Oksalsyre - Hvor kjøpe billig?
Honduras
Da er 1 kg Oksalpulver mottatt i posten. Bestilt på Ebay og raskt levert fra Portugal.
Den ser ut til å ha vært sjekket for innhold, men det er ikke så rart. 1kg hvitt pulver i pose får sikkert alle røde lamper til å lyse i tollen :eek::eek::eek:
Er det noen som har tanker rundt blandingsforhold?
Hvis det ikke er innvendinger, prøver jeg 100 gram til en liter vann og ser hva som skjer.
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Guest Avmønstret#
Skulle gjerne hatt en base som gjorde at det klistret seg på en stund. Lurer på om en kan blande inn melis eller mel? Melis er kanskje det beste, vil vakes bort 100%.
Eller om en fortsatt får tapetlim i pulverform. Var jo det en brukte i gamledager for å lage malingsfjerner. Tapetlim og kaustik soda.
Guest Avmønstret#
https://www.clasohlson.com/no/Pattex-Direct-Control-tapetlim/p/34-1726?gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1rfKBoJC1yKlGeC6foRPpnM39nO_VI3AgVIHBJmlA0ouwrPiqu4l6saAjJBEALw_wcB
Claes har tapetlim i pulverform. Da går det an å lage en gugge til å kline på også på utvendig skrog.
Har pleid å vaske gulna gelcoat med ren saltsyre på svamp, men syns det er i overkant risikosport egentlig. Litt enklere å lage en seig gugge som kan henge på en stund før en spyler av.
Hvis ikke tapetlimen gjør at det limer da? På trevirke skrapte en jo av... så da gjorde det ikke noe.
Jeg har tidligere brukt saltsyre og potetmel på rur, etter et tips jeg leste et sted. Potetmel i en isboks, og tilsatte syre til blandingen var passe tjukk. Tapetklister ville jeg holdt meg unna siden det er "lim". Potetmel er bare stivelse og spyles av uten å etterlate noe rester.
Oksalsyre
I følge Maxmaling skal man blande 1 vektdel syre til 3 vektdeler vann (f.eks 25gr syre i 75gr varmt vann)
Blir litt bøsere blanding enn terrasserens, kan man si.
Oksalsyre er 10.000 ganger sterkere enn sitronsyre. Så en viss forsiktighet bør utvises.
Redigert av Honduras (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 5 år senere...
Honduras skrev On 22.11.2019 at 12.46:
Takk for mange innspill. Oksalsyre er tydeligvis ikke dyrt i utgangspunktet, når man får 1kg på Ebay for ca 9 pund.
Oppdaget en litt skummel sak. Spiste lunch med kona. Hun sitter og blar i Facebook på mobilen som ligger på bordet slik at jeg ser skjermen. Der dukker det i feeden hennes opp reklame for oksalsyre fra Maxmaling.....Samme side som er linket til over her av Bruflaat.
Personlig har jeg ingen facebook-konto, bla. fordi jeg ikke liker å legge ut hele livet til et amerikansk firma. Men dette var litt for tilfeldig til å være tilfeldig. Så de har vel en skyggeprofil på meg, og sender reklame til fruen. Hun har ikke søkt på dette, da hun ikke visste hva Oksalsyre var engang. Tankevekkende....
Enkelt; du har snakket om å "kjøpe oksalsyre" mens hun har vært på mobilen. Cookie på ordet dukker opp på FB. Har skjedd meg flere ganger...
