Lars H. Startet 14.November.2019 Link til dette innlegget Startet 14.November.2019 Etter at jeg fikk fjernet prostata'n for et år siden da den var full av kreft, er jeg blitt lekk og må bruke bleie, eller litt penere sagt; truseinnlegg. Men i båten kan jeg vel også kan ha nytte av bleier? Jeg har vann og oljesøl langt inn under motoren som jeg ikke får bort ved å suge med en pumpe. Da skal vel en barnebleie være tingen å dytte inn og trekke frem igjen etter at den har suget opp det som måtte være der? De truseinnleggene/bleiene jeg bruker, tror jeg nok eg for "fisete" til en slik jobb. Men hva skal jeg se efter i butikken, jeg er 76 år, har ikke bleiebarn og har heller ikke hatt det. Jeg har hørt at det noe som visstnok skal hete "pampers" eller noe slikt. Og slike ting finnes vel i forskjellige størrelser, for piss, bæsj . . ? Det står vel neppe "For oljesøl" på pakkene. Så, - hva skal jeg kjøpe, se efter? Det er sikkert noen av dere med både småbarn og båt der ute som kan gi meg et tips slik at ikke andre i butikken ser stygt på gamlingen som står og roter i hyllen med bleier. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kalle_Anka Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Bare prøv:) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Takk for utfyllende hjelp! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Jeg har alltid en pakke bleier, minst for 4 år, i Hulda. Disse bleiene er nå 'bukser' med strikk rundt lårene. River av strikkene og bleia retter seg ut. OK? PS Trudelutt har en seiler på utsiden av seg. Ligger nå ekstremt godt beskyttet mot vær og vind. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 (redigert) Tenker det er best med vanlig bleie som det er borrelås på sidene. Da får du hele sugeflaten ned mot skroget. Mao Ikke kjøp trusebleie. Eller... du kan jo det... er jo bare å klippe opp sidene. kjøp det billigste. Rema sitt eget merke koster vel 30-40 spenn. Libero koster 60. Størrelse... tja, det går i størrelse 5 eller 7 her i huset alt etter merke. Størrelse 1 er nyfødt. På kiwi får du spørsmål om bleieavtale med rabatt på hver 4. Pakke... ?? Redigert 14.November.2019 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Aha, da vet jeg at jeg skal gå efter størrelse, XXL eller noe slik? Pris betyr ikke noe, dette er jo ikke noe jeg skal kjøpe inn hver uke til båten blir voksen. Sitat PS Trudelutt har en seiler på utsiden av seg. Ligger nå ekstremt godt beskyttet mot vær og vind. Ja, så det da jeg var der igår og monterte varmeveksleren/eksosmanifolden og testkjørte motoren. Jeg får håpe det ikke er en "somlepave" som aldri blir klar for sjøsetting til våren. Jeg SKAL ut siste uke av mars eller når isen går! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Blir ikke noe problem. Fast krybbe og seileren kan flyttes på minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Ja, jeg vet det, men håper jeg slipper å be om at den flyttes. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Haba Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Bleiene er bra for å suge opp vann fra kjøsvinet, men tar vel ikke opp olje. Biltema har en slags pølse som suget olje, ikke vann. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Jeg bruker alltid disse "Up and Go" bleiene når jeg skifter olje og oljefilter på yanmarene.. River dem opp i sidene, slik at de er lettere og plasseres der jeg vil ha dem... Funker fantastisk, de tar virkelig for seg av oljesøl... Der finns vel også en slags matter som er dedikert for samme formål, men de er neppe bedre, og koster vel langt mer... Gå rett til hyllene Lars, ta en pakke Up and Og...verre er det ikke... Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 (redigert) Hvis du skal ha bort vann så bruk største størrelse barnebleie. Er vel str 6 eller 7. Rema sin egen fungerer ypperlig på det den er laget for å fungere på, så fungerer sikkert bra på vann også. Oljesøl har jeg ikke prøvd på. Gjør som Eureka sier, bruk de utbrettbare. Altså ikke truse/ buksebleier. Edit: ser at Ida Marie III anbefaler truse/ "up and go", men vet ikke om de er best under motoren. Det er jo bare å prøve det Lars H. og melde tilbake ? Jeg hadde nok bundet fast en hyssing i enden for lett å få dem opp igjen, uten akrobatikk. Redigert 14.November.2019 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Sjøbliss Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Bleier til barn merkes etter alder. Jo høyere tall jo bedre og større. Til dette formålet tenker jeg også Rema bleier eller noe slikt er å foretrekke. https://www.rema.no/nyheter/rema-1000-bleier-best/ Veldig god ide dette. Personlig bruker jeg nye våtstøvsuger i kjølen. Det er også veldig effektivt. Med litt prikk bort blir det gyllende rent. En sveip med en XL bleie etterpå kan ikke bli galt. Ellers må jeg berømme kreativt, ærlig og ganske personlig innlegg. Fint å ufarliggjøre slike tema. Kudos ??? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Ida Marie III Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: Hvis du skal ha bort vann så bruk største størrelse barnebleie. Er vel str 6 eller 7. Rema sin egen fungerer ypperlig på det den er laget for å fungere på, så fungerer sikkert bra på vann også. Oljesøl har jeg ikke prøvd på. Gjør som Eureka sier, bruk de utbrettbare. Altså ikke truse/ buksebleier. Edit: ser at Ida Marie III anbefaler truse/ "up and go", men vet ikke om de er best under motoren. Det er jo bare å prøve det Lars H. og melde tilbake ? Eneste årsak til at jeg gikk for de er at jeg regner med de er for de største barna, og derfor også de største ... Mulig det er flere størrelser i disse Up ang Go... er over 30 år siden jeg brukte det til det de er beregnet for... Har sluppet klar denne jobben på barnebarn... Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Prøvde dette en gang selv, men fikk dårlig resultat. Lurer på om jeg burde ha klemt dem ned på et vis. Vet jo at det er helt utrolig hvor mye disse bleiene kan absorbere. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Jeg ville heller gått for matter som er beregnet til dette formålet. Det er vel viktig at de også suger olje. Jeg fikk noen som heismontører la i sjakten for å ta opp olje. De funket bra. Men enklere å få tak i bleier da? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 I bånn sv Hulda skal det være tørt. Bleier suger opp både vann og olje. Oljepølser og -matter lar vannet bli igjen. Nå er det vel ikke lenge før jeg må bytte oljefilter på GM'en. Da er det bleietid. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Ida Marie III skrev 1 time siden: Eneste årsak til at jeg gikk for de er at jeg regner med de er for de største barna, og derfor også de største ... Mulig det er flere størrelser i disse Up ang Go... Up and go finnes bare i de største størrelsene. Men sugeevnen i en 6'er bleie skal være lik på de ulike utgavene. Hilsen en som ikke hadde begynt å tenke på å kjøpe bleier en gang for 30 år siden... ? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
theppan07 Svart 14.November.2019 Link til dette innlegget Svart 14.November.2019 Men ikke la bleien ligge i flere dager, da løser de seg opp og du får "klissen rogn" liggrnde i bunn av båten. Sitér dette innlegget Link to post
zaq Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 Har ikke prøvd det selv, men leste i en annen tråd at et triks var å putte bleier inni nylon damestrømper. Da kan de ligge lenge, og det er ikke noe krise om de løser seg opp. Når det gjelder hva slags kvalitet strømpene bør ha, så er jeg blank. Det eneste jeg vet er at de som kona bruker umulig kan være av særlig god kvalitet. Stadig noe klaging over at de revner :) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 Nå kan det begynne å bli et pinlig butikk besøk....først i hylla etter damestrømper, så bort å kjøpe bleier.... Sitér dette innlegget Link to post
Ugleseth Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 neste spørsmål blir vel hvor får vi kjøpt bleier hehe... Vi får kjøpt oljematter som trekker til seg petroleumsprodukter . De skal ikke trekke vann og egner seg godt til formålet. Nå har ikke jeg oljelekkasjer i båten så ingen erfaring med produktene. det er mange håndpumper hvor du kan koble på tynne slanger og suge opp vann fra hulrom. Reodor felgen hadde nok kjøpt en vindusspylermotor og koblet til 12 v og brukt den som pumpe.. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 Pumpe er jo greit, har btukt en slik vakuum pume jeg bruker ved oljeskift, men den tynne slangen tetter seg fort. Det er jo ikke ren og fin olje/vannblandig jeg vil ha bort. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ida Marie III Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 Tror jeg ville satset på bleier, de tar både vann og olje, og det er vel den blandingen du har der nede... Event bruke en våt støvsuger...sikkert noen som kan låne deg om du ikke har selv... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 Våtstøvsuger har jeg ikke, og å drive med å få lånt en slik for et par liter gørr, dropper jeg. Men neste gang jeg er på butikken, Meny skal jeg se om jeg finner bleiehyllen. Jeg får passe på å gjøre det når jeg ser noen av naboene i nærheten av hyllen, så får de noe å lure på, he he! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 (redigert) Ida Marie III skrev for 2 timer siden: Nå kan det begynne å bli et pinlig butikk besøk....først i hylla etter damestrømper, så bort å kjøpe bleier.... Knestrømper, de tar tre bleier. Om pølsa skal inn et trangt og utilgjengelig sted så knyt en hyssing i som en tampongtråd. Så kan en lett dra den ut (Det ble en... rar setning..) Jeg pleier å fabrikkere en liten batch med oljepølser og ha liggende klar. ...... Og de som ikke tror bleier også suger olje, prøv, det gjør de nemlig ;-) ....... Ikke pinlig for menn i vår alder det. Da fremstår en som vital og sprek for alderen. En kan kjøpe blomster til fruen i samme slengen så blir "bildet" komplett ;-) Redigert 15.November.2019 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
