Billig DIY LifePO4 batteri.
Dreuf
SveinHa skrev for 11 timer siden:
så ordner den opp underveis..
Tja.
Det vil ta absurd lang tid om det er mye forskjell på cellene. Selv om man har en 2a balansering betyr ikke det at den kontinuerlig balanserer med 2a. Den lader opp en kondensator fra cellen med høyest spenning og gir dette til den som har lavest. Det gir langt unna 2a kontinuerlig balansering. Kanskje 0,5a om du er heldig. Det er alltid den med høyest spenning som gir del den som har minst. Om en celle har mye og de andre tre har en del mindre vil dette naturlig ta lang tid.
Balansering foregår også stort sett på en høyere spenning du bare får når du lader batteriene (selv om JK skiller seg her fra manga andre bms og faktisk balanserer når det ikke blir tilført energi).
Om det er litt forskjell på cellene, ikke i mengde oppladet energi, men f.eks. intern motstand, vil ikke cellene tappes og lades likt.
I løpet av sommeren kommer en nok i mål.
Med en bms som stopper balansering når en celle når 3,65v er det ikke sikkert du gjør det.
Dette var litt for å svartmale. Om man kjøper ett sett med celler er de nok ikke veldig forskjellige når du får de
Uansett, jeg ville balansert slik som @lurvetass gjør.
Om det er hensiktsmessig å lade cellene opp til 3,65v er en annen sak. Det er forsvinnende lite energi mellom 3,4 og 3,65v.
Eneste fordelen jeg ser her er at balanseringen vil kunne gå litt raskere under normale forhold når bms er tilkoblet.
Om du ikke styrer lading smart og stopper ladingen på f.eks. 80%, ville jeg satt spenning på cellenivå til 3,4v i bms etter at cellene er balansert. Så kan du i løpet av sesongen øke den en gang til 3,65v for å balansere opp celle igjen.
SveinHa skrev for 12 timer siden:
Er det virkelig noen grunn til å gjøre dette? Om du har BMS uten balansering vil cellene drive fra hverandre sakte men sikkert samme hvor balanserte de er i starten og har du BMS med balansering så ordner den opp underveis... Jeg vet jo mange driver med denne "manuelle" balanseringen av nye batterier men jeg sliter med å se nytteverdien...
Mulig, men jeg ser heller ingen store ulemper med å balansere cellene før første montering. For min del gjorde jeg det slik etter instruksjoner fra @Dreuf da jeg bygde mitt batteri. Hadde da ingen forutsetning for å overprøve det han sa. Men dette er sikkert litt avhengig av hvordan BMSen fungerer også. Noen BMSer har jo veldig liten balanseringsstrøm.
lurvetass skrev 1 minutt siden:
Det tar i hvertfall laaang tid å gjøre det på denne måten.
Spenninga på cellene har steget fra 3,27v til 3,33v på to døgn og ladestrømmen fra ca 5,o a til 4,6 a.
Hvis spenningen er så lav på cellene dine foreslår jeg at du gjør som vi snakket om, altså koble opp BMSen og sette på en vanlig lader. Hvis du ikke har en lader tilgjengelig kan du låne en av meg.
Swingswong skrev for 1 time siden:
Vet nå ikke helt jeg... Mine batteri (3x16 stk 280Ah celler) har typisk en delta V på under 0.006V pr pakke med mindre der går store strømmer inn eller ut.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Takk skal du, men har vært ute og hentet lader nå. Tenkte jeg bare kan la det stå slik det står litt til. Jeg gjør klare kablene med kabelsko til inni batteriet så kobler jeg alt sammen slik det skal være. Mye julegreier for tiden så flere ting som skal prioriteres. Blir spennende å starte bms og teste app for innstillinger. Sett flere videoer på youtube om jk bms så det bør gå bra.
Hilsen
Lurvetass
SveinHa skrev for 2 timer siden:
42kwt batteri. Imponerende ?
de fleste ligger innenfor få millivolt, men om du har en celle her da på 840Ah siden du har 3, som hadde f.eks. 20% kapasitet over de andre når du satt de sammen. Da har du ca 170Ah som skal gå til de andre cellene. De er det 15 stk av. Det er 2550Ah som skal flyttes fra fra en og over til de andre. La oss si at balanseringen i beste fall er 0,5A i snitt så vil det ta over 200 døgn. I tillegg må spenningen være i balanseringsland.
Mener fortsatt at det er lurt å balansere opp når man monterer sammen.
Swingswong skrev 3 minutter siden:
...ta over 200 døgn.
Vet ikke helt om jeg skjønte regnestykket men i praksis er de balanserte omtrent fra dag 1...
De 3 pakkene har hver sin 200A/2A BMS og om noen få uker dukker en fjerde pakke opp, også den med sin egen JK 200A/2A BMS.
Jeg ser ingen ulempe med "for-balansering" annet enn at det er en del styr...
Da har jeg omsider kommet litt videre.
Balanseladingen nådde omsider 3,65 v og jeg har serie koblet cellene og koblet til bms. Den måtte ha hjelp til å starte, men det gikk fint med et lite 9v batteri.
Appen på telefonen fant bms med en gang og sammenkoblingen gikk fint.
Fulgte råd til innstillinger fra en YouTube film, men ser det er litt forskjellige anbefalinger. Tips mottas.
Har forsøkt å lage boksen så liten som mulig og kjempet litt med de store kablene, men virker som det går seg til nå.
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev for 6 timer siden:
Første test.
Bruker en 300w inverter og leselampe.
Spenningen ligger på 13,22v og ser ut til at strømtrekket er på 3,0a.
Spenningsforskjellen på cellene veksler mellom 0,000 og 0,002v.
Balansering skal trigge på 0,010v i spenningsforskjell.
Ikke vakkert, men tenker gi det et lag matt sort spraylakk.
Se der ja. Utladingstest på gang? Jeg ga opp balansering før jeg har ladet opp litt mer. Spenningen steg 0,01 volt på tre timer ?Skal mekke en lader i morgen med noe jeg har liggende.
lurvetass skrev 29 minutter siden:
Hvordan er planen videre @Cheyenne?
Her er utladingstesten inne i 3 døgn med jevnt trekk på 3A. Spenningen har falt til 12,93V.
Såpass ja. Da har du jo tatt ut over 220 ah allerede og har bra spenning fortsatt. Dette lover godt. Tenkte å ta de opp til 14,4 volt og så parallellkoble de og lade med 3,65 volt og 1 amp i noen omganger.
Cheyenne skrev 4 minutter siden:
Høres ut som en bra plan.
Hvordan har du tenkt selve batteribygget? Blir jo ganske tungt batteri med så mange celler.
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev 32 minutter siden:
Tenker å bygge en kasse med plass til alle cellene og gjennomsiktig lokk her hjemme som så blir flyttet til båten uten innmat. Blir bygd sammen ombord. Tror også jeg setter inn et koblingsskap jeg har liggende der jeg putter inn lader, rele og shunten til batterimonitoren. Har en ekte HMS (heima-mekk-spesial) lader som nok bør stå litt beskyttet?
Da stoppet bms på 10,76V. Har stått på i ca 88,5 timer.
Trodde den skulle holdt enda litt lenger, men mulig innstillingene i bms kan finjusteres litt.
Noen som har en skjermdump av fornuftige innstillinger for JK bms?
Nå har jeg satt på en liten lader, men det er en liten bil lader og ser ikke ut til at den klarer å dytte på mer en 3,0A.
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev 36 minutter siden:
Når du velger LiFePO4 så kommer alle standardinnstillinger for dette og det bør være greit nok i utgangspunktet. Husker ikke helt om jeg har gjort noen endringer...
