Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
lurvetass skrev for 6 timer siden:
Har ikke du nye batterier i fjor og ganske stor bank til forbruk? Enig i at det begynner å bli lavt.
Men etter noen dager i uthavn så jeg det samme hos oss, spenningen sank jevnt på tross av påfyll fra solcellepanel.
Det endret seg helt etter overgang til lithium. Da tar batterien imot lading mye bedre og vårt lille 100w panel holder batteriet over 70% uten hjelp med ekstern lading.
Men med den varmen som har vært nå og flere kjølebokser bruker du nok ganske mye strøm? Har du regnet på forbruket?
Har ikke regnet på forbruket. Har bare brukt det vi ville. Har skrudd av alt som ikke er i bruk selvsagt. Men dette var en test på hva jeg kan regne med sånn ca. Mye overskyet vær har det vært og ikke så mye sol direkte på panelene. Tenker å se på en løsning med flyttbart panel i tillegg. Sammenleggbart på 200 watt for eksempel. Det kan vel kanskje kobles sammen med de jeg har?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Har det kommet noe sammenleggbart som har høy nok spenning til å lade 24V?
/RR
finnarne skrev for 8 timer siden:
Genasun  har noen fine mppt-kontrollere. Jeg brukte en 12-48 volt, dvs 3 12 voltpaneler i paralell som ladet en 48volt bank.
Jeg forhandler Victron og alt Skannbatt måtte ha. Så jeg tror jeg får gå o skole der først! Så veldig fin ut den MPPT-kontrolleren der ja!😃👍
Mvh
Chilli Solbris
lurvetass skrev On 29.7.2025 at 9.45:
Bra spenning på batteriene også nå ser det ut til. Det som blir litt spennende er jo om solcellene klarer å holde spenningen på batteribanken eller i vertfall forlenge liggetid i uthavn uten aggregat eller lading fra motor.
Jeg har gått til innkjøp av et sammenleggbart panel på 400 watt som jeg kannflytte rundt etter sola. Den får sin egen regulator!
Så det blir spennende å se resultatet av det!
Mvh
Chilli Solbris
Jeg er velsignet med meget gode venner som er MINST like sprø som meg.
Her er for eksempel @Hekri sin definisjon på båtkos!!🫣🫣😅😅
Vi gjør et ærlig forsøk på å få instrumentene på flybridge til å virke!
Litt å ta tak i!
Så var det det å komme seg opp igjen da!😏😏
Mvh
Chilli Solbris
lurvetass skrev for 2 timer siden:
Gjestene stappes ned i maskinrommet :fniser:
Og så? Jeg fikk utdelt pute, så det skal ikke klages.
176-671 skrev for 2 timer siden:
Rightsize-venner er gull,
....de stappes ned der det er plass - og avhengig av hvilken billett de har.
Som du ser - vi fra lavere middelklasse får plassene uten utsikt, og lettere oppgaver.
Men selve turen var en højdare! Fantastisk utsikt fra flybridge da vi fikk sitte der.
Skjærgård. Fjellbacka. Bading.
Båtabstinens - dog kanskje med et snev av virkelighetsorientering ref @lurvetass sin frykt for at jeg skal bli skremt til å bli landkrabbe.
Så jeg kan ikke begripe hvorfor @Komodo kommenterer med 3 spøkelser? Alle gode ting?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
lurvetass skrev for 7 timer siden:
Du snakker. Her har han en tråd med tur, der det er glansbilder av blide folk i sola på fly. Og en tråd der virkeligheten kommer frem. Gjestene stappes ned i maskinrommet :fniser:
Spøk til alvor, jaggu er du heldig og som har sånne båtvenner :tommel_opp:
Knallkommentar!!!🤣🤣🤣
176-671 skrev for 7 timer siden:
Rightsize-venner er gull, spesielt for tilkomst der det er litt trangt. :smiler:
Jeg driver og slanker meg!!! 6 kilo ned nå!! 20 til så sitter jeg ikke fast nedi der!!!😂😂😂😂
Hekri skrev for 4 timer siden:
Og puta hadde stjerner på!!! 😂😂😂🤣🤣🤣
PS! Jeg har hentet skap med skinner!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
Til dere som virkelig kan strøm! Hvordan er det å bruke disse til kobling av 24 volt? Eller 12 volt? Jeg har et skap jeg kan sette skinne i og bruke disse til å koble opp fra multikanalen til forbrukere på fly. Det være seg lys, instrumenter, tenningsnøkkel til motor og ellers hva jeg måtte finne på å ha der oppe!🤩
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 17 timer siden:
Ikke at det har noen praktisk betydning for ditt anlegg i båten, men som en faktaopplysning så er de blå rekkeklemmene sertifiserte for å kunne brukes i "egensikre kretser" for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Jeg antar dette er "smøys" du ikke har betalt noe særlig for, men dersom du noen gang må kjøpe flere som du må betale fullpris for, ville jeg valgt noen andre.
GH 11 delux, FUN 3, Scand 26,  Flem 340
Anders And skrev 1 time siden:
Alle gode råd tas i mot med takk! Hvilke vil du anbefale?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Det finnes mange merker som er like gode.
Jeg ser nå at de du har valgt faktisk er ganske rimelige. Men som yrkesskadet EX-mann ville jeg personlig ikke valgt blå rekkeklemmer.
Alle disse er kurante:
https://www.eldirekte.no/rekkeklemmer/cat-c/c1000429
https://www.elektroimportoren.no/rekkeklemme-avk-2-5-graa/1221624/Product.html
Og uansett hvilke typer du bruker så vil jeg anbefale at du setter på endelokk på siste klemma i rekka, og endestopper i hver ende.
Obs obs, en annen typisk feil som blir gjort er at en eller flere rekkeklemmer blir satt feil vei slik at de ledene metalldelene kommer mot hverandre.
