Søgne Dykkerklubb bygger om Mørejet 30
mons
Da er internett på plass i båten med installert 4G router for mottak av korreksjonssignaler fra kartverket og kanskje noen livesendinger fra turer med rov. De første skal på kurs med roven på mandag.
Første støp innvendig rundt røret er ferdig. Først primer G4, et lag med CSm, to lag med vevd matte og ett lag med CSM. Støpt 10 cm opp på røret og ut til skottene foran og bak samt et godt stykke til sidene. Tenker det blir 4 lag til samt noen støttevegger.
Holderen til Ekkeloddet er støpt fast i forkant under. Litt vanskeligere å støpe under opp på kronglete fasong, og innvendig er det masse greier for å holde den på plass. Får ta litt av gangen.
Holder grei temp i teltet under båten med etpar kilowatt, og så står det god varme inni rommet også.
Divinycell for å bygge opp fasonger og støtter er på plass.
Mons
I dag ble det noen timer med støp på skroget samt prefabrikering av et halvt rør som skal støpes fast over ekkoloddet.
Geir klarte ikke å ha fri i helga, så etter å ha kjørt noen lass til Songvår sydde han gardiner og forheng til det fremste rommet.
Vi setter pris på damene vi har med, så de må ha en plass å skifte i fred.
Mons
mons skrev On 17.3.2020 at 13.59:
Går smått med lite folk ombord.
I dag syrevaskes dekk etter ca 1100 rustne og møkkete spøkelsesredskaper ombord suste år. Saltsyre er trivelige greier. Se på forskjellen fra bb dollbord og lenger fram etter etpar minutter vasking.
Hva kan vi bruke på dekk for å hindre at dritten setter seg fast uten at det blir glatt?
Polering ansees som livsfarlig.
I morra går båten opp og blir vasket under fenderlista også.
Hei Mons,
Veldig gøy og følge avrebeidet deres, imponerende ståpå innsats.
Vedrørende glatt dekk, kan denne være noe?
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/batmaling/grunnmaling/antisklimaling-075-l-2000039746
Jeg har ikke testet den selv.
Hvordan blandeforhold benytter dere for vask? Det er noen luringer som har stått ved båten med en vinkelsliper... ?‍♂️
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
Takker!
Har pøvd malingen inne, og du kanse resultatet på endel av bildene.
Saltrekt finer, men jeg ville trodd den heftet bedre. Tør ikke male fordekket med noe som er svakere eller ikke tåler syrevask med den bruken vi har.
Tror dekket ble vasket med ca 1/4 syre i vannet, men er usikker.
Husk verneutstyr og ha rennende vann klart.
Påføres tørr båt. Virker dårlig på våt båt.
Mons
mons skrev 12 minutter siden:
Takker!
Man får vel antiskli som kan blandes oppi 2k maling, det må jo være bedre egenet kanskje?
TrikkerN Lønning skrev for 5 timer siden:
Du får kjøpt antisklipulver hos de fleste SERIØSE fargehandlerne (ikke Biltema med andre ord) som kan blandes i alle malingstyper, eller det beste er å strø på første malingsstrøk før det tørker. Børste vekk løst pulver når malingen er tørr, før du har på neste/toppstrøk.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Ingar skrev 49 minutter siden:
Man kan strø sukker på grunningen før den er tørr. Bruk melsikt for jevn fordeling.
Det tipset har du kommet med før, og det benyttet jeg meg av da jeg støpte ny plate til badeplattformen vår. Det ble meget vellykket, kan absolutt anbefales!
Bilder på side 5 i denne tråden:
https://baatplassen.no/i/topic/65071-hjemmelaget-badeplattform-til-viksund-futura/page/5/#comments
Ble lite tid til båt i dag, men det ble montert dimbare ledlister under vindusbrett mm. Kan også bytte til rødt eller blått lys.
Spent på hvordan det virker.
Ellers gikk ettermiddagen til grunnopplæring på ny Rov.
Ser veldig bra ut. 360 grader sonar funker bra, måling av avstand til bunn (ekkolodd) funker, og sidesøkende sonarer blir montert sammen i Sverige i dag.
Maks dybde 300 m og 350 m kabel.
Artig.
Mons
Ble en tur i båten i kveld, men da hadde det vært folk der hele dagen.
Mer elektronikk er på plass og ladestasjon for rov er planlagt. Transportfester også. Kabel trekt og koblet til bryter for å kjøre sonde opp og ned. Lysene ser jalla ut for meg som nok er litt konservativ, men med etpar tastetrykk bytter du mellom hvitt, rødt og blått lys. Ledlistene kan dimmes til det såvidt lyser eller gi skikkelig arbeidslys i hele båten. Man kan velge om man vil ha lys under en eller to vinduslister pluss evt en midt i taket.
Toalettet skulle vi vente med til en annen gang, og den gangen var visst i dag.
Vegger er rensket og klare for nytt trekk, og det er gjort div andre endringer der også. Ny benkplate rundt vasken kommer i morra.
I rommet er det nå tett over ekkoloddet og utvendig skrog er formet med divinycell. Mye støping..
Prøver å huske telefonen neste gang så det blir litt bilder.
Mons
Lyset innvendig ser ut for å fungere utmerket i mørke uten å ødelegge nattsyn.
Støpearbeidene går mot slutten. Etter at kona mi var ombord og sa at hun ikke visste at badet var så stygt før hun så hvordan resten av båten ble har Geir nærmest bodd der inne.
Nytt trekk i tak og vegger, varmluftdyse og mye annet bra i løpet av to døgn på en kvadratmeter.
Mons
Da var all divinycell under skroget støpt inn med to lag csm. Tenkte å grovsparkle med sparkel med fiber og legge på to lag vevd matte og ett csm. Høres det fornuftig ut?
Før grunning og coat bør det nok finsparkles og slipes litt. Hva bruker man?
Prøvde løftemekanismen for sonden i båten. Uten pakning ser det ut til å være 2 cm klaring til dekksluka. Kunne ikke hatt den stort lengre.
Mons
Støpte litt og trekte noen kabler i dag. Mru er en dings på 3*3*3 cm som registrerer båtens vinkel i alle retninger og jeg tror den tar gravitasjonskrefter også.
Den har en egen liten gps-antenne i tillegg til de to vi har på systemet fra før.
Montert nærmest mulig båtens rotasjonssenter alle veier og langt fra kabler og magnetisme. Limt og stripset (ikke noe metall) på tykk plate i framveggen på dieseltanken.
Fikk forøvrig hyggelig svar på søknad til kartverket. De hadde ikke vært borti tilsvarende bruksområder for Rtkdata. Til vårt formål skulle vi selvfølgelig få fri tilgang på data, og de vil gjerne være med på tokt og se det i praksis når viruset har reist sin vei igjen.
Mons
Mistenker at Geir har vært om bord igjen selv om han har mønstret av, men selv har jeg vært hjemme.
Laget litt mer på duppedingsen.
Føring for å være sikker på at den holder samme vinkel og ikke vrir seg en grad eller to når den går opp og ned.
Holder for bryter som lager rødt lys til fører når sonden er nede slik at man ikke kjører i plan med den nede. Skal også kobles til dykkeleideren da den har en lei tendens til å bli glemt.
Vasker med Syre som inneholder flussyre for å få det blankt og hindre at det ruster i sveisene. Kona jobber på lab og er ikke glad i at jeg bruker flussyre. Det er den verste syren de har da du ikke kjenner at du får den på deg, men den jobber seg inn til beinet og ødelegger det med store smerter. I praksis ikke noen behandling og dødelig med Flussyre på noen få prosent av kroppen.
Selv koker hun og damper vekk metaller og annet rart i flussyre, men det er nok under litt mer kontrollerte former.
Trivelig med hyggelige kommentarer fra Gullfisk og Laluna. Takker!
Redigert av mons (see edit history)
Mons
For mye ordentlig jobb på nøkkelpersoner, så det er litt roligere ombord. I går ble det litt mer antenneutstyr og kabler. I dag var det sliping og sparkling under. Litt mer sparkel og noen lag matte så blir det vakkert og sterkt. Oppi mangler noen lag samt avstivninger rundt røret.
Kabler er trekt og brytere på plass for rødt lys når dykkerstige eller micropap er nede.
Begynner nesten å føle meg hjemme under båten, men fruen har truet med rødvin og sofakrok, så jeg tar kveld.
Mons
mons skrev On 30.3.2020 at 22.08:
Det ser var ikke store dingsen ?
Hvilket 4g router gikk dere for og der skal vel ha telenor? ?
mons skrev On 31.3.2020 at 21.01:
Morsomt! Kan du legge inn et skjema for hvordan dere kobler dette? Gjerne også noen gode bilder på hvordan dere monterer giver til leideren.
Blir bare en kabel fra pluss på sikring, bak til bryteren på bildet, fram til bryteren på den nedkjørbare sonden og til rød lampe og jord ved førerplass. Seriekoblet, så vi ser ikke hva som er nede, bare at vi ikke skal kjøre fort. Skal ta bilde når det er montert.
Bryteren du ser på bildet lukker når det er metall (uansett type) 0-12 mm foran det svarte, og et lite lys i bryteren indikerer kontakt.
Blir montert slik at den reagerer på låsen til stigen.
Ruteren er det noen andre som har ordnet, men jeg skal sjekke. Telia nå, men det kan god hende det plutselig blir Telenor.
Vi har alarm med kamera som bruker et datakort fra Telia, men om vi bygger om og bruker ruteren til alt vil tiden vise. Funger veldig bra, så det blir ikke prioritert.
Mons
Feil. Sorry.
Bryteren på bildet skal ha både pluss og minus mellom 9 og 36 volt. Når den får kontakt (låsen på stige er satt på og ikke henger foran bryteren tgir den ut pluss på en tredje kabel som vi kobler til lyset. Neste bryter er en vanlig normalt lukket bryter med rulle som bryter når sonden er oppe. Kobles med pluss inn og tilbake til lyset.
Valget av bryteren på bildet ute er foordi den er helstøpt uten noen bevegelige deler. Passer for sjøvann og is.
Betyr også litt at den lå i roteskuffen min.
Mons
