Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Hekri skrev 47 minutter siden:
Det ble da en markant bedring @Chilli Solbris!
Jeg husker @Windy37GM hadde en tråd om samme produktet.
https://baatplassen.no/i/topic/134040-how-to-teakrensing-i-båt/
Det dekket ble også veldig bra (synes jeg).
Men spørsmålet er om man vil ha gylden eller grå teak.....
En annen ting er mekanisk rensing (skrubbing) eller kjemisk (rensemiddel).
Hva som «herjer» mest med teak, skrubbing eller kjemi er også en interresant sak som er vanskelig å verifisere :-)
Grå, gyllen eller mørk er som du nevner en smakssak.
mvh
Windy37GM
Hekri skrev for 3 timer siden:
Grunnen til vasken er rett og slett møkk. Hadde båten vært tildekket om vinteren hadde behovet vært betydelig mindre. Jeg er tilhenger av å la teaken være mest mulig i fred. Lett vask to ganger i sesongen med grønnsåpe og kanskje en runde Boracol i starten av sesongen for å holde sopp og grønske unna.
Grå teak er jo teakens egen uv-beskyttelse. Best. Gå per den også når den får være i fred.
Windy37GM skrev for 2 timer siden:
mvh
Windy37GM
Det er lett å se hvilke båter som har mekanisk vask/rens av teaken. Det er der hvor teaken er mest ruglete. Dype spor i treverket. Mange som bommer der.
Grunnen til at jeg tester ut diverse remedier er så enkelt at jeg må slipe ned teaken, frese nye nater og bare opp på nytt. Jeg er overbevist om at minst mulig mekanisk vask er best for teak.
Og de testene jeg har gjort viser så langt at E trene Teak rens 1 og 2 er best.
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
KGB70 skrev On 15.5.2025 at 22.16:
Skal du lakke båten i år?
Rekker ikke det i år. Men det er ikke umulig at det blir noe til neste år. Det kan være jeg velger å blåse den ren for alt fra vannlinjen og ned først. Ha på 5-7 lag med epoxyprimer før bunnstoff. Har lyst til å se tilstanden på skroget under vannlinjen også. En pyton jobb. Men den gir sjelefred. 🤔🤔🤔
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 1 time siden:
Jeg har kontakter med en som muligens kan ta en slik jobb. Ha det i bakhodet.
Det kan jeg love deg! Du kan egentlig bare spørre han! Det blir i så fall to båter. Min og en stålbåt. Båten til @ØSB
Mvh
Chilli Solbris
KGB70 skrev for 12 timer siden:
Akk ja, hva gjør vi ikke for litt sjelefred!! 🙂👍🏻 Blir uansett knallbra!! 🙂👍🏻 I fjor var du på kanaltur, kanskje litt roligere i år?
Må bare få pumpa nå så blir det ny kanaltur. 🫣 Mannskapet fra i fjor vil på ny tur. Til Telemarkskanalen. 😃😃
Faxen skrev for 8 timer siden:
Jeg brukte oxalsyre, tapetklister og vann. rørte sammen og kostet på. Ventet to timer, prøvde med skrape. Det løsnet, så høytrykksspyler, var bare litt igjen, som ble fjernet i andre omgang. Grunningen var igjen. to to drøye timer.
Grei jobb.
Jeg tror ikke jeg orker å ta den jobben. Blåsing går kjapt og er ikke så tungt. Er villig til å betale noen for det også må jeg innrømme 🤭🤭 50 fot er ganske slitsomt☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Nå skjer det omsider noe påpumpefronten. Vanskelig tilgang på en del deler har gjort at ferdigstillelse av pumpa har tatt tid!
Men nå er den om bord!😄😄 Stor takk til @Hekri som hentet den for meg!
Nå begynner moroa med få den montert på motoren igjen!😃😃
Fantastisk god middag med jordbær og is til dessert! Tusen takk for gjestfrihet og hjelp!
Ikke alle som har en dieselpumpe på spisebordet!🤩🤩🤩
Og der står den på dørken i salongen!😃
Mvh
Chilli Solbris
Båtplassens - (Norges?) - mest omtalte 10-sylindrede dieselpumpe fortjente en hedersplass på bordet - sammen med laks og jordbær og krokanis!
Båteieren fortjente en matbit etter å ha ventet tålmodig på pumpa veldig lenge :skål_øl:.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 34 minutter siden:
Mvh
Chilli Solbris
Da var vi kommet et skritt videre!🤩 Med god hjelp fra @Hekri kom pumpa på plass og identifisering av hvor en haug med diverse skruer skulle kunne starte! Pumpa ble gjort fast og motoren tørnet for hånd! Timingen stemte!
Så neste skritt er enda mer skruer og duppeditter samt en masse rør som må på plass! Men den verste delen av monteringen er gjort!😃😃
27 grader som da vi tok av pumpa.
Litt vanskelig å se siden mangler litt maling.
Strekene står rett ovenfor hverandre som når vi tok pumpa ut.
Nyrenovert!
Og på plass!👍
Timingen er der den skal være!
Deksel på plass og motoren er lukket!
Nå gjenstår bare resten!☺️
Mvh
Chilli Solbris
