Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Da skjer det litt med diesel pumpen og jeg er sikker på at dette blir bra! Ulrik på Vestfold Elektro Diesel følger godt opp!
Bildene viser definitivt hvorfor jeg ikke skal rote med dette selv!😂
En av sylindrene gikk veldig tregt. Så nå får vi se hvordan det går videre!
Mvh
Chilli Solbris
Det er herlig å kjenne folk som kan sine fag!
På Værlandet bor det en pensjonert fisker som har laget sikkerhetsgarn til meg. Tok jo bare nesten 6 år før jeg fikk bestilt det men nå er det på plass! Det tar fem minutter å løsne og blir liggende igjen på kaia når jeg er ute. Det har selvsagt sin hovedfunksjon om vinteren.
Mvh
Chilli Solbris
Akkurat i rett tid - i tilfelle det skulle ramle innpå gjester jfr planer om nachspiel........:skål_øl:.
Seriøst- dette burde jo flere ha -  undertegnede inkludert.
Ikke så lett å hoppe fra ei brygge og på en badeplattform når underekstremitetene ikke beveger seg helt knirkefritt...
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
I dag har det vært en helt fantastisk dag! Baatplassen fører sammen mange gode folk!
I dag møttes en god gjeng til båtdebatt om båtlivets mange underfundigheter, gleder og ikke minst utfordringer. Som for eksempel dieselpumper!
Tusen takk til @lurvetass som lånte ut huset sitt til et bedre måltid.
Tusen takk til @lurvetass, @Hekri, @sap_2000, @ØSB, @Komodo og @VegJoh for en helt herlig dag med godt sosialt samvær! Baatplassen er ganske unik!
Og for en gjeng med kunnskap dere er!🤩🤩😃😃
Det ble servert god mat!
Pent oppdekket bord!
En smørblid gjeng som er god og mett!
Vi fortsatte litt ombord i Chilli Solbris
Her blir det demonstrert hvordan føler for eksostemperatur virker!
Det var høyt engasjement gjennom hele dagen!😃😃
Igjen tusen takk for en herlig dag!
Mvh
Chilli Solbris
Dette var en høydare! Ingen tvil. En hel dag og kveld med kjempehyggelige og kunnskapsrike båtfolk som utvidet hverandres horisont.
Det virket som humøret til arrangøren hadde godt av dette, og steg opp mot tidligere høyder.
Vi savnet @Pequod, håper du kan stille neste gang!
Tusen takk til @lurvetass for mega god mat!
Herlige bilder og kommentarer folkens!😁😁 Smilet var ekte det @Komodo! Og det var IKKE cheese du sa!!!
I dag har @ØSB og jeg vært på Vestfold Elektro diesel og sett på en pumpe i deler og tatt på «plungere». En satt hardt vil jeg si i forhold til de andre. Det var både synlig og følbar slitasje på plungerne og en del annet. Så dommen ble at vi går for full overhaling. Differansen på full overhaling og delvis ble ca 20 båtpenger. Jeg skal få 10% på delene slik at sluttsummen blir i underkant av 70 båtpenger.
De hadde ingen problemer med å bare renovere delene og sette den sammen igjen om jeg ville det. Men om det skulle gå seg tett eller noe annet innen få år så ville jo jobben like fullt komme til å koste full pakke.
Etter at @ØSB har inspisert pumpa og vi hadde en lang og god samtale (les @ØSB og Ulrik hos VED, jeg ramla av lasset) ble slutningen full overhaling.
Da føler jeg meg trygg på den beslutningen!
United under er altså en «plunger» (engelsk). Stempelet (til venstre i bildet) går opp og ned i en særdeles godt tilpasset sylinder (til høyre i bildet). En av disse går svært tregt av en eller annen grunn.
Under er kamakselen i pumpa.
Close up av kamaksel
Plungere og bunnen av blokka i pumpa uten tettelokk.
Mer kamaksel.
Ikke spør hva!😳😳
Alt står nøye listet opp.
Under er der hvor kamakselen sitter i blokka.
Under er det en hylse uten stempel (plunger).
Samlingen av gode folk i går lærte meg enormt mye! Og dagen i dag hos VED var også svært lærerik!
Og den gjorde meg dønn sikker på at jeg aldri skal splitte en slik pumpe!! 👍
Mvh
Chilli Solbris
Hekri skrev 4 minutter siden:
Både trist og bra. Vil det si at dersom lekkasjen ikke hadde oppstått, og du ikke hadde tatt ut pumpa - så kunne greiene ha skjært seg sooner or later?
Ja, den ville skjært seg før eller siden. Det @ØSB og Ulrik  trodde kunne ha skjedd siden de bærer preg av slitasje i forhold til antall gangtimer, er at det har vært uren diesel i Singapore. Så det gjør meg jo betenkt i forhold til styrbord motor. Men ikke før den bærer preg av å ikke virke.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Kan det være at styrbord motor også egentlig er på vei til å skjære seg, og det er derfor du mangler noen "omdreininger"?
Skjønner utfordringen med kostnadene
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
finnarne skrev 20 minutter siden:
Styrbord er jeg rimelig trygg på er bytte av gasswire som er årsaken. Må justeres inn.
Men tanken er der om at det kan være slitasje på gang der også. Men det orker jeg ikke å bekymre meg for nå kjenner jeg🫣🫣🫣
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 5 minutter siden:
Du har heldigvis den fordelen at du har to motorer. Så om den ene stopper så klarer du å komme deg til land med den andre.
Når det er sagt så har begge motorer vært utsatt for nøyaktig samme forhold. Så det er nok ikke feil å vurdere å ta den andre også om et år eller tre.
index skrev 4 minutter siden:
Det er helt riktig det du sier her @index!👍👍
Mvh
Chilli Solbris
Sikkerhetsmessig så er jo to separate drivlinjer veldig overlegen én enkel. Jeg merket at jeg endret veldig vedlikeholdsfilosofi da jeg gikk fra enkeltinstallasjon til dobbel.
Med enkeltinstallasjon var jeg ekstrem på proaktivt vedlikehold. Impellere og filtere ++ ble skiftet nesten før de var satt inn :ler:.
Etter overgang til to drivlinjer ble jeg langt mere avslappet. Realistisk. Vedlikehold sto fortsatt høyt på agendaen, men jeg lot eksempelvis impellere få leve lengre. Sannsynligheten for at to separate drivlinjer stopper samtidig når du passerer Mærrapanna (kyststrekning i Østfold) er forsvinnende liten.
Så, jeg tror absolutt at jeg ville følt meg trygg etter full overhaling av kun én dieselpumpe, @Chilli Solbris, og eventuelt tatt den andre når det passer :flagg_bp:
Bonus skrev 16 minutter siden:
Ja, det blir nok den filosofien som følges @Bonus! Øvrig vedlikehold tar jeg jo etter det tabellene forteller meg at jeg skal gjøre. Men uten diesel stopper jo fanteriet så nå får trygghetsfølelsen komme foran lommeboka!😅
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Høres ut som riktig avgjørelse basert på "kjøttet" vi ikke hadde på benet ved gårsdagens drøftinger :ja:
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Kanskje en liten skvett totaktsolje i dieselen fremover vil forlenge tiden før det evt blir symptomer på den andre? Kan vel ikke skade? VP solgte jo "forbrenningsforbedrer" da D-serie dysehavariene var uavklart og folk har brukt 2t olje i all tid på mekaniske motorer.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev for 1 time siden:
Det er en annen motor mekaniker som har foreslått det samme. At jeg skal fylle på en fem, ti eller femten liter når jeg fyller diesel.
Mvh
Chilli Solbris
