Volvo TAMD63P varmgång
ebonita
Jøss, så bra at du fant feilen :thumbsup:
Men når jeg ser slike O-rings tetninger hvor det er jern-mot-jern blir jeg alltid litt skeptisk til O-ringens anleggsflater. En ting er når det er tørt på den ene siden, og et korrosjonshemmende medium på den andre. Ellers har det en tendens til å ruste/korrodere inn på tetningsflaten. Da blir en O-ring litt utsatt, siden anleggsflaten er så liten i forhold til ved flatpakninger.
Kan du få tatt et nærbilde av der O-ringen skal ligge mot? En O-ring krever jo gjerne også bedre overflatebeskaffenhet for å tette enn en flatpakning. Og som @dacapo skriver så kan det jo høres ut som om Volvo har tatt en litt kjapp løsning her...
Tack till alla för goda råd och intresse.
Komodo: skall se om jag kan åstadkomma bättre bilder.
Hulda: O-ringen sitter i kanalen där kylvattnet lämnar toppen och går över i avgaslimpan. Det är hålet i mitten mellan avgasportarna i bilden nedan. Och position 9 i sprängskissen. Det närmaste hålet i bilden är mot termostathuset.
Redigert av ebonita (see edit history)
Ref Komodo:  Kan du få tatt et nærbilde av der O-ringen skal ligge mot? En O-ring krever jo gjerne også bedre overflatebeskaffenhet for å tette enn en flatpakning.
Jag har i kväll kört rent o-rings-sätet mha en liten snabbgående stålborste.
Resultatet blev såhär:
Avgaslimpa_o-rings_s%C3%A4te___IMG_20191010_182858.jpg.73f111fab72100a1f84b70a87bca5611.jpg
Inte korroderat, men inte den bästa ytfinheten.
Kanske stålborsten var för elak mot gjutjärnet?
Sorry, jag borde ju även tagit bild på anliggningsytan på toppen.
Får återkomma med det.
:confused:
Ref Hulda:  'fluid gasket'
Kan du mena något sådant som Permatex?
Jag kan också tycka att en flat o-ring skulle ligga närmare tillhands.
En /långsökt/ möjlighet är ju att någon har klyddat med detta tidigare och satt dit en o-ring från eget lager.
Jag har fått packningssats från Volvo idag, men den ligger i båten.
Får se vad guldsmeden har levererat...
Det bär väl lite emot att frångå konstruktörens ideer?
Man kan ju lätt mäta sig till  dy och di, men inte tjockleken som ger rätt förspänning?
Hulda skrev for 1 time siden:
 ny o-ring, i tillegg bruker 'fluid gasket'
O-ring kombinert med pakningsement/pakning på tube er jeg lite fan av. Pakningsementen gjør at O-ringen ikke får gjort jobben sin slik den er beregnet for.
Når det er sagt så bærer vel den konstruksjonen preg av at en O-ring aldri vil fungere optimalt...
ebonita skrev for 2 timer siden:
Avgaslimpa__o-ring_defekt___IMG_20191008_170625.jpg.1421242da4e197162eb1f7fe1f2d6e99.jpg
Den O-ringen der bærer preg av at den har vært montert i et lite optimalt spor. Det kan se ut som om den har vært for tykk i forhold til dybden på utfresingen av sporet, med det resultat at den blir klemt i stykker og squeeset inn mot mediet.
Det der er et dårlig O-ring spor. I en slik konstruksjon får O-ringen kun støtte på tre sider, det er ikke optimalt. Så lenge trykket kommer fra innsiden spiller imidlertid ikke det veldig stor rolle. Men ut fra bildet ser sporet ganske grunt ut, dvs. at du ikke bør bruke for tykk O-ring. Hvis sporet f.eks. er 2,5mm dypt bør du ikke bruke en O-ring som er tykkere enn 3,5mm. Og en så tynn O-ring vil flyte lite ut, og da blir overflatebeskaffenheten mer kritisk. Beskaffenheten i det sporet vil jeg kort og godt si at ikke er god nok for O-ring.
Heller derfor litt til forslaget til @Mix om å bruke en pakning med flat profil. Dvs. rett og slett skjære ut en ring av en gummimatte (pakningsgummi altså) av passelig tykkelse. Slike gummimatter kommer i både neopren og nitril, og det er lett å stanse ut en ring med hullpiper.
Komodo skrev 1 time siden:
Hvis den er flat så er det vel ingen O-ring, da er det jo en flatpakning.
Kanskje du skal fortelle produsentene av flat o-ring dette.:giggle:
En flatpakning kan være så mangt. Alle forstår hva en flat o-ring er, eller flat face o-ring. En velutstyrt maskinforretning har dette i en mengde typer og dimensjoner.
Redigert av Mix (see edit history)
Komodo skrev for 8 timer siden:
Poenget mitt er at o-ringen kun ville blitt fyllmasse i dette scenaroet. Det utfreste sporet er uansett ikke hva jeg vil betrakte som et o-ringspor. Bedre med ring av flatgummi.
