Lazyjack Startet 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2020 (redigert) Disse klemmene er jo veldig praktiske for skjøting og forgreninger av kabler. Tenker at de burde kunne brukes også i båt når en fortinner ledningsendene. Ser for meg å bruke dem i kretser med lave strømmer og selvsagt under dekk. Noen som har motforestillinger? Redigert 27.Januar.2020 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Er ikke så bekymret for Wago klemmer. Er mer bekymret for å fortinne ledningsendene mtp. syre og bruddfare. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Wago fungerer utmerket både til mangetrådet, flertrådet og entrådet ledning, og tåler 32A/41A 4mm2/6mm2. Har ikke forsøkt å måle spenningsfall på de i 12V anlegg enda. Fordelen med fjærklemmer er at de holder jevnt trykk. Vil mye heller ha slike, enn sukkerbit klemmer. De finnes også som rekkeklemmer, også med "bilsikring". Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Jeg benytter disse både i koblingsbokser og bak instrument panel.(til blant annet sammenkobling av lys i instrumentpanel) Disse er god for 32A og 85 grader, men i båt så benytter jeg dem kun til lavbelastning. Irr vil komme uansett, så sant du ikke kjøpe gelbokser til disse Disse er en gave for oss elektrikere, men de koster litt da Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 TrikkerN Lønning skrev On 27.1.2020 at 21.35: Disse er en gave for oss elektrikere, men de koster litt da Vis hele sitatet Strengt tatt ikke om man kjøper de fra litt større omsetningsledd: https://no.rs-online.com/web/c/connectors/terminal-blocks-din-rail-terminals/non-fused-terminal-blocks/?applied-dimensions=4294964523 Men fra den lokale elektrikeren er kanskje mye dyrere? Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Utelukkende gode erfaringer. Ingen grunn til å fortinne noe som helst. Brukte disse mye for å prøve-sammenkoble div. signalkabler. Byttet senere noen til mer egnede konnektorer, men noen Wago'er ble værende av praktiske årsaker. Null problemer. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Lazyjack Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 torkelmj skrev On 27.1.2020 at 22.49: Utelukkende gode erfaringer. Ingen grunn til å fortinne noe som helst. Brukte disse mye for å prøve-sammenkoble div. signalkabler. Byttet senere noen til mer egnede konnektorer, men noen Wago'er ble værende av praktiske årsaker. Null problemer. Vis hele sitatet Foretrekker å fortinne eksponert kobber da det ellers raskt anløper. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Chiefengineer skrev On 27.1.2020 at 22.40: Strengt tatt ikke om man kjøper de fra litt større omsetningsledd: https://no.rs-online.com/web/c/connectors/terminal-blocks-din-rail-terminals/non-fused-terminal-blocks/?applied-dimensions=4294964523 Men fra den lokale elektrikeren er kanskje mye dyrere? Vis hele sitatet Vi handler nok et stort kvantum av disse på jobb, men synes fortsatt de er dyre :) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Kr. 5,60 per stk for den minste på CO (selges i pakker på 8). Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Finnes flere typer fett som kan sprayes inn i slike klemmer eller på kablene for å unngå korrosjon. Evt flussmiddel fra lodding er vel ikke bra mot irr, og i en moderne og tørr båt tror jeg vibrasjon og knekking av stive ledere er like problematisk som irr? En loddet kabel vil få relativt små kontaktflater i en slik klemme i forhold til en mangetrådet kabel som vil forme seg etter innvendig fasong på klemma. Da vil nesten alle trådene få kontakt i motsetning til en vanlig sukkerbit der noen tråder klemmes nesten i stykker under skruen når den roterer mens resten skvises ut til sidene. Uansett kobling tror jeg det er svært viktig å feste kabelen godt slik at det ikke blir strekk eller vibrasjon på koblingspunktet. Redigert 28.Januar.2020 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
JRK Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Her er jeg enig i siste innlegg. Om det er rene kobberledninger så vil de oksydere over tid, om ledningen beveger seg noen tiendeler frem og tilbake i klemma pga av vibrasjon, kan det bli problemer med dårlig kontakt og varmgang etterhvert. Er ledningene fortinnet er de miondre sårbåre for dette. (Da mener jeg fortinnet under produksjon og ikke med loddebolt i ettertid) Redigert 28.Januar.2020 av JRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Til RC modeller og liknende sprayer vi gjerne elektronikken med gummimaling (Plastidip) for å hindre fuktighet (regn/ sprut) å komme til elektronikken. Fungerer kanskje for å forsegle disse også med dette? Kan sprayes eller males. Står imot fuktighet og bevegelse, men enkelt å bryte hinna dersom man vil åpne klemma. Har aldri prøvd på dette i båt, men er bare en tanke. :-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lars H. Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) mons skrev On 28.1.2020 at 10.13: Da vil nesten alle trådene få kontakt i motsetning til en vanlig sukkerbit der noen tråder klemmes nesten i stykker under skruen når den roterer mens resten skvises ut til sidene Vis hele sitatet Vel, uten å anbefale slike "sukkerbiter", så finnes det forskjellige slike "sukkerbiter". Det er ikke i alle at skruen går ned i selve ledningen. Ser en på bildet nedenfor, presser skruen ned en plate som klemmes mot ledningen. Lazyjack skrev On 28.1.2020 at 8.48: Kr. 5,60 per stk for den minste på CO (selges i pakker på 8). Vis hele sitatet Litt artig, men igår var jeg faktisk en tur hos Clasohlson og kjøpte Wago-klemmer for første gang. De skal inn i en boks for fordeling av 230V i båten. jeg kjøpte en eske med 8 klemmer for 5 ledere til kr.99,90. Et lite obs: Sjekk merkingen på pakningen slik at en får koblingsstykker for rett type kabel, 1-trådig, fler-trådig eller fin-trådig. Redigert 28.Januar.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lazyjack Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Lars H. skrev On 28.1.2020 at 12.37: Et lite obs: Sjekk merkingen på pakningen slik at en får koblingsstykker for rett type kabel, 1-trådig, flertrådig eller fintrådig. Vis hele sitatet Det er ingen forskjell på disse Lars. Wago 221 kan brukes på entrådige ledere, flertrådige og "fine" flertrådige. Redigert 28.Januar.2020 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Ja, det er jo merket på esken for Wago 221, men det var andre varianter av Wago (bl.a. toppklemmer) på det samme stativet hos Clasohlson der fin-trådig ikke var huket av med grønt, men med et rødt kryss! Redigert 28.Januar.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Seilerslask Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Wago kombinert med endehylser er fint. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Seilerslask skrev On 28.1.2020 at 12.49: Wago kombinert med endehylser er fint. Vis hele sitatet Det må du forklare... ? Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Bruker også disse wago klemmene ombord i flere båter, dypper de i vaselin krukken etter kobling, aldri sett noe irr eller kontakt problemer. Ganske greit med den lille åpningen på Toppen av de skal en feil søke strøm kontra de gamle wago Redigert 28.Januar.2020 av Furu (see edit history) Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Seilerslask Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Lazyjack skrev On 28.1.2020 at 13.05: Det må du forklare... ? Vis hele sitatet Er det så mye å forklare? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Seilerslask skrev On 28.1.2020 at 15.15: Er det så mye å forklare? Vis hele sitatet Om du ikke vil så kan ingen tvinge deg. Sitér dette innlegget Link to post
gasebo Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Elektroimportøren har god pris på Wago. Ikke vær redd for å kjøpe en hel pakke, blir fort avhengig.... Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Seilerslask skrev On 28.1.2020 at 12.49: Wago kombinert med endehylser er fint. Vis hele sitatet Hvor/hvilke wagoer bruker du endehylser? Dette er ikke nødvendig på 221. Som @Lars H. nevner så finnes det flere typer klemmer fra Wago, men alle med åpne/lukkefunksjon kan man bruke fleretrådet, mangetrådet og enkeltleder. Sitér dette innlegget Link to post
Seilerslask Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 TrikkerN Lønning skrev On 28.1.2020 at 21.29: Hvor/hvilke wagoer bruker du endehylser? Vis hele sitatet Bruker det selv på 221 med mangetrådet kabel, mest av gammel vane fra automasjonsfaget, ofte et krav å bruke det der. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Og hvilken fordel skulle bruk av endehylser ha ved Wago 221? Ellers, jeg er ny ved bruk av Wago, så er det noen eksperter/elektrikere som kan si meg om Wago 221 er bedre enn den andre fra 222 serien på bildet nedenfor? Wago 221 er tydeligvis noe mindre, men er det ellers bare en nyere versjon? Redigert 28.Januar.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
_Bliss_ Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Vil vel heller si det er ulempe å bruke endehylse i wago. Mange tenger presser endehylsene slik at de får "riller" eller andre former som gjør at kontaktflaten i fjærklemmen blir dårligere. Bruk den til det den er laget for. Wago 221 er mindre enn forgjengern som du har avbildet.ofte en fordel i trange koblingsbokser. Fordel også at 221 er gjennomsiktig slik at en ser om lederene ligger skikkelig i klemmen. Sitér dette innlegget Link to post
