Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Belzona er et glimrende stoff som har berget mang en ødelagt mekanisk komponent innen olje og gass/maritimt gjennom mange år. Det har dessuten den fine egenskapen at den ikke vaskes ut igjen på samme måte som sveisepålegg el.
Bare gjør skikkelig rent før du legger på miksen så trenger du ikke bekymre deg for kvaliteten i en reparasjon utført med Belzona. Det kan maskineres og bearbeides etterpå etter eget ønske.
Har vært med på å reparere seter på ventiler i steam HP-anlegg med temperatur på over 500 grader og 60 bars trykk og det holdt fint, vel og merke med korrekt type Belzona jfr formålet.
Belzona er ikke akkurat gratis men det er fordi man vet hva man selger og hva det står for.
Bruksanvisningen er fulgt til punkt og prikke med Belzona sine spesifikasjoner. Såsatser på at det blir bra!
@Komodo laget et verktøy for sliping av anleggsflaten for o-ringen.
Det er noen lekkasjer etter rep så det blir tur til VED med pumpa i morgen og for å fjerne noe undertegnede har klart å gjøre!
@Hekri og @Komodo prøvde mens jeg bannet!!!
med slipepadta blir dette perfekt!
Lav hastighet på drillen og fin slipepadta gjør susen.
Orker ikke å fortelle hva jeg har stelt i stand!!!🫩🫩
Mvh
Chilli Solbris
Ny dag, nye muligheter. Det som skjedde var at for å hindre slipespon i å komme inn i pumpa dyttet jeg et stykke stoff inn i hullet hvor olje mates inn i pumpa. Det gikk litt for langt inn og jeg får det ikke ut igjen.
Men med god hjelp fra Vestfold Elektro Diesel skal tøyningen ut igjen. Så nå er jeg på ferja fra Moss til Horten.
Her prøver @Hekri og @Komodo å gå tøyfilla ut igjen.
Og der er hølet hvor tøystykket er.
Mvh
Chilli Solbris
lurvetass skrev 15 minutter siden:
Godt du har flinke og positive folk som hjelper, men kjedelig når det stadig skjer nye vanskeligheter.
Skjønner følelsen du har @Chilli Solbris for kjente på den samme da vi fikk motorhavari for et par år siden.
Vi heier og satser på at dere får løst problemene og at det snart blir tur uten bleier i maskinrommet :flagg_bp:
Takker @lurvetass! Vi vil i hvert fall ha noe å preke om på neste treff!😅😅
Mvh
Chilli Solbris
Gabi skrev On 20.6.2025 at 14.19:
Er dere forresten helt 100% sikre på at lekkasjen kommer derfra?
Du stilte dette spørsmålet to ganger i tråden @Gabi, og mitt svar var at det ikke var mulig at det var lekkasje flere steder samtidig.
Jeg bøyer meg i motorolje og innrømmer arroganse og dårlig logisk tenkning:frustrert:.
Ditt spørsmål var relevant og godt! :tommel_opp:
Vestfold Elektrodiesel fant feil og fikset dem.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 1 time siden:
:flagg_bp: :skål_vin:
Aldri så galt at det ikke er godt for noe! Regner med at du sikter til den lille lekkasjen du spottet på siden av pumpa? Hvis dette er som jeg tror, så er det faktisk av det gode at dere tok ut pumpa ennå en gang. Hvis ikke ville ikke dette blitt oppdaget.
navid skrev 12 minutter siden:
Fikk dere ikke ut tøystykket med den minste heklekroken til "a mor" heller? 🤔
Hullet er 2,9mm i diameter, det er begrenset hva man kommer til med at verktøy :svetter:
Lite tøystykke kan velte ting dieselpumpe!
Pumpa må demonteres for å få ut tøybiten. Første mulighet er onsdag.
En oljelekkasje skyldes at en bit av en sikringsfjær ikke lå der den skulle. VED har uten videre erkjent ansvaret der. Så de går over mulige kilder en gang til. Lekkasjen kom ikke fram når de testkjørte pumpa i benk. De ville også dra ut tøystykket uten kostnad for meg. Men så viste det seg at det var mer komplisert enn først antatt. Så da er det bare å ta til etterretning at dette tar både tid og penger! De hadde to pumper som var lovet ferdig slik at min ikke blir tatt før onsdag. Tror at kun fett i det hullet hadde vært en bedre løsning for å hindre slipestøv i å komme inn i pumpa.
Lesson learned! Og det er kun en ferie- og fritidssyssel som berøres! I andre deler av verden er idiotiske statsledere i ferd med å ødelegge folks liv. Sånn for å sette det litt i perspektiv!🤔
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 50 minutter siden:
Hjernevinningene jobber litt treigt her og kom plutselig på at det kanskje kunne fungert å rette ut en fiskekrok med mothaker som kunne "fisket" opp tøystykket. Men når proffene uansett må fikse den er nok det best.
Hvordan ble det med anleggsflatene til o-ringen?
Hilsen
Lurvetass
Bitteliten skrev for 2 timer siden:
minner meg om denne :-D
Medfølelsen er sterk herfra. Og lærekurven er bratt.
Innertier!😂😂😂 Lærdommen er dog stor!
hanto1 skrev for 1 time siden:
En ærlig båt tråd om oppturer og nedturer. Burde ha vært pensum for dem som har en romantisk drøm om stor  båt av eldre årgang.
Får håpe resten av sommeren kan brukes til hygge når pumpa er på plass og alt er tett.
Hadde jeg ikke bodd om bord hadde jo dette vært en katastrofe! Men når jeg får litt perspektiv på det så er det jo bare en idiotisk handling fra min side som kunne vært unngått. Og da har jeg to valg svelge det sjøl og gå videre eller skylde på andre😅😅 (ref videoen i innlegget til @Bitteliten). For å snu det til noe positivt, nå vet jeg så til de grader hvordan dette er skrudd sammen. Så når motoren er i drift igjen kan jeg i det minste stole på den og si jeg kjenner den!🤩😅😅
lurvetass skrev 1 time siden:
Jo, @Komodo var inne på det samme. Men jeg hadde nok stappet tøybiten for hardt. Så fiskekroken hadde mest sannsynlig bare skjøvet tøybiten videre innover.
Men ingen skal si at pumpa ikke blir pusset opp!😂😂😂
Mvh
Chilli Solbris
I påvente av videre fremdrift….
En dieselpumpe består av sjukt mange deler! Og man skal være rimelig systematisk når det demonteres og settes sammen!
Jeg har vært på verkstedet til Vestfold Elektro Diesel og sett hvordan det fungerer der. Ryddige forhold for å si det sånn!
Bildene får tale for seg selv!!!
I testbenken!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 5 timer siden:
Det er en god og viktig tanke og påminnelse, @Chilli Solbris.
Våre båtrelaterte utfordringer og bekymringer blir ganske betydningsløse og nærmest skammelige når man ser litt på hva som skjer rundt om i verden for tiden.
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Du får skylde litt på meg, siden jeg nevnte dette med å unngå gruff i oljekanalen tidligere:smiler:.
Og i tillegg har du fått med deg hele 2 båtturer i dag, pluss et besøk på den riktige siden av fjorden:ja:!
Olepo skrev 39 minutter siden:
Mvh
Chilli Solbris
