Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Ove T skrev 20 minutter siden:
Hej
Jag ser att du sätter armerad PVC slang till varmvattenberedaren, det brukar inte fungera med sådan slang där det blir varmt.  Plasten under slangklämman kryper och slangklämman blir lös och det läcker. Köp gummislang i livsmedelkvalite som tål minst 100 grader.
Hälsningar Ove
Takk takk Ove! Ja det blir til å legge varmebestandig på varmtvannssiden. Men de var utsolgt for 16 mm (eller 5/8)??
Mvh
Chilli Solbris
Det har nå skjedd litt ved siden av jobben. Øystein er en kløpper med det meste ombord og jeg prøver å henge med så godt det går!
Sikkerhet er viktig og med de potensielle mengder diesel som kan flyte gjennom systemet og inn i to tørste V10 er det greit å ha friske slanger! Alle dieselslanger er byttet og det var jaggu bra! Det vi tok ut var fullstendig morkent! De var så stive at de brakk når jeg bøyde dem! En absolutt nødvendig oppgradering! Separ forfilterhus ble valgt i stedet for Racor. Det er akkurat samme prinsipp. De gamle filterhusene fra Racor var også godt modne for utskifting!
Øystein i full gang med utskifting av gamle slanger og filterhus! Han har boret opp og gjenget opp for nye fester til Separ!
Nye og fine slanger! Helten uten sprekker og stivhet!
Filterhus på plass!!
Alle vannslanger skal også byttes ut! Og vi har satt inn ny pumpe som ikke trenger ekspansjonstank! Hører nesten ikke at den går og vi har like sterkt trykk uansett hvor mange som åpner kranene!
Flybridge begynner også å ta form! Det ble seine natta før den ble ferdig og når dagslyset kom tilbake regnet det hester og kameler!!! Så da får bildene vente av den ferdig monterte vindskjermen vente! Men selve prosessen kan jo vises! Og det er trangt! Og litt kaotisk!:yesnod:
Men det går da fremover!:thumbsup:
De siste stagene er montert! Øystein sjekker at alt er ok! Og dermed kan anlegget for biminitoppen settes på plass!
Øverste skinne er til Biminitoppen!
To deler plexiglass på plass!
Og det var svarte natta før det siste glasset var på plass!!
Og dagen etter (når det regnet hester og kameler) var det greit å presenningen å være under når vi luftet styringen!!
Vi gikk fra 32 til 8 turn som det skal være!! Det går da fremover!!:flag_bp:
Mvh
Chilli Solbris
Sjøbliss skrev for 2 timer siden:
Imponerende arbeid ? lykke til videre. Er ikke meldt mer kameler så bare å løsne på presenningen nå!
Nei nå må det være litt vindstille en stund og tørt fra himmelen!???
Mvh
Chilli Solbris
Godt å få kontroll på diesel og styre system.  Dette blir bra @Erikda   Regner med at vannsystemet er mer midlertidig  da slange valg kanskje ikke er helt på høyde. Litt vanskelig å se hvordan den fine Marco vannpumpa står men som et godt tips så bør alle pumper monteres med motor opp. ( vann inn i motor ved lekkasje)
lykke til videre med oppgraderinger av skuta.
  • 2 uker senere...
Og så har vi vært og kjørt det renner og tøy holder!!!!
Må jo se om det tåler belastning!
Litt svart røyk men så våknet dyrene og dro oss fint opp i 32 knop! Neste runde fra tomgang til full gass med litt roligere pådrag gå ingen svart røyk og fin flyg opp i plan og 32,5 knop. Siden det da raser 300 liter gjennom systemet pr time gjør vi ikke det lenge!???
Alt svarer til forventningene. Ingen fartsholder dessverre!
Vindskjermen gjør en betydelig dårligere jobb her enn på Solbris gett!!???
Mvh
Chilli Solbris
Moro når vi finner diverse trekk og det passer! Trenger bare en rens og impregnering!?? Herlig!
Og i kveld tas akterlugaren i bruk!!!
Trekk til sofa og solseng!??
Dekker til og med luka!!
Ser ikke så galt ut dette!!
Akterlugaren vasket og klar til bruk! Konemor ordner fint!!
Mvh
Chilli Solbris
Knude skrev for 2 timer siden:
Nå ser jeg virkelig frem til å se skuta når vi treffes. Lykke til videre.
Du kan bare glede deg @Knude! Du skal sove i den når vi skal holde kurs!!!???
kdtran skrev for 1 time siden:
Tør ikke legge meg ved siden av deg når vi en gang møtes igjen @Erikda
Redd for å skjemme meg ut. ?
Lekker båt dere har fått dere og den blir bare  finere og finere!
Du kan trygt legge deg ved siden av oss @kdtran!
Du har all grunn til å være stolt av skuta di!???
Mvh
Chilli Solbris
Fortego skrev 6 minutter siden:
Gratulerer med ny båt! Så deg på Valle Marina i sommer, men visste ikke det var deg. I så fall hadde jeg nok tatt mot til meg til en lengre prat enn de få ordene jeg kom med... :blush::smiley:
Neste gang får du invitere deg selv på kaffe @Fortego! ???
Det er jo hele poenget med båtlivet!! Å treffe hyggelige båtfolk!!???
Mvh
Chilli Solbris
Blir veldig bra dette Erik ...du har fått med deg en kjempe arbeidskar skjønner jeg ... og resultatene vises ...
Skikkelig sikkerhetsoppgradering der du avdekket store svakheter på fuelslanger
så det er nok flere som kanskje bør ta en sjekk i kjellereren å sjekke drivstoffslanger ..
:thumbsup:
:flag_bp:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
LALUNA II skrev for 12 timer siden:
:thumbsup:
:flag_bp:
Ja, jeg  har vært utrolig heldig som har fått Øystein som kamerat og som ønaker å bidra! Kona har også et utrolig pågangsmot og vasker og ordner etter alle kunstens regler. Selv pusler jeg rndt og gjør jo litt jeg også og summen av det hele blir veldig bra!
At folk burde sjekke fuelslangene er det absolutt ingen tvil om!! Jeg er meget glad for at jeg tok den kostnaden nå!!!
Mvh
Chilli Solbris
Og så har Chilli Solbris kommet til sin nye hjemmehavn og ligger foran Solbris! Turen over fra Sandefjord gikk over all forventning og båten er en drøm i sjøen. 32 knop på full fart er bare tre knop under målt toppfart når den var ny. Slett ikke verst!!:thumbsup::thumbsup:
Men med det været som var i dag var 7 knop helt greit! Satt i t-skjorte og kortbukse hle veien! Gikk via Vrengen så jeg fikk en skikkelig flott tur med Øystein som lokalkjent!
Skuta tar sjøen veldig fint! Vel det gjør vel alle båter på flatt hav!:giggle::giggle:
Og der lå den foran Solbris! Jeg er vel ikke helt komfortabel med å ha to båter......:diving::diving:. Men flotte! Det er de!!!
å plass ved brygga!
Solbris så litt liten ut bak Chilli Solbris!
Og det gjør båten foran også!:giggle::giggle:
Mvh
Chilli Solbris
Fortego skrev for 16 timer siden:
Jeg lover at jeg skal gjøre det, men må bli noe annet enn kaffe, da jeg er dårlig på kaffedrikking... :tongue:
Jeg er også meget dårlig på kaffedrikking @Fortego ! Men utpreget dyktig på Pepsi Max!???
Bjørn Løvjomås skrev for 10 timer siden:
Tror sannelig jeg må innvilge meg en tur bortom å se en gang jeg og Erik. Denne båten ser bra ut.  Får finne en gang du ikke kjører tog for meg...
Det er ikke lenge til jeg ikke har noe påvirkning på togene på Sørlandsbanen... Go ahead overtar jo om noen måneder!???
Men White Lady med eier er hjertelig velkommen til Fredrikstad @Bjørn Løvjomås!!??
Mvh
Chilli Solbris
