent!!!!
Mvh
Chilli Solbris
@ØSB er en høyst kompetent maskinsjef på en kjemikalietanker. Øystein dr en fantastisk kompis som gjør det enkelt! «Vi bare setter i gang» er herlig å høre!??
Så det jeg bare ser trøbbel viser det seg å ikke være så galt likevel! Men nok skruing det er det!
Dieselpumpa skal av!
Det er støvsugd og blåst med lufttrykk og rengjort etter beste evne.
Alle rør er skudd løs
og fjernet.
Tilførsel koblet fra.
Pumpa sitter med fire bolter samt lokket over powerruttaket.
Her tannhjulene som styrer dieselpumpa.
Nå skal motor dreies til sylinder 1 står i OT/TDC og markøren på pumpa står over rett på markøren i godset (dårlig forklart, men slik ble det nå…).
Mvh
Chilli Solbris
Gullfisk skrev 35 minutter siden:
Minge universaldiesel driver jo med dieselpumper.
Ja, skal sjekke opp der!
Mvh
Chilli Solbris
Minge er den eneste jeg vet om i Østfold, burde være en grei plass.
En jeg har grei erfaring med er Fyksen Diesel, Lillehammer, som kjent er ikke Lillyhammer i Østfold
Jeg fikk pumpen min fra USA, den gangen USD var under NOK 7, så det blir uaktuelt :-)
Siden jeg fikk mine pumper og dyser fikset, har de bare funket år ut og år inn.
lurvetass skrev for 4 timer siden:
RR sender også dyser til sjekk hos Minge
Hulda skrev for 3 timer siden:
Jeg sjekket med Minge!
Dysene har jeg ikke rørt. Pumpa er fra Bosch. Vet at Mancraft sender pumpene til Tyskland. Håper å slippe det! Blir noen telefoner på mandag. Om Minge har nødvendig kompetanse blir det nok der. Skal også sjekke med Maritim Diesel i Bergen.
Håper bare at det ikke koster det hvite ut av øya.
På styrbord motor er det ikke antydning til lekkasje noe sted og den blir 30 år i år.
Så jeg håper det blir 30 år med glede for babord pumpe når den er ferdig. Og da er jeg 92! ???
Mvh
Chilli Solbris
Da ville jeg også sjekket Fyksen på Hamar, i stedet for å sende til Bergen. Tidligere hadde i hvert fall Fyksen en godt rykte. Dog er det lenge siden jeg har hatt problemer. Pumpe og dyser jeg fikk fra USA har ruslet borti 20 år nå.
Hvis pumpa er fra Bosch kan du eventuelt prøve Vestfold Elektro-Diesel i Stokke mellom Tønsberg og Sandefjord. De er spesialister på Bosch, og er visstnok et av to godkjente "Bosch Diesel Center" i Norge. Tlf er 33309260.
