Nytt emne til helt flatt rorblad. Hvor kan jeg få tak i det??
Torsen67
Hei. Tenker å bytte til større rorblad. (Skal senkes litt ned for å fange opp mer vann/strøm) Dette svinger utrolig dårlig, da det er lang avstand til propell. Dette er helt flatt, og holdes med en klemme oppe og nede. Typisk ror som ble brukt mye på 70-80 tallet. Ser helst at jeg blir dynget ned med forslag til tunnelror etc. Det har jeg ikke tid til å styre med. Noen som vet hvor jeg kan få tak i emne? Hva ble brukt? NB: dette er ikke ei stålplate, men kan se ut som glassfiber på rundt 20 mm tykkelse.
Torsen67 skrev 36 minutter siden:
Spørs om du ikke får større effekt av å forskyve litt av rorarealet framfor roraksel enn å øke rorarealet. Inntil 30% framfor roraksel vil gi bedre svingeffekt. Skulle du likevel senke rorbladet litt kan det med tanke på grunnstøting være lurt om det ikke stikker for dypt. For enda større svingeffekt er det en fordel om roret har en profil, som profilen til en symmetrisk flyvinge. Det finnes måter å beregne ideell rorprofil, det er en egen vitenskap, men for relativt saktegående båter kan mye gjøres på øyemål om du ønsker gjøre det enkelt.
Er ikke det aller enkleste å forlenge eksisterende rorblad litt forover? Burde gi mer effekt og et mer balansert ror som krever mindre kraft. 1/4-1/3 utstikk forover er vel vanlig mener jeg å ha sett.
Forskalingsfiner kan sikkert brukes, innstøpt i polyester eller epoksy? Evt King Starboard.
Red: Ser Hakkanen kom meg i forkjøpet ?
Redigert av Fantino (see edit history)
Er sikkert utallige måter å gjøre det på men vil tro at du får desidert mest effekt at å forlenge fremover da dette gjør at roret vil begynne å fange mer enn halvparten av propellstrømmen slik det gjør nå. 21-37% av roret foran aksling så jeg en plass som anbefaling, så 1/4-1/3 er vel innafor.
Det alle enkleste - og beste ift vanninntrengning i laminat osv - måtte vel være å få en ferdig kuttet plastplate i en eller annen kvalitet med tykkelse som passer noenlunde i brakettene?
Hakkannen skrev for 4 timer siden:
Mener å ha lest noe BP-Ingar skrev her for noen år siden , et profilert ror vil kunne i markant bedre styreeffekt framfor et helt flatt ror.
Og siden trådstarter skriver at styreefekten er bra i lav fart men ikke i høy, så mistenker jeg det oppstår endel turbulens/strømvirvler på rorets "bakside" som virker negativt på styreefekten
http://www.stirling.saradioyachting.org.au/Sailing_Hints/rudder.htm
Med forskalingsfiner og en elhøvel er det ikke så vanskelig å lage noe
mer profil på roret. Når du høvler, vil lagene i fineren vise deg om det blir
symmetrisk. Så kan du jo dekke med glassfiber om du synes det er
nødvendig, eller bare lakke det og prøve og se om du blir fornøyd.
Er enig i at dreiepunkt bør lenger bak på rorflaten. Da vil den bli lettere på
styringen også.
Her ville jeg ikke vært i tvil. Jeg ville bygget på rorbladet fremover, samtidig økt tykkelsen i forkant, og fått et profilert og mer avballansert ror. Roret slik det er nå er veldig uballansert, dvs. at du trenger ekstra stort moment på rorakselen. Det vil gi mer effekt enn å bygge på i høyden.
Fantino skrev for 17 timer siden:
Leste også at 30% ++ foran senter var bra så jeg la på ca 30% .
Det ble livsfarlig på min båt over 6 knop, det ble 90 grader til bore og måtte slå stopp for å rette opp,
Rett opp igjen  og har i dag 22/25%  etter husken i 89.
Viktig med litt profil.
Roger jo skrev 40 minutter siden:
Den fremkanten kom veldig nære propellen. Da kan dreiemomentet bli vanskelig å estimere, særlig når roret ikke har profil.  Jeg drev og regnet på dette for en del år siden og mener at 30% kan være i overkant mye.
NilsPils skrev for 1 time siden:
Bilde  over lyver  litt.
Men en skal være  forsiktig  med å legge på for mye, 25% er  ???
Redigert av Roger jo (see edit history)
Da blir det å kjøpe ei 20 mm, 100 x 100 mm plate i PDHD-plast til ca 750,-. (samme materialet som Bosvik bruker) Har også lest meg frem til at det er i fremspringet forskjellen vil ligge, og her skal man være ytterst forsiktig så forskjellen ikke blir FOR stor. Prøver meg på maks 5cm.
Hva med å legge på en vertikal list på hver side litt langt frem? Vil det kunne gi noen form for flyvinge-effekt?
Ja, det er komplisert. Rordesign er en vitenskap i seg selv.
Det som er sikkert er at et slikt ror som vi ser her er det minst effektive man kan finne. Ved 5 grader rorutslag er det i full stall og har nesten ikke noe effekt. Et ror med egnet profil har fullt løft og trykk rundt 20 grader rorutslag og dermed bedre rorvirkning enn vinkelen skulle tilsi.
Til manøvrering vil et ror med flap (Becker e. l.) være enda mer effektivt.
Dersom det var min båt, understreker dersom, ville jeg laget roret kortere, gitt det en skikkelig profil (NACA og HSVA profiler ligger på nett) og satt på en liten winglet oppe og nede for å forhindre spillover. Det er også av betydning at det ikke er beslag o. l. utenpå roret.
Velger man plateror hjelper det noe å runde det i forkant og spisse det i akterkant.
Redigert av Mulligan (see edit history)
