AGM batteribank har tatt kvelden, igjen
5nacks
  • 4 måneder senere...
Låner denne tråden til et spørsmål ang. vekt på AGM batterier...
Har en kamerat som skal bytte ut forbruksbatterier 2 x 140 Ah AGM fra Maritim. (Er fra 2012)
Disse veier ca 45 kg og det ser jeg er ca vekt på tilsvarende AGM-batterier er i dag også.
Sparelys har dette batteriet som også skal være 140 Ah, men veier bare 31 kg og er en god del mindre i fysiske dimensjoner...
Noe eksperter som har formening om batteriet fra Sparelys er grei erstatning for de gamle, eller er de kun beregnet for solcellepanel?
alidal skrev 14 minutter siden:
Det batteriet du linker til er ikke like stort som det han har fra før, og det forklarer nok vektforskjellen.
Se vedlagt utklipp fra linken du viste til hos sparelys:
  • Kapasitet ved 10 timer: 100Ah
  • Typisk kapasitet i solcelleanlegg ved 100 timer: 140 Ah
Årsaken til denne forskjellen i Ah er at et bly batteri alltid vil yte forskjellig antall Ah avhengig av hvor fort man tømmer det.  Det liker disse solcelle butikkene å «selge» så ett batteri som kan levere 100Ah på 10 timer i en båt butikk stemples gjerne 140Ah /100 timer i en solcelle butikk.  Det er akkurat det samme batteriet, men det selges som 140Ah om man velger feil butikk.  Derfor er batteriets størrelse og vekt en grei indikasjon.
