Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Har bare fulgt denne tråden fra sidelinjen og det er imponerende å se innsats og stå-på vilje uten sure miner og med god dokumentasjon underveis :tommel_opp:
...men en ting sitter jeg å lurer på: Hvor mange literglass med øl ble konsumert av MAN ingeniørene før de fant på den der o-ringen uten styretapp? Styretapp i et ovalt hull som sikrer tetning i alle lovlige posisjoner hadde løst mye...
husky dane 85 skrev for 1 time siden:
Godt å høyra att mykje fin tenking og hardt arbeid gav eit positivt resultat,og ein må aldrig gi opp sjølv om da kan vera fristande av og til,no må du nyta dei positive sidene av båtlivet.
Det ble en fin dag i går! Og vi nøt den lille turen vi fikk! Og det var en enorm lettelse og en like god følelse å finne ut at det nå var tørt over alt!
Bonus skrev for 1 time siden:
Utrolig bra jobbet av alle. Og, utrolig spennende å være med på.
Gratulerer med med gjennomført jobb!
Tusen takk @Bonus! Nå håper jeg godfølelsen får litt plass igjen!!😄
SveinHa skrev 13 minutter siden:
Takker for gode ord!😃 Det med innsatsvilje har til de grader gått i bølgedaler! Men jeg har ikke hatt noe valg! Det måtte fikses! Nytter ikke med lekkasjer hverken på drivstoff, olje eller kjøling. Jeg blir sprø av det! Så drivkraften ligger nok litt der, litt galskap. 🫣
Og helt enig!! At MAN kunne finne på en slik idiotisk løsning er utrolig! Og det er bygget om på neste versjon av motoren.
Sikkert nye og edrue ingeniører!😄😄
Mvh
Chilli Solbris
Fantastisk ståpåvilje både på skipper og hjelpere. Synes det står respekt av at du deler både opp og nedturer underveis, og tar deg tid til å dokumentere. Får som regel aldri tid til å ta noe bilder mens jeg holder på, og hvertfall ikke når ting går dritt🤪. Håper hukomelsen er passe dårlig, så når luka i dørken er lukket og en kald en åpnet på flybridge i solen, så forsvinner den mørke delen av det raskt🍻😂.
Husk du har en faktura til meg når du får tid👍.
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Tusen takk for gode ord @Gullfisk! Jeg får gode mentale løft av tilbakemeldingene og ikke minst gode hjelpere!! 😄 Det med fakturaen hadde jeg helt glemt!😂😂
Hvor i verden er dere nå?
Må ikke glemme faktura, er vel greit med litt penger inn også:smiler:
Er hjemme igjen etter en bortblåst ferie, og skal jobbe et par uker. Typisk med bra vær før og etter ferie🙈. Var forbi deg tidlig i uka i jakt på litt vindstille, men så ikke ut som du var i båten.
Gullfisk skrev for 9 timer siden:
Jeg sto sikkert i motorrommet!😂😂😂
Mvh
Chilli Solbris
Vi ligger jo i Skärhamn der det er trebåtfestival og den eneste norske trebåten jeg har sett er naboen din med Sephina. Den har skilt seg godt ut her, "cabin cruiser" med flybridge i tre er vel ganske så spesielt? Nå gikk hun nettopp ut og ble behørig ønsket god tur av speakeren her over høyttaleranlegget.
Vi er nok ikke helt ferdig med lekkasjer på babord motor!
Tror jeg har klart å skru for hardt på den ene returen fra pumpa. Så der lekker det diesel! Lokaliserte synderen på tur hjem fra Halden. Det lekker mer enn nok for å si de slik!
Er det noe gjengetetting jeg kan bruke til jeg får kjøpt ny? Eller laget ny kobling? Hva sier du @Komodo eller @Hekri
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 51 minutter siden:
Husker ikke denne koblingen, sannsynligvis kon eller klemring.
Tar det som en forskningoppgave i løpet av uka.
Skal bare komprimere subbus og  legge 130 kvadratmeter belegningsstein og sette opp en ny vegg i kjelleren først.......
Men lekkasjen skal nok bli tett! :smiler:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
SveinHa skrev 3 minutter siden:
Lediggang er roten til alt ondt
....absolutt! Men pumpa til @Chilli Solbris har prioritet. Har noen timer der nå. Men @Åge Grevlingen nevnte rør i spenn. Jeg husker at et rør var/kom i spenn etter at vi dreide pumpa til det punktet der o-ringen var i riktig posisjon. Mulig det er det røret som lekker nå.
Husker du det @Chilli Solbris?
10-12 mm rør? Med en bøy?
Da må det av og justeres, og sjekke begge ender. Men det lakk ikke da vi prøvekjørte???
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Hmm. Tror jeg må se det på nært hold for å kunne si noe konstruktivt. Men teorien til @Åge Grevlingen høres fornuftig ut.
Tom Rør skrev for 2 timer siden:
Det var da som pokker:nei:
Nå må det være nok vel?
Denne trengte du ikke nå
Der er vi veldig enig!😁😁
Grufolf skrev for 2 timer siden:
Loctite 5923 form a gasket
Den har jeg brukt til tilsvarende. Tetter gjenger og tåler diesel. Alternativt Loctite 577
577 har jeg!👍👍 5923 skal jeg finne ut av!😄
Hekri skrev for 2 timer siden:
Åge Grevlingen skrev 51 minutter siden:
Ut fra bildet ser det ut som rør og union er montert skjevt. Løsne rør i begge ender. Rengjør flenser, og monter slik at rør ikke står i spenn, før det trekkes moderat til. Her var det vel ikke lekk før demontering. Viktig at rør ikke står i spenn ved montering.
Ingen rør i klem. Og den sitter ikke skjevt. Det ser slik ut fordi maling er flasset av. Og den delen som er ringet rundt med rødt er i en slange så den er fleksibel.
SveinHa skrev 49 minutter siden:
Skjerpings. Lediggang er roten til alt ondt :fniser:
Hekri skrev 37 minutter siden:
Joda, det lakk når vi prøvekjørte. Men trodde det var tett etter at vi strammet til. Det lekker ikke i det røret vi trodde det lakk!
Komodo skrev 12 minutter siden:
Jeg forsker litt i morgen. Skal på hytta til Hox på fredag så jeg håpet å få det tett innen den tid! Skal på jobb i morgen ettermiddag og til tannlegen kl 11:00 i Ås. Så all forskning blir i morgen natt😆😆😆
Mvh
Chilli Solbris
lurvetass skrev 32 minutter siden:
Tvi tvi med sjekk av lekkasje i kveld. Heier på herfra 👍😀
Chiefengineer skrev 17 minutter siden:
Er vel ingen tvil om at denne sammenstillingen er skjev som det tidligere er påpekt ut fra bildene?
Den er nok ikke det! Den blir uansett skrudd av etter at jeg kommer hjem fra jobb i kveld. Så får vi se hvordan jeg løser det!
Det enkleste hadde selvsagt vært at den var skjev!😊
Mvh
Chilli Solbris
Det jeg ser av teknisk datablad for Loctite 577 så bør det gi tetting. Men er jeg fornøyd med det?
Kan Hydroscand eller TESS lage en slik en til meg som er på bildet?
Det virker på meg som om tetteringen har blitt presset for lang inn på røret?
Den var ikke skjev på gjengene. Men den var treg å få av.
Skal ut med båten i morgen formiddag så jeg må finne en løsning……
Mvh
Chilli Solbris
