Vega Svart 18.August.2003 Link til dette innlegget Svart 18.August.2003 Vi fikk testet drivankeret vårt i sommer. På Tjurpannan, utenfor Gule Humpen, fikk vi motorstopp i ca 5 - 7 sek.m SV vind og 1.5 m bølger. Drivankeret, med en bøtte koplet mellom ankeret og tauet fikk vridd båten slik at vi fikk sjøen inn ca 30 grader på baugen, slik at det ble litt bedre ombord. Vi drev fortsatt med 2 - 3 knop mot land. For senere bruk har jeg nå klargjort 50m blytau for å få ankeret ned i sjøen. Et drivanker som flyter like under overflaten er ikke ikke til stor hjelp, det må flere meter ned for å virke etter hensikten. Sansynligvis må vi få et større drivanker også. Forøvrig fikk vi hjelp av Sweden Rescue, og redningsbåten Ivan Holmberg fikk ombord sleper ca 35 meter før vi gikk i steinene. :diving Vega Link to post
Erik Svart 18.August.2003 Link til dette innlegget Svart 18.August.2003 Dette emnet ble nylig tatt opp igjen, men det ser ut som om diskusjonen fortsetter på den orginale tråden her, så jeg gjentar mitt spørsmål her siden jeg legger merke til at bøtter er nevnt i de to siste innleggene : I 'Veien til båtførerprøven' står zink bøtta omtalt som naturlig å ha ombord, for den kan da brukes som drivanker i nøden. Som fersk reder anskaffet jeg med derfor zinkbøtte, og den har sin faste plass ombord enda, uten at jeg heldigvis har fått brukt den til annet enn å frakte vann og skrubbe dekk. Ser i omtalene av drivankerne i forrige diskusjon at disse har tildels formidable diametre i forhold til en bøtte. Nå er ikke båten min så stor (18 fot) og ikke så tung (1000-1500 Kg.) , men alikevell... Noen som har erfaring? Erik Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Allan E Svart 30.November.2003 Link til dette innlegget Svart 30.November.2003 Kom innom denne tråden her nå, og kom på at jeg hadde lest i en amerikansk bok at et drivanker skal ha en diameter som er 1/3 av båtens lengde. Og det skulle brukes et langt tau. Det var en del spørsmål her om størrelsen på drivankeret. Link to post
Suzuki Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 har endel informasjon vedr. dette fra Andreas Holo`s langturkurs, samt div. bøker, bla.a Heavy weather sailing, Storm Tactics mm. En liten "paraply" som det refereres til her, er ubrukelig. Para-seil, eller drivanker / sjøanker er betydelig større, opptil 3-4-5 m i diameter. Amerikanerne bruker gjerne avdankede fallskjermer til formålet. Tauverket må være langt. Avhengig av bølgehøyde, rytme osv. snakker vi om 100-150-200 m. MVH Suzuki No boat needed.. Link to post
giver Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Hei Alt som holder igjen er et drivanker i en nødsituasjon. (Puter, madrasser,soveposer etc. etc,) m/langt tau til båten. Jeg har tatt vare på et altfor lite drivanker fra seilbåten. Kombinert med mesen vil jeg tro at jeg greier å holde baugen opp mot vinden, men noe varig løsning er det ikke. mvh giver Link to post
Guest Krimart Svart 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Det var interesant å lese at de med egen erfarng fra drivanker opplevde av båten blir liggende på tvers uansett. Overflatestrømen i vannet er jo den samme for båt og anker, så det må vel være en vind-faktor som fører til at båten skal "drive fortere" og ankeret skal få baugen opp mot bølgene. Men jeg sittrer med en følelse av at de som anbefaler drivanker ikke har prøvet det selv, mens enkelste som HAR prøvet det selv rappoerter om at båten oppførte seg mye bedre ETTER at man kappet tauet til drivankeret og heller styrer aktivt selv. (det siste er etter husk og gjelder seilbåt i sterk vind og store bølger). Interesant å høre om noen som faktisk har brukt drivanker i sterk vind og store bølger og som faktisk har fått det til å virke. KM Link to post
Kasund Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Henter opp denne tråden frå tidenes morgon. Har fiska litt på enkelte plasser med litt dønninger. Dette blir til tider veldig ubehageleg då båten legger seg med sida opp mot vinden/dønninger. (helst dønninger, då det eg ikkje går så langt ut når det er vind) Båten er ein Beneteau Antares 650. Altså lett båt med påhengerer og stort vindfang. Ser da for meg at eit drivanker vil hjelpe meg. Men blir litt skeptisk når eg leser denne tråden her. Målet mitt er å få baugen opp mot vinden for å unngå sjøsjuka blant mannskapet, ikkje nødvendigvis å redusere avdrifta så veldig masse. Er det nokon som har drivanker å anbefale meg kanskje? Link to post
Terje338 Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Har testet ut dette med drivanker på min Buster xxl 19fot. Først testet eg eit 45cm drivanker, så 2stk 45cm drivanker utan at dette klarte og snu baugen opp i været. Båten låg ganske sidelengs langs vinden. Dette var mest testet ut under med ca 3-5m/s vind Ein gong var eg ute og fisket kveite på ca 30meter, og fikk utulig avdrift mellom snøre og båt, snøret stod over 45grader bortover, men når eg heiv ut eit 45cm drivanker reduserte eg svært mykje av dette. Så her måtte eg ha uti drivanker for og klare og fiske. Kjøpte meg seinare eit 80cm drivanker av god kvalitet. Heller ikkje dette klarer og snu baugen heilt opp i været med moderat med vind. Trur nok at ved kuling eller storm vil vinden vere så sterk at den klarer og snu båten optimalt opp i været. Om dette skuldast båttypen eller at det krevest mykje større drivanker for og klare og snu baugen opp i været veit ikkje ej men det hjelper iallefall mykje på avdriften. Link to post
Kasund Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 For å svare meg sjølv litt, så ser eg at her er eit som ser ganske proft ut, iallefall: http://seatronic.no/drivanker-c-67/seabrak...ker-gp24-p-1290 Kanskje eit slikt hadde vore tingen? Link to post
nimbuster Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Hvis det er lite vind, men en del medstrøm så er avdrifter tilstede, men ikke betingelsene for å kunne bruke et drivanker. Er det derimot motstrøm, så er det lettere å få fylt ankeret og få rettet opp baugen. Ofte er det en god del strøm, og det spørs jo da i hvilken retning strømmen går, i forhold til den avdriften du har av vinden. Uansett bør et drivanker være en del av standardutstyret ombord. Det må klargjøres med line, slik at det er lett å hive uti ved behov. Om det ikke gir så god effekt første gangene du bruker det, er du kanskje heldigere neste gang. Link to post
Kasund Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Ser at på det dyraste eg har linka til, er det tegna inn ein kjetting heilt framme med sjølve drivankeret. Er dette berre for å få det litt ned i sjøen? Må eg isofall då ha ei lita bøye der også, slik at det ikkje skal synke heilt ned? Trur dere at det er nok med det billige, eller bør eg legge i ein tusenlapp til? Dette vil då bli beregna for å brukast både som sikkerhetsutstyr, samt for å gjer det meir komfortabelt under fiske Link to post
Regina III Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Drivanker jeg har sett til salgs i Norge er vel bare egnet til å holde baugen opp mot en godværsbris. Hvis det er snakk om redningsutstyr for dårlig vær må det helt andre dimensjoner til. Amerikanerene har det, som f.eks.:Sea Anchors by Fiorentino Link to post
frankD Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Jeg kjøpte Jordan Series Drogue som virker på et litt annet prinsipp enn et vanlig drivanker av denne forhandleren i Australia. Har (heldigvis) ikke fått prøvd det i dårlig vær. Menja Link to post
avmønstret5 Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Sebaldus skrev: Men disse store egner seg nok best for 40 fots havseiler langt til havs. Blir nok vel omstendelig med inn/utpakking av noe sånt for en fisketur. Et annet triks jeg har hørt er å bruke en stor bøtte av murerpøs typen (med metallhank) som drivanker. Dette skal visst funke ganske bra i nødsfall hvis båten er liten. Har ikke prøvd selv, men båtblader og håndbøker nevner dette. Det er vel tvilsomt om en moderne havseiler bør ri av hardt vær med drivanker, men heller seiles aktivt med stormseil. Ordentlige drivanker er vel heller ikke enkelt å oppdrive her i landet. Det er mye leketøy som selges. Men jeg vil slå et salg for den solide pøsen. Jeg gikk galant rett inn i min båtplass etter ror-havari i kuling ved å styre med en pøs. Båten var en ordinær 23 fots tresnekke. Link to post
Smurph Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Har fulgt en del diskusjoner om drivanker på utenlandske fora. Der er det mange som sverger til Series Drogue, som frankD nevner. De som skriver om egne erfaringer med Series Drogue er gjerne havseilere som har kommet ut for skikkelig hardt vær. Fortrinnsvis deployeres drivankeret da fra hekken, og hensikten er å kunne seile kontrollert i meget stor sjø. Poenget er da å unngå at man styrter ned i bølgedalene med påfølgende broach, eller at farten blir så stor at baugen begraves i bølgen foran. I ekstreme store og krappe bølger skal vel en slik Series Drogue også kunne forhindre at båten rett og slett faller ned fra bølgen. Det sier seg selv at det kreves betydelige dimensjoner både på tauverk og innfesting i båten for at den skal tåle slike påkjenninger. Hvis du vurderer en slik Series Drogue, så skal det være mye å spare på å kjøpe et "kit" med så mage "fallskjermer" som anbefales til din båt, og selv montere disse på et passende tau da dette er en tids- og arbeidskrevende, men ikke spesielt vanskelig, operasjon. Bundin er bátleysur maður Link to post
bluemarlin Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Jeg kjøpte meg drivanker i fjor og har brukt det flere ganger ute på fisking, og kan ikke si annet enn at det fungerer bra. Jeg brukte denne typen her usikker på hvilken størrelse jeg har, men brukte bare et tau på kanskje 10 meter mellom ankeret og båten og hadde ingen problemer med å holde baugen mot vinden. Selvfølgelig var det enkelte ganger jeg lå litt på skrå mot vinden pga medstrøm, strøm fra siden eller lite vind, men det er uansett mye bedre enn å ligge med hekken mot vinden. Båten er en Yamarin 5810 BR, og vindskjermen på den er jo som et stort seil hvis det blåser. Ingen problemer å få 4-5 knop i god medvind med en slik vindskjerm På Yttersia Link to post
Kasund Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Ok, da satser eg på "leiketøya" som dere så fint kaller det, dvs dei billige frå maritim. Men er det noko ulempe med å ta ein størrelse større enn kva båten er? Kan det motvirka effekten om drivankeret blir for stort i forhald til båten? Link to post
bluemarlin Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Bedre med ett hakk for stort enn et hakk for lite.. På Yttersia Link to post
logget av Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Det er vel bare å sette fiskevekten i mellom og måle bremseeffekten ved forskjellige vind / strømforhold. Link to post
BMP Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Jeg har et forholdsvis enkelt drivanker fra Plastimo kan tenke meg at åpningen er 2,5-3m det har jeg testet og det fungerer utmerket bruker 30m 22mm nylontau til ankrert. Båten min Bavaria 40AC blir da liggende med baugen mot vinden retnokk pendler den litt fra side til side men det gjør den jo selv om jeg ligger for vanlig anker. Drivankret bremser helt klart ned avdriften betraktelig. Link to post
bjorngb Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Virker som det er forskjellige tanker om når et drivanker skal brukes. Link to post
bluemarlin Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Når er det galt å bruke drivanker da? MÅ det brukes kun når man er i nød f.eks? Jeg kjøpte mitt for å bruke det under fisking, men uansett så har jeg det jo som ekstra sikkerhet. På Yttersia Link to post
logget av Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 Jeg ble kjent med en kar som heter Burke fra Australia, og han produserte ”drivanker” som var spesielt beregnet på å holde hekken igjen når de skulle navigere båten inn i havn gjennom brenningene. Fabrikatet heter Seabrake. Link to post
:båt1 Svart 5.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2010 hei jeg bruker en stål-pøs som jeg slår noen hull i med kniven hvist jeg får problemer med båten det funker meget bra å har berga meg en gang. Link to post
Kasund Svart 7.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Var innom den siste lokale båtutstyrsforhandleren i Ålesund sentrum idag, nærmare bestemt desse: http://www.skipshandel.no/ Og der hadde han drivanker av den rimelige typen, Kjøpte det med ca 150cm diameter. Sikkert godt nok for å få det litt meir behageleg under fiske :) Kostet ca 350kr, så er ikkje heilt klar for å melde meg til skifteretten om det ikkje går heilt etter planen. :p Skal komme tilbake med testresultat når eg har fått testet den. Noterte -18,5 på målaren idag, så kjem nok ikkje til å gå ut å fiske før det blir litt varmere i lufta... Link to post
