Windy 22 DC-79, renovering
A34
Hei!
Fint vær i dag for litt justering etter sjøsetting.
Hadde fått en dråpe olje under mitt remote Oljefilter....dro til litt eksta så får vi håpe det er tett.
Hadde litt « surkling» fra Trim o tilt pumpen. Høyde drevet maks UP......litt ekstra hydraulikkolje......så var den fin.
Har lagt til noen bilder fra før renovering til etter...
Det som var utfordrende med strekkingen av skai i tak var fremre taket som skal trekkes i en hel lengde på 180 cm med bredde på det bredeste ca 220 cm. Det strekkes fra fremre skottveggen (fremre lugarvegg med åpning i) helt bak og upp til lugartaket . Overgangen/kanten fra fremre taket(under fremre dekk) og opp til lugartaket er vinklet fra mitten skrått bakover før du ska opp.....?.......det kom mange ord.....som ikke er lempelig i tekst.....??......
A34 skrev for 13 timer siden:
Hei, index!
Sikkert bedre med lysere glass, men dette er originalet. Synes de fungerer ok, ikke ofte jeg er ute etter at solen har gått ned!?
/A34
Nei, en skikkelig original kødder man ikke med;-)
Jeg bruker båten mye i mørke, da blir man litt obs på slikt.
Utrolig flott arbeid du har gjort med skaien, nesten så man får lyst til å gjøre det samme selv. Men det blir neppe de først årene, prosjektkalenderen er fullpakket i alle fall fire år frem...
Hei!
Er veldig fornøyd med nye teakdekket fra Sandøy. Ble informert om at det var ikke nødvendig med noe behandling før til høsten.
Etter noen dager , så synes jeg likevel at det ikke skulle skade med et lag beskyttelse.
Så kom spørsmålet HVA bruke.......
Fikk en flaske fra Sandøy Båtdekk......testet den på golvet i lugaren.......litt for mye pigment synes jeg......over i en rødtone!
Har prøvd SNAPPY TEAK.....altfor mye rødt! (Dyrt hva det!) Owatrol har jeg....men nei.
Dro en tur til Maritim.....fikk der en boks TEAK SEALER( ikke gratis 529,- ?)...med litt pigment i .som skulle være meget populær.
Testet på motorlukene og synes det ble fint. Fortsatte med resten av dekket.
On 5/6/2020 at 8:51 PM, Ole Nordmann said:
Takk for svar :)
Jeg er nok litt dårlig på å formulere meg, men mener disse.
Jeg skal altså bytte alle de hvite listene, ikke aluminium eller teak lister.
Hej Ove. Du får supergärna ropa om du hittar bra material? Jag har samma problem och behöver byta/komplettera med. Jag testade skära till en karosserilist - det kommer funka men den är dessvärre några mm för bred. Se nedan för bilder och ungefärliga mått på H-listen.
Nu lutar det dock åt att jag fräser till 6meter kvartslist i teak.
VH, Axel
