Fartsgrense på sjøen
Tromsværing
. For enkelte kan den indre delen av Mossesundet virke utrolig langt. Her skuffes det på så det holder.
For enkelte? Frem til detn grønne staken ved Mosseelva er det greit - deretter blir det laaangt frem til Rossnestangen. Men med tanke på båthavna til Geir Frode holder vi ut helt frem. Og 5 knop er bedre enn 4 knop. Men det blir litt uvant med grense på Sydsiden av kanalen. Det som er bra er at dette nå endelig reguleres på en skikkelig måte og at det kommer inn i de lokale politivedtektene. Da blir det enklere å respektere grensene for alle
Etter min mening så skal mann ikke hekke på politiet på denne måten, politiet har ingen måte å sjekke farten din på. Ikke annet en å se på hekkebølger, og det er jo det som er det største problemet mener no jeg. Det at vi rakker ned på politiet som vi skulle hatt mer av på sjøen er rimelig dumt spørr du meg, det høres ikke helt ut som du veit hvor fort du kjørte selv heller!! Godta den boten og betal! er ett godt råd fra meg!!!
Det er ingen ting som er mer plagsomt enn å seile i lite vind og så kommer det en svær cabincruiser med de hekkbølgene rett ved siden av deg. Dette er i tillegg veldig skremmende for små jolleseiler og folk er redde for sjøen!!!
Hold fartsgrensa!!!
Redigert av Sonata 7 (see edit history)
Idiotene må stoppes, jeg tror hastighetsregulering i indre oslofjord er en måte å gjøre noe, i tillegg til at det stilles krav om båtførerbevis selvsagt, da blir terskelen for å dra ut på sjøen høyere.
Dette båtførerbeviset bør kunne inndras av politiet.
Båtførerbevis.. Unnskyld at jeg kanskje kan virke litt nedlatende og bombastisk nå, men min oppfatning er at båtførerbevis er noe "østlendinger" tar.. Hvis man har et sunt vett og vet hvordan man skal oppføre seg på sjøen, så er det ikke nødvendig med noen båtførerprøve. Denne prøven har heller ingen mulighet til å luke bort dem som har disse feile holdningene. :santa:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Altså. jeg sier et båtførerbevis, og det bør være mulig å forstå ut fra det jeg skriver at jeg ikke nødvendigvis mener dagens båtførerbevis. Dersom du neste gang gidder å lese hva folk skriver, FØR du tar strupetak, så kanskje du får andre tilbakemeldinger.
Båtførerbevis er nok noe de har i andedammen østpå ja.
Vi som er oppvokst på sjøen har jo hørt om det da.... :lol:
Men så kaller de jo sjøen som "vannet" også da... :lol:
En annen ting er disse pinnebåtene de har, med seil og greier såkalte "havseilere" som de har østpå som ikke tåler litt bølger. (les hekkbølger). Hva er hekkbølger ? Er "vannet" flatt østpå ?? :lol:
Har du noen gang prøvd å komme i en åpen jolle på 11 fot i beskyttet farvann og så kjører en stor stygg cabincruiser rett forran nesa på deg i 10 knop fart......tror ikke det nei.... Da skjer nemmelig det at du i jolla blir rimelig våt og alt det du har med deg får en god dusj!! Hadde det vært morro en dag du skal ut på fjorn, du har med deg mors nybakte boller??
Eller for ikke å snakke om nybegynnere i seiling som er i den første sesongen sin i optimist og så kjører du forbi og lager store bølger, mange blir vettskremt av dette!! De slutter og er redd for sjølivet!!!'
nummer en skjedde meg i fjor, nummer 2 skjedde ikke meg, men jeg har vært med å trene nybegynnere i optimist som har følt at det er veldig skummelt og da har vi seilt i farvann som det ikke er tillatt og kjøre mer enn 5 knop... sjøen er for alle!! Det er til og med noe som heter norske lover!!!
Til alle som har store cabincruisere, vær obs! hver gang dere kjører forbi en liten jolle, seilbåt eller andre fartøy.... :nono:
Båtførerbevis.. Unnskyld at jeg kanskje kan virke litt nedlatende og bombastisk nå, men min oppfatning er at båtførerbevis er noe "østlendinger" tar.. ...
Dersom det stemmer at det stort sett er "østlendinger" som tar båtførerprøven kan man jo lure på om dette kan forklare at dette området har relativt lave tall på ulykkesstatistikken fra sjøfartsdirektoratet. :yesnod::lol::yesnod::lol::yesnod::lol::yesnod: Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Jo, jeg sier takk for at du holder igjen i sundet, Bitteliten. :smiley:
Men det kan da ikke være så fryktelig vondt å holde igjen litt på farten vel? I så fall får folk heller gå på utsiden av Jeløya etter min mening. Der er det jo fri fart. Hvis man ikke har tålmodighet til å slakke av litt på farten av og til, bør man kanskje tenke seg litt om hva man egentlig driver med. Båtliv er etter min mening litt mere enn å komme fortest mulig frem fra A til B.
Nå har det jo kommet flere nye båthavner i Mossesundet i det siste, så jeg tror det er flere enn meg som synes det er på tide med bedre regulering av farten der. På sydsiden blir det vel ikke så voldsomt store forskjeller, annet enn at en må slakke av litt tidligere enn før kanskje.
Så da gjenstår det å se om Politiet tar seg tid til å kontrollere litt av og til der.
Det jeg stusset litt over, var det som stod om fartsgrense i Kambobukten. Hvor er egentlig den? Er det området ved båthavnen der, så skjønner jeg det, for der er det jo også en del trafikk. Og den havnen er vel enda dårligere beskyttet mot bølger enn det Betongen båthavna er.
:yesnod::yesnod::yesnod:
Bra GeirFrode, da er det i hvertfall to av oss.
ad. planlegging:
Vi addresserer vel to problemsituasjoner i denne diskusjonen;
  • Fare for ulykke / skade pga. høy fart
  • Problemer / ubehag pga. kraftige hekkbølger
Er helt enig i fartsgrensen som diskuteres innført i Mossesundet. Spesielt i sommermånedene foregår det mye uvettig kjøring her. Enten helt små båter med stor motor, eller store "Powerboats".
Det skal også nevnes at hekkbølgene fra større, (undermotoriserte?) båter som forsøker å flytte Mossesundet inn i Kambobukta er en utfordring av og til for oss på Fleischer Brygge. Selv ved 5 knop skyver disse mye vann :nono: :nono: :nono:
Jeg tror vi ikke har gått gjennom mossesundet eller kanalen uten at en eller annen har vært litt hard på spakene det er ikke bare store båter eller halvstore planere men de runde snekkene som graver seg rimelig langt ned.
Mange av snekkene går ofte i 7-8- knop der det er 5 kn. er det 7 kn og en snekke går i det så lager den unormalt høy sjø.
min oppfatning er at folk i snekker er veldig lite flinke til og holde farten slik at hekksjøen er lav
det er min mening og det er ikke bare ved mossesundet men stort sett i hele fjorden.
:santa: God Jul :santcheers:
Sunt vett holder desverre ikke i dagens samfunn. En stadig økende del avbefolkningen er slik at kun loven, eller først når man skader seg selv eller andre gjør at man korrigerer kursen.
Og du har helt feil i din konklusjon. Innfør ny og forbedret, obligatorisk båtførerprøve. Prøven fører til eksamen. Bestått eksamen fører til sertifikat. Dette sertifikatet kan inndras. Ergo lukes de med feil holdninger vekk, eller iallefall en del av dem.
Et tvunget sertifikat for å føre båt har prinsipielt samme konsekvens som for bil. Redselen for at det kan inndras påvirker adferden for så mange av oss at det bør innføres.
Sorry, slik er det blitt også på sjøen. Holdningsdannelse skjer både ved sunt vett - og ved myndighetenes rammevilkår.
Jo, forsåvidt er det to problemsituasjoner, men de henger mye i hverandre også da. Største faren for evt ulykker er vel disse små lavtflyvende greiene som fyker rundt uten mål og mening. Samtidig kan en stor hekksjø fra en båt i lavere hastighet gjøre stor skade både på båter og brygger.
Det finnes en del hekksjøgeneraler i Oslofjorden også gitt. Og de er ikke det grann dårligere enn de som oppholder seg litt lengre vest i landet. :wink::lol:
I dag står det et 3 knops skilt ved tankene til NSO - jeg tror det er den de tenker på. Jeg vet ikke om noen annen Kambobukt enn den inn til Kambo marina Redigert av Bitteliten (see edit history)
Vær forsiktig med hva du sier. Før du vet ordet av det, kommer det en hekksjøgeneral til en fjord nær deg. :wink:
Boller ??
Du beit på agnet jeg la ut Sonata 7, men agnet var nok ikke boller. :wink:
:nono: Ikke vet jeg, men jeg blev litt nedstemt av noe av det jeg leste i denne tråden, som jeg mener var mye avsporing. En kan mene hva en vil om politi, jeg mener hva jeg vil om rørleggere også, men jeg velger å tro at de prøver å gjøre en jobb etter beste evne.
Jeg er sikker på at han som fikk boten fortjente den. Den skal han ha. Det er desverre kommet mange der ute som ikke tar hensyn til andre og bruker båten som om de kjører bil. Etter over 30år i fritidsbåt må jeg innrømme at jeg er mindre begeistret for noen av båtlivets nye aktører, uten at jeg dermed er en gretten gammel fa..
Vi har en båthavn her nede med en stor flytebrygge for gjester. Det er mer regel en unntak at noen slakker ned for båter som ligger med brygga. Mindre båter blir ofte maltraktert oppover betongbrygga. Prøver å ikke bli altfor moralsk forarget, men jeg tror det trenges både obligatorisk opplæring gode holdningskampanjer. Båtførerkurs - en bra julegave :santcheers:
Det er min erfaring også
I tillegg er det de som skriker høyest om andres kjøring vedr. hastighet og fartsgrenser etc.
Det er fordi de er på Sørlandet om sommeren.. :wink:
Men til du som sier: "Altså. jeg sier et båtførerbevis, og det bør være mulig å forstå ut fra det jeg skriver at jeg ikke nødvendigvis mener dagens båtførerbevis. Dersom du neste gang gidder å lese hva folk skriver, FØR du tar strupetak, så kanskje du får andre tilbakemeldinger".
Jeg tråkket tydeligvis DEG på tærne... Det var ikke meningen, men når du sier "et" båtførerbevis, så må jeg jo gå ut i fra at du mener det som faktisk finnes... :smash:
Det må da i rettferdighetens navn være å snu det hele på hodet! En konvensjonell snekke med deplasementskrog lager da rimelig beskjedne bølger, med mindre den er totalt overmotorisert og presses opp i en fart langt over teoretisk skroghastighet.
Men jeg må jo inrømme at jeg har observert en del som mener at "sakte fart gjelder ikke for oss, vi går jo i sakte fart hele tiden". Har også måttet forklare dette for mindre båtvante passasjerer noen ganger, de synes det går sakte nok som det er...
Det er vel ikke så unaturlig, når man går i 6-8 knop så blir man jo innhentet av de fleste i den klassen som virkelig kan lage hekkbølger, og får virkelig smake på effekten av disse. Og etter å ha blitt passert av 20 store halvplanere på en time, med tilhørende sikksakkjøring for å ta bølgene på baugen, så gjør man seg gjerne sine refleksjoner rundt dette med fart og hensyn til andre man møter på sin vei :wink: .
