Søgne Dykkerklubb bygger om Mørejet 30
mons
Mulligan skrev for 5 timer siden:
Nei det er ikke samme herder. Polyester skal ha herder nr 1, mens vinylester skal ha herder nr 24. De kan ikke byttes om.
Det var nytt for meg. Herder til polyester (og gelcoat, som er polyesterbasert) er MEKP, metyletylketonperoksid. Hva slags herder er "herder nr. 24"?
Ser at Watski ikke er så nøye på dette:
https://www.watski.no/Herder-11MT1
Siste støp utvendig ferdig!
Legger ved bilde av ruter til Trikken som spurte.
Ferdig sparklet gulv. Bilde med ei av lukene for rengjøring under dørken demontert. Ved luka er det frest ned litt rundt et hull. Der skal det inn skroggjennomføring med slange til kjølen for avløp for vann på gulvet.
Speil ble det også..
Mons
Opp og nedtur.
I dag har noen malt hele innrefningen et toppstrøk med blank maling for lettere renhold. Trivelig.
Jeg skulle legge gelcoat under og i sårene på siden, men så kom jeg på at vi skulle ha noen riller støpt på foran ekkoloddet for å skape litt avstand hvis vi kjører over en stokk el.
Hadde bare 300 g vevd matte igjen, men klarte ikke å forme den.
Kjøper annet i morgen og prøver på nytt, men sjøsetting før påske ryker nok i dass.
Mons
Slik ble bryteren på leideren.
Gulvet ble til slutt helsparklet, og belegget i det største rommet er på plass. Fuging og lister gjenstår.
Første strøk gelcoat er på plass på alle utvendige støper. Er det passelig med 3 strøk før primer?
Siste skuffene fikk også et overflatestrøk med blank maling. Ser mye mer ferdig ut medblank enn matt maling.
Kjører sonden opp og ned i ett sett for det er artig..
Skroget mellom vannlinja og fenderlist er polert. Tror vi polerer overbygget også selv om det blir glatt.
Mons
Jada. Støpte noen lag til innvendig rundt røret i dag. Ligger vel ca 10 lag innvendig og 7-8 lag utvendig mot røret. Satte i tillegg opp divinycell for å støpe to knevegger på røret i fartsretningen.
Gjenstår å støpe kneveggene samt noen lag over ekkoloddet.
Lettvint å støpe i kveld da en militær radarspesialist og en dronepilot prosjekterte og la opp ledlys i både lasterom og motorrom i dag. En 5 m stripe som går rundt begge rommene.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Siste støp ferdig. 19 kg vinylester og den største matta var ca 45*60 cm. Det blir mange småbiter og støper tilsammen. Timene går fort når man skal støpe rør, krinkler og kroker.
Godt verneutstyr og rikelig med plater til å rulle ut på.
Ett lag primer igjen utvendig før bunnstoff, og sjøsetting i uka som kommer.
Formannen har lagt belegg i piggen også, så nå mangler bare lister før gulvet er ferdig.
For å tilpasse belegget har han laget maler av papplater som er kuttet i fasong og tapet på biter til det ble riktig. Deretter var det ut og skjære belegg. Ble riktig bra!
Mons
Da er loddet også på plass. Finish på støpen er ikke all verden å skryte av, men det ligger mange lag både inn og utvendig til tillegg til fyllmassen.
Vi har bestemt at loddet aldri skal ut igjen, så det er limt med tec-7 i framkant, og over/rundt bakenden er det fylt opp med Hilti Hit - tokomponent hurtigherdende lim - for å gi ytterligere støtte når det er mye sjø og stor fart.
Limet bak må meisles ut hvis vi skal demontere loddet, men vi prioriterer at det sitter godt.
I morgen blir det bunnstoff og sjøsetting, så får vi se om den er tett..
Har begynt å laste inn utstyr igjen og funderer litt rundt automatisk brannslukking i motorrom.
Har ikke lukking på luftinntakene og funderer litt på hva vi skal gjøre.
Mons
Begynner å komme på plass nå.
Etter en dag med telefoner til både kartverket, Olex, Kongsberg mm for å klarlegge adresser og innstillinger, aktivere abbonement, velge dataformater, måle inn MRU, aktivere utgang på server hos kartverket osv er mye på plass.
Bare hyggelige og dyktige folk overalt selv om de fleste sitter på hjemmekontor.
Gjenstår konfigurering av Gps kompass Seanav 300. Den er på nett, men gir ikke headinginfo som Atec 200 forstår.
Koblingene mot kartverket er på plass og posisjonen vandrer innenfor et område på 3-4 mm.
Blir antakelig mer programmering i morgen og etterhvert kalibrering av alle tingene.
På bildet ser man kart fra Olex samt bildet til Atec 200. Loddet kan bare vise hva som er under i sanntid ettersom det ikke har heading enda.
Vi ser 140 grader åpning og at vi har spuntet kai på babord. lydhastigheten i vannet er 1477,3 m pr sek.
Noe forstyrrelser mot spuntveggen av stål, men frekvensen på dette bildet er 200, noe som brukes for dybder fra 100 meter og dypere.
Mons
Litt stillstand mens vi venter på at ekkoloddet skal bli operativt, men vi har nå fått egen kanal på Youtube som vil vise en del av aktiviteten vår etter hvert.
I helga var vi ute og kjørte denne
https://www.nidorobotics.com/en/sibiu-pro
med litt ekstrautstyr på 240 meter dyp øst for Songvår. Filmen ligger ikke ute, men det vil nok komme en god del film fra Rov etter hvert. Var artig å se store reker, kreps, sjøanemone og svær flyndre kose seg på bunnen.
Mons
  • 9 måneder senere...
Stadig noe å gjøre når man har en båt som brukes mye. Etter at vi byttet motor har den nettopp rundet 2000 timer.
I dag kom vanntette puter på plass, levert av BVA Salmaker (bentsalmaker.no)
Mens puten ble montert hadde noen av oss en tur på isen og koste oss. To fridykkere svømte fra hull til hull samt brukte stupebrettet, og to flaskedykkere vandret under isen og filmet det hele. Plukket også opp ei hummerteine som satt fast i ei vannledning.
Mons
  • 1 år senere...
Da er det gått 5 år siden vi byttet motor. Den har snart gått 2500 timer. Drevet ble byttet etter at det kom inn vann for et par år siden (forsikringssak).
Med gode støtteordninger og 100 000 fra Gjensidige velger vi å bytte motor og drev igjen utpå sommeren. Mer robust drev, lengre service intervaller mm blir bra.
Den gamle installasjonen vil bli solgt og kan prøvekjøres i båten inntil vi bytter.
Kartleggingssystemene og tracking av dykkere i sanntid i 3D kart fungerer bra.
Snart tid for nye søkelys. 2x150w led 'langlys' på taket nå, men det begynner å bli mye korrosjon. Orginal-lanternene er helt matte og skal byttes. I tillegg skal sidelanternene opp i masta. De vises ikke rett forfra hvis vi er baklastet.
Forøvrig er vi svært fornøyd med båten etter ombyggingene vi har gjort.
Mons
