Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Jeg har en plunger som henger litt ved oppstart, men det har den gjort i 10 år.
Det har vel tradisjonalt vært snakk om en kork olje på 100 liter diesel. Igjen, man skal huske på at diesel allerede er tilsatt smøring. Husk også at en to-takter lever på 1- til 2 % oljeinnblanding. Og dieselmotorene er ikke to-taktere. Men våre motorer kan jo bli noen sotbomber. Noen båtmotorfabrikanter anbefaler, etter husken, noe olje ved vinterkonservering. Jeg tror man bør forholde seg til instruks fra motorfabrikanter og drivstoffleverandører.
Jeg bruker ingeting, kjører heller ikke biodiesel, vinterkonserverer ikke. Særing.
Chilli Solbris skrev for 7 timer siden:
Herlige bilder og kommentarer folkens!😁😁 Smilet var ekte det @Komodo! Og det var IKKE cheese du sa!!!
Var det ikke? Ut fra gliset til @ØSB på det bildet der ser det ut som om han har veldig lyst på ost :ler:
I dag har @ØSB og jeg vært på Vestfold Elektro diesel og sett på en pumpe i deler og tatt på «plungere». En satt hardt vil jeg si i forhold til de andre. Det var både synlig og følbar slitasje på plungerne og en del annet. Så dommen ble at vi går for full overhaling.
Kjedelig at det viste seg å være skader i plungerne, men samtidig betryggende at dere fikk sjekket dette grundig. Vi håpet jo litt på at det skulle holde med en rengjøring og polering.
sap_2000 skrev for 4 timer siden:
Kanskje en liten skvett totaktsolje i dieselen fremover vil forlenge tiden før det evt blir symptomer på den andre?
Usikker på om det vil hjelpe noe, men som du sier, det skader vel ikke. Hvis det er som jeg mistenker, så har det kommet dritt gjennom filteret og satt seg partikler i mellom stempel og sylinder i pumpa. Har det først skjedd, vet jeg ikke om det hjelper med ekstra smøring. Derimot kan det jo hende at en demontering og rengjøring av den andre pumpa kunne reddet den før skjæring og havari dersom det allerede er dritt der.
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Skal høre med han. Men det blir en prosent med 15 liter på 1500 liter diesel.
Jeg tenker å dobbeltsjekke dette. Om det har noe for seg mener jeg.
I en 10 år gammel tråd ble dette også diskutert, se tråden her. Der var det en som brukte 0,7% innblanding. Selv drev jeg også med dette den gang, og da brukte jeg 0,3% innblanding uten å merke noe endring på motoren. Kanskje jeg skulle brukt sterkere innblanding, 1% som du har fått anbefalt?
Lars H. skrev On 7.3.2025 at 22.42:
Ikke godt å si hva som vil gi effekt. Om det i det hele tatt har noen effekt…..
Mvh
Chilli Solbris
Mens jeg venter på at pumpa skal bli ferdig kan jeg gjøre reint og sørge for gode gjenger på boltene. Det er jo noen av dem!
Så de rengjøres og gjenges opp!
Gjengelære så jeg får riktig gjengesnitt!
Så rengjøring
Litt måling…
Og litt lett børsting.
Identisrring av bolten.
Gjengesnitt M8 1,25
Skarpe, fine og rene gjenger.
Hylse med litt maling og en helt rengjort.
Fortsettes!🫣
Mvh
Chilli Solbris
VegJoh skrev for 12 timer siden:
Det der ble bra, chilli 👍🙂
Nå har jeg tatt alle boltene og muttere! Det ble en kjempeforskjell! Jeg skjønner virkelig viktigheten av å rengjøre gjenger og gjenge opp til friske gjenger for at bolter og muttere skal gjøre jobben sin.
Mvh
Chilli Solbris
  • 4 uker senere...
Diespumpa blir ikke ferdig før etter påske. Men litt å rusle med er det likevel. Som å fjerne gammel pakning på luftinntaket før ladeluftkjøleren.
Først rengjøring
Tørker bare godt av overflatene.
En skikkelig pakni gasskraft er godt å ha!
Den gamle pakningen er aluminium innsatt med noe som er vulkaniserende.
Satt godt
Da var alt av.
Så slipe med 400 papir.
Er det godt nok @Komodo?
Neste blir selve ladeluftkjøleren. 👍
Mvh
Chilli Solbris
Jeg har gledet meg til å få byttet hjulene under skyvedøra. Og i dag ble det gjort. Enda en liten ting som kan krysses av på lista over småting.
Nå er døra fast og fin og ikke minst ganske så lydløs.
Kjøpte 3 par fra USA og godt var det. For kun ett par passet helt perfekt! Men nå kan døra justeres opp og ned!
Mvh
Chilli Solbris
Litt tilbake til tilsetninger til dieselen. Jeg ser at det finnes både mineralsk og syntetisk 2-takts olje. Om jeg skulle helle i en skvett 2-takt olje i dieselen på min 39 år gamle 4JHE Yanmar motor, er den ene varianten "bedre" enn den andre?
  • 3 uker senere...
lurvetass skrev 22 minutter siden:
Er det noe nytt om dieselpumpa @Chilli Solbris? Synes de har brukt veldig lang tid nå?
De har slitt med å få tak i enkelte deler direkte fra Bosch. De kunne handlet fra tredjepart, men det ville gitt en annen pris. Kjente at det ikke fristet. Men slik detter ut nå så blir det midten av mai. Jeg krysser alt jeg har! For nå er abstinensene relativt uutholdelig!😫😃😂
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Men har du egentlig tid til å "kjøre båt" @Chilli Solbris?
Du har jo så mye annet å drive med?
Vi nevnte vel noe på del 2 av generalforsamlingen...... men der var jo ikke @lurvetass...
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 6 timer siden:
Ja du sier noe @Hekri! Men det er derfor jeg må få unna noen oppgaver som henger over meg! Må få tid til å bruke båten!😫😫😫
Bonus skrev for 5 timer siden:
Pingle :fniser:    Vi ha'kke hatt båt siden supersommeren 2018. Om det hjelper deg, så kan jeg meddele at abstinensen ikke går over ... :nei:
Hjelp!!!!!😩😩😩😩
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 13 timer siden:
Selve konseptet med å ha båt, er visstnok at den skal gi glede og brukes, og sola skal skinne og sjøen skal være flat.....
Vi er nok "i samme båt" der @Chilli Solbris, det gir ingen særlig båtglede å ligge på alle fire i en kjeller å hverken pigge opp betongulv eller for din del skru motor......
(Av to onder; Jeg ville ha skrudd motor.....! )
Jeg har jo et par forskjellige produkter som jeg har prøvd ut for å rense teaken for skitt. Det blir en del forurensing gjennom vinteren. Denne gangen har jeg prøvd ut Respect sin Deep Cleaner no 1 og Deck Cleaner no 2. Altså en base- og en syrebasert del.
Del 1 skal påføres med rulle eller pensel. Den er litt tyktflytende. Det er selve rengjøringen. Underlaget skal være tørt. Så skal det skrubbes med mellomstiv børste! Og det skjer bare ikke på mine teakdekk! Stoffet skal virke 20-40 minutter og det må holdes fuktig hele tiden. Når det er skyllet både lenge og vel er det tid for Deck Cleaner 2.  den skal påføres på vått underlag og bleker teaken. Her er virkemiddelet for det meste oxalsyre. Når den har virket i ca 10 til 15 minutter er det bare å skylle i vei med vann.
Det virker. Men definitivt ikke like godt på oljeflekker som Extreme Teakrens 1 og 2. Der er det et eller annet som gjør susen helt uten skrubbing! Så den er definitivt fortsatt min favoritt! @Kanalkapteinen er nok også fornøyd med Extreme Teak rens 1 og 2!😁
Så får vi se hvordan det blir i morgen når det er tørt.
Mvh
Chilli Solbris
Det ble da en markant bedring @Chilli Solbris!
Jeg husker @Windy37GM hadde en tråd om samme produktet.
https://baatplassen.no/i/topic/134040-how-to-teakrensing-i-båt/
Det dekket ble også veldig bra (synes jeg).
Men spørsmålet er om man vil ha gylden eller grå teak.....
